Схема на върхов детектор?
Мнение Схема на върхов детектор?
Измервам с ADC , ~U 50Hz ,което преди това е изправено двуполупериодно,филтрирано(активен филтър с ОУ) ,но времеконстантата на филтъра като я направя голяма(на скопа да няма "подскоци"),минава доста време докато се установи U-то.А ако е малка времеконстанта има пулсации... Та питанката е за схема на върхов детектор,който да си помни max. стойност,като я прочета , да разредя "запомнящия" кондензатор.
Сря Сеп 13, 2006 9:47 am
Диод, стандартна схема, ако е за ниски напрежения, ОУ с диод в ОВ който да компенсира падът в-у пиковия .. има доста схеми. А филтъра койтоси сложил какъв тип е , кой ред.
Сря Сеп 13, 2006 12:55 pm
Ако ти се намира книжката на Клейтън "Операционни усилватели" там има схеми.Ако не - няколко са схемите на върхови детектори в нея-да ги чертая и да ти ги пращам ли ?Колко спешна е работата?Ако ти трябват за вчера-кажи да почвам.
Сря Сеп 13, 2006 2:12 pm
Ки4о написа:
Ще потърся в книгите.Не е спешно.Имам спомен за схема,ама точно как е?(най ве4е "reset"-a)
Чет Сеп 14, 2006 12:47 am
Най-вероятно можеш да минеш и без нулиране на запомнящия кондензатор. Достатъчен е един резистор в паралел на запомнящия кондензатор, като времеконстантата да бъде 0.2-0.5S.
Ако все пак ти е необходимо нулиране и намериш такава схема , вероятно ще установиш, че там има полеви или MOS транзистор. Недей да го търсиш. За целта можеш да ползваш с успех схемите с аналогови ключове от вида 4066.
Предполагам, че се сещаш, че така измерената стойност няма да е строго пропорционална на ефективната стойност на мрежовото напрежението, но и едва ли задачката ти ще е толкова капризна. :) Успех.
Чет Сеп 14, 2006 8:28 pm
А бе що го занимавате момчето с групости? И без това ще го мери с ADC - то на мякой PIC. Просто след като завърши с меренето, инициализира входа, през който мери, като изход и нулира. Един кондензатор, един диод, два резистора и един ОУ.
Чет Сеп 14, 2006 11:09 pm
Местоположение: Казанлък
То момчето не отбира от PIC кара си на 51 ядро и мери с външно АДЦ така че рисувайте схеми
Пет Сеп 15, 2006 1:37 am
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN1163.pdf
и допълнителните пдф-та дърпай ако има неясно питай пак
иначе из edn има схеми
http://www.edn.com/article/CA421510.htm ... k+detector
Пет Сеп 15, 2006 11:05 am
Регистриран на: Вто Сеп 26, 2006 11:47 am
Мнение Re: Схема на върхов детектор?
mitko_el написа:
Пиков детектор (аналогов) за напрежения до ±30в. се прави най-добре с компаратора LM311. За изхода му се вързва заряден кондензатор и отрицателна обратна връзка без резистор. Времеконстантата на разреждане зависи от товара, утечката на кондензатора и обратния ток на изходния транзистор на LM311.
Евтина и надежна схема. :)
Вто Сеп 26, 2006 12:01 pm
