Едноплатково PC или ... ?
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=2849
Автор:  Grubi [ Пон Сеп 04, 2006 11:02 pm ]
Заглавие:  Едноплатково PC или ... ?
Попаднаха ми два такива модула - даже незнам дали работят. Потърсих из Гоогле-то с номера на версията и т.н., но не можах да намеря нищо. Ако на някой му е минавало подобно нещо през ръцете, нека да каже дали може да се намери документация по въпроса.
bottom.JPG [ 70.47 KiB | Прегледано 1492 пъти ]
top.JPG [ 62.23 KiB | Прегледано 1482 пъти ]
Автор:  [ Пон Сеп 04, 2006 11:10 pm ]
Заглавие:
Опитай с номерата на чиповете, по-лесно ще се ориентираш за какво е платката. Не ми мяза на ПК, по скоро контролер за принтер, LCD или нещо от сорта.
Автор:  velio [ Вто Сеп 05, 2006 9:46 am ]
Заглавие:
На туй нещо му липсва периферията. Имаше едни такива решения - от две части - процесорен модул и периферия. Съответно се предлагаха няколко вида процесорни модула. Трябва да има из нета...
Автор:  Bezmozachen [ Вто Сеп 05, 2006 9:58 am ]
Заглавие:
Чипа на втората снимка не е ли FPGA?
Автор:  tcsa35 [ Вто Сеп 05, 2006 10:40 am ]
Заглавие:
Има си цялата периферия StrongARM 1110 , Intel StrataFlash i RAM
какво повече му трябва на човек :D
Документацията на процесора си я дръпни от тук:ftp://download.intel.com/design/strong/ но като гледам май от както го спряха са поизтрили доста неща, ако ти трябва повече инфо софтваре и т.н. ще си разровя архивите.
"The Intel®StrongARM SA-1110 Microprocessor (SA-1110) is a device
optimized for meeting portable and embedded application requirements.
The SA-1110 incorporates a 32-bit StrongARM RISC processor capable of
running at up to 206 MHz. The SA-1110 has a large instruction and data
cache, memory-management unit (MMU), and read/write buffers. The
SA-1110 memory bus interfaces to many device types including
synchronous DRAM (SDRAM), synchronous mask ROM (SMROM), and
SRAM-like variable latency I/O devices with a shared data ready signal. In
addition, the SA-1110 provides system support logic, multiple serial
communication channels, a color/gray scale LCD controller, PCMCIA
support for up to two sockets, and general-purpose I/O ports."
Автор:  ToHu [ Вто Сеп 05, 2006 7:12 pm ]
Заглавие:
Ами .... такива неща много, от доста производители, това конкретно не съм го виждал обаче при никои от тях, то си има разни стандарти, а като тоя не съм виждал, нещо извратено ще да е. Иначе са много хубави неща, и цените им обикновенно са хубави :).
Автор:  Grubi [ Сря Сеп 06, 2006 9:59 am ]
Заглавие:  Mda...
Zasega jawno shte si ostane pametnik. Mersi wse pak.
Sorry za shljokawicata, no tuk njamam kirilica a i ne moga da instaliram phonetichna.
