Подтискане на шума при комутацията на четков мотор?
Мнение Подтискане на шума при комутацията на четков мотор?
Досега съм прилагал следните правила:
1. Усукани кабели до мотора
2. Кондензатори 100 nF между двете четки, и между всяка четка и корпус
3. Малки ферити на кабела до всяка четка
Имате ли още идеи на темата, че MCU забива доста често :(, а не е софта :).
Последна промяна FiTTiLA на Сря Сеп 06, 2006 4:23 pm, променена общо 1 път
Сря Сеп 06, 2006 4:03 pm
Местоположение: Стара Загора
Ами смени mcu-to :-) , майтап разбира се! Има ли възможност да ги развържеш галванично, със бързи оптрони или нещо от сорта, с други думи опитай се да определиш как става забиването по ефир или по захранване!
Сря Сеп 06, 2006 4:18 pm
Профил YIM
Забиването става по земя и захранване. Като ме боли пръста, доктора не ми реже ръката :D .
Пробвай с този тип филтър - http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopi ... c&start=15
Ако нещо не ти е яасно по изчисленията-кажи.FUSER-а го сглоби и каза че имало ефект.Успех
Сря Сеп 06, 2006 4:42 pm
Няма гаранция че някой "кадърен добре заплатен" доктор няма да ти отреже ръката , късмет ще е ако се отървеш жив... :lol:
Ако искаш да е профф решението ти, щом забива по захранване най добре е да развържеш галванично двигателя пък пак му слагай филтри, филтрите освен смущенията по захранване намаляват и тези по ефира. Има и неизвестни в обясненията ти дали двигателя има само обща маса с чипа, или делят едно захранване.
Сря Сеп 06, 2006 5:11 pm
Профил YIM
Ако ползваш регулатори от серията 78хх ги разкарай и на тяхно място сложи импулсен. Например LM2574. :wink:
И ще ти се подобри значително. :)
Пет Сеп 08, 2006 3:26 pm
Едва ли има значение видът на захранването в случая. И не виждам нищо лошо в използването на 78ХХ, особено, ако консумацията е малка. Теоретически линейните стабилизатори са по-добри от гледна точка на получаваното напрежение. Ако се спазват правилата , не би трябвало да създават никакви проблеми. От значение са не само стойностите на кондензаторите, но и тяхното местоположение. Случвал ми се е веднъж проблем, но след поставяне на кондензатор 100nF в непосредствена близост до изхода (5мм), самовъзбуждането изчезна. По подобен начин трябва да се разполага и електролитния кондензатор на входа, ако изправителя е отдалечен.
С извенение за създадената опасност за разводняване на темата.
Пет Сеп 08, 2006 10:38 pm
sthx написа:
И аз също... :D
Но през 78хх високочестотните смущения си минават без никъкъв проблем :wink:
Съб Сеп 09, 2006 2:18 pm
"Toва е така и аз съм напълно съгласен тебе, обаче..." Така обичаше да ми отговаря един мой бивш шеф. След "обаче" следваше противоположното мнение на моето. :) .
Високочестотните смущения от мрежата се борят още преди трансформатора - както противофазните, така и синфазните. Докато за противофазните може да им се търси решение и след трансформатора, то за синфазните това не е желателно . Това важи и за импулсните захранвания. А пък и самите те могат да се явяват източник на смущения. :)
Съб Сеп 09, 2006 9:08 pm
Мнение Re: Подтискане на шума при комутацията на четков мотор?
Нямаше ме доста време и за това не съм се включил в осъждането на този проблем! Борбата е безмилостно жестока! Трябва всичко да се предотврати преди неговото възникване, и наистина един добър филтър върши прекрасна работа ... просто не мога да намеря добър алгоритъм за пресмятане на филтри, иначе "напипах" решение по моят проблем .... Прочети колегата Ки4о
Нед Сеп 10, 2006 7:14 pm
