Gold Caps при високи температури
Мнение Gold Caps при високи температури
Поразрових се за кондензатори от този тип (electric double layer capacitor), но откривам само стандартни серии до 70 градуса. Дори Панасоник нямат нищо, което да работи при по-високи температури на страницата си.
Тьрся нещо, което да работи до 85 градуса и нагоре, вьзможно най-голям капацитет вьв вьзможно най-малка опаковка, засега удрям на камьк.
Знае ли някои нещо по вьпроса?
Пропуснах, че максималният допустим ток при разреждане трябва да не е под 800мА :) Откьдето и идва проблемьт.
Вто Авг 29, 2006 3:31 pm
Пробвай да потъриш нещо на SANYO или Suncap.От тях имах образци работещи до 105 градуса,но тока на разряд не мога да ти кажа колко е.
Вто Авг 29, 2006 4:18 pm
Ки4о благодаря за поста, обаче на страницата на SANYO не намерих по-големи от 15mF, a Suncap вьобще не ги открих. Знаеш ли името на сайта им, ако това е име на производител вьобще.
NEC имат интересени решения, даже много интересни, но при температури по-високи от 70 градуса, никой производител не предлга големи капацитети при ниски вьтрешни сьпротивления.
Чет Авг 31, 2006 11:21 pm
Ами погледни им температурните характеристики и ще разбереш защо :? .
Чет Авг 31, 2006 11:49 pm
HCL,като се разтърсих из бумагите ми открих че такива кондензатори са произвеждали PHILIPS.Записал съм си 105 градуса,1000 микрофарада,450 волта.Преди време правихме един електрожен и ползвахме кондензатори с голям капацитет работещи при висока температура.Работата е там че бяха с размен на половин шише от минерална вода от 1.5 литра.Бяха доста големи и доста скъпи.Другото което открих е:
SR-HER160-.47 radial lead 105'C 0.47ufd 160V
SR-HER250-.47 radial lead 105'C 0.47ufd 250V
RI-KME350VBR47 radial lead 105'C 0.47ufd 350V
SR-HER350-.47 radial lead 105'C 0.47ufd 350V
SR-HER400-.47 radial lead 105'C 0.47ufd 400V
SR-HER16-100 radial lead 105'C 100ufd 16V
SR-HER25-100 radial lead 105'C 100ufd 25V
SR-HER35-100 radial lead 105'C 100ufd 35V
SR-HER50-100 radial lead 105'C 100ufd 50V
SR-HER63-100 radial lead 105'C 100ufd 63V
SR-HER100-100 radial lead 105'C 100ufd 100V
SR-HER160-100 radial lead 105'C 100ufd 160V
SR-HER250-100 radial lead 105'C 100ufd 250V
SR-HER350-100 radial lead 105'C 100ufd 350V
Производство са на TOSIN имам такива на няколко захранвания.Цената на парче е около 5$,на тези от най-големите стойности.Незнам от къде можеш да си ги доставиш обаче :( Ако имаш някой приятел в Германия-питай,там може да има.За сега това изрових като инфо.
Съб Сеп 02, 2006 9:45 am
Ки4о Плагодаря за поста, но Dimitar е прав, явно ще трябва да се откажа от идеята за EDLC-та. Сега преглеждам едни творения на Nesscap, ще споделя като открия нещо. А за капацитете ми трябва да е над 2-3F при обем под 5cm^3
Пон Сеп 04, 2006 11:26 am
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 4:44 pm
Местоположение: Стара Загора
Все пак за какво напрежение става дума?Ако е за ниско-ето ти линк към едни 3 волтови,ама работна температура не пише :( http://www.hobbyengineering.com/SectionPS.html виж най долу на линка.
Едит:Набарах един datasheet- http://info.hobbyengineering.com/specs/ ... OR-B2V.pdf
98% от младото поколение е опитвало трева или някакъв вид опиaт!Ако си от 2%, които не са опитвали сложи това под подписа си.
Пон Сеп 04, 2006 12:07 pm
