Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Параболична антена на 2.4GHz за безжичен интернет
Регистриран на: Чет Окт 20, 2005 6:55 am
Мнение Параболична антена на 2.4GHz за безжичен интернет
Как може да се изработи Wi-Fi антена на 2.4GHz. От къде може да се намери информация за саморъчна изработка в домашни условия?
Нед Авг 06, 2006 7:02 pm
Не може.
Нед Авг 06, 2006 7:08 pm
параболична не може, но може да се направи ФАР
Нед Авг 06, 2006 7:29 pm
и що да не може?
Нед Авг 06, 2006 7:51 pm
Местоположение: Котел
Не се прави - ползва се готова парабола за сателитна телевизия. Прави се само облъчвателя или се закупува. С две такива по 150 см. прехвърляме нет по трасе 55 км. /Котел-Карнобат/.
Нед Авг 06, 2006 7:56 pm
Регистриран на: Чет Дек 01, 2005 10:42 pm
Ако не е за много голямо разстояние опитай с яги, спирална или всички останали радиолюбителски вариации; Аз ревърснах едно Lucent-ско яги преди години, а един приятел - гуру на тенекиите го направи - стана перфектно
Нед Авг 06, 2006 11:48 pm
Мнение M-ne
Balkana написа:
С яги не става пробвал съм не може да постигнеш и 20 м , както казаха по нагоре колегите само параболична от сателитните, взимаш слагаш я даже има версии отпред да си сложиш USB приемник в фокуса, такива съм виждал в конрад и са евтини около 50 лв.
Разгледай тук :!: :idea:
http://www.anteni.net/
Пон Авг 07, 2006 9:35 am
Я най-добре си кажи какво разстояние /усилване/ ти трябва да покриеш за да ти кажа какво по точно да си направиш?
Пон Авг 07, 2006 9:56 am
Местоположение: Казанлък
1 купуваш си една офсет на БУЛСАТКОМ (55см) 25 лв е после правиш по тази схема антенката и я слагаш на мястото на конвертора имай в предвид че офсета има около 28 град допълнителен наклон така че антената ти ще гледа с 28 градуса надоло ако искаш да целиш хоризонта между другото само с тази антена (картинката )покриваш спокойно 500-600 метра с офсета (параболата ) стигаш километри
simple_double_quad.gif [ 49.49 KiB | Прегледано 3383 пъти ]
Пон Авг 07, 2006 11:02 am
@plameniv: бачкаме си с моя човек така от повече от 2 години :) явно ягитата работят ... при това, нямаме пряка видимост. И сме на много повече от 20 метра един от друг.
Съвсем друг е въпроса за какво разстояние му трябва на човека.
Аз от ягито съм си много доволен, щото страничните листенца освен недостатък може да се окажат и адски полезни ....
Пон Авг 07, 2006 11:30 am
Регистриран на: Сря Юни 21, 2006 4:14 pm
milenjs написа:
Интересно 55 км пряка видимост?! Явно доста се е изменил балкана през последните години. Айде да не говорим за желания - човека си има проблем и който мойе да помогне.
Пет Авг 25, 2006 5:41 pm
kvant07 - това трасе работи вече половин година без проблеми! При това перфектно. Не мога да си обясня кое те озадачава? И това не са желания а реалност - около 200 човека ползваме нета през това трасе. Ако не вярваш си е твой проблем - можем да се обзаложим. Който загуби - черпи всичи от форума! Става ли?
Пет Авг 25, 2006 8:12 pm
А, и забравих да ти кажа - всичките ползват интернет чрез Wireless, също така нета се пренася и за някой други населени места отдалечени на по 30-40 км. Всичките антени са ръчна изработка. И една картинка от ПС-то ми, жалко че е малко късно и не се вижда много добре пейзажа но другото се чете ясно.
1.jpg [ 183.95 KiB | Прегледано 3398 пъти ]
Пет Авг 25, 2006 8:29 pm
а за тези които ги мързи:
www.anteni.net ;-)
Пет Авг 25, 2006 8:44 pm
Имаше и русенци които предлагат антени, ама сега им няма координатите.
А относно антените .... яги си върши идеална работа, също и спирална антена, и доста военна техника ползва спирална антена на подобни честоти. Но предполагам се сещате че при тези честоти изработката е доста критична, едно е яги за 144 друго за 1 Ghz, при едното 2-3 мм може и да не те объркат много докато при другото става зле. Междудругото съм правил ягита за 433, държаха се много добре, бих казал повее т добре, спрямо полувълнов дипол според приемника разликата е била над 15 дБ, ягитата бяха малки, 6 елементни ако не се лъжа, щях да пробвам едно 9 но така или иначе тия се справяха много добре. По същите методики по които съм смятал това, т.е. по същата книжка, има сметки за доста по големи, специално при високите честоти, а книжката е ..... Антени дали не се казваше, една синия с твърди кории, ама не ми е под ръка сега.
Друг е въпроса кое е по лесно, едно яги се прави по трудно от дипол с рефлектор, особенно ако си нямаш готов такъв.
Съб Авг 26, 2006 10:38 am
