elektronchika
Регистриран на: Пет Ное 26, 2004 9:50 pm Мнения: 374
 как от 250В да получа 140, 12, 5В
как бихте ме посъветвали да го направя. токовете са малки - 140В - 14мА., 12В - 100мА., 5В - 20мА. ползвам "В" вместо "V", че клавиатурата ми се е працакала. от 250-те волта може да се черпи до 300мА.
| Пет Яну 07, 2005 6:41 pm |
Ако не ти трябва галванично разделяне с капацитивни делители, стига да са променливи тея 250 ... ако не са ... абе мже и със стабилизатори, с по един ценер и транзистор, но ще грят също ..... най-добре импулсно .. ама дли си струва за тея малки токове ....
| Пет Яну 07, 2005 7:03 pm |
bateAz
Едно импулсно push-pull и трафче с няколко намотки. Или с topswitch. Варианти много. Ама линеен стабилизатор не може : 25W загуби за 12V. Това и за АЕЦ-а е много.
| Пет Яну 07, 2005 7:42 pm |
elektronchika
забравих да кажа, че 250-те са прави. чакакм още предложения.
| Пет Яну 07, 2005 8:03 pm |
Lupus
Тогава нямаш избор. Само импулсно, както ти каза и bateAz.
| Пет Яну 07, 2005 9:23 pm |
Wise
Нямаш избор -импулсно
| Пет Яну 07, 2005 9:36 pm |
elektronchika
до сега не съм се занимавал с импулсни захранвания. объркал съм. за 12-те волта токът е 50мА. + 20мА. за 5-те волта. мога да го направя със РЦ филтър за праход от 250 към 140 волта. а тези 250В се получават от изправяне на 220В, но не директно от мрежата, но ги ползвам и не мога да ги махна. 250 се получават със двуполупериодно изправяне и РЦ филтър. ако 220-те ги изправя със един диод ще получа 220/1,4=160В, след това това с РЦ волтър ще ппадне още с 20В(ако си го сметна така) и говото. после слагам един резистор 5вата(пак трябва да се сметне колко ома да е), за да падне на към 30-40В, след това 7812 и 7805 и съм готов. така дали ще стане? според мен, да, защото токът е малък.
| Пет Яну 07, 2005 9:52 pm |
Wise
Ако си решил директно то по-добре използвай кондензатор за сваляне на напрежението- два резистора последователно по около 24-30 ома, два или повече кондензатора по 470nF/250V в паралел после диод към маса(1N4007), масата е към анода и още един диод в права посока, после ценер, кондензатор паралелно - нататък твориш
но това е за малка консумация и не е галванично развързано
| Пет Яну 07, 2005 10:17 pm |
Уффф днес не знам куде гледам ..... видях ги 10 .... импулсно да ... ама ..... щом нямаш опит .. виж някой ТОР ..лесно се подкарват .. за тази мощност TNY ..... идеално те устройва .... и аконямаш опит с трафоже слагаш 3 .... с дросели .... малко ... не си струва но .... а ако искасх прависх си трафче.Друг вариант е да правищ 12 с импулсно а от тях 5 с линейно ...
| Пет Яну 07, 2005 10:19 pm |
Predator_MF
Имулсното в случая е лесна работа...погледни ги онези ефтините зарядни за GSM...1 транзистор, траф...TL431, оптрон и толкоз...трафа е простичък, няма някакви особени изисквания
| Съб Яну 08, 2005 2:40 pm |
bateAz
Ми най-лесното е да си купиш адаптерче или да цаниш някой от форума да ти направи едно. Второто е малко по-престижно и доста по-скъпо
| Съб Яну 08, 2005 2:57 pm |
elektronchika
нали ви казвам че няма да е свързано директно с мрежата. трафа е 1:1. сигурно с кондензатори ще го направя.
| Съб Яну 08, 2005 3:17 pm |
Predator_MF
Това няма голямо значение в случая...С кондензатор пак имаш големи загуби в енергията...
| Съб Яну 08, 2005 3:26 pm |
