MCP2150 проблем
Мнение MCP2150 проблем
Постановката е PC-max232-MCP2150-IR-Notebook IR
когато данните се предават от нотбука към РС (т.е. влизат през ИЧ и излизат през RS232) няма проблем
когато се предават от RS232 към IR (в обратната посока) се появяват разни случайни байтове на случайни места
ползвам хипертерминала за да предавам и приемам...
* Някой занимавал ли се е с тази ИС?
Пет Юли 14, 2006 1:32 pm
Ами аз съм я ползвал. На 115 200 с PIC18F6621.
Работеше, нямам някакви специални забележки по въпроса, освен че скоростта на предаване всъщност излезе доста по ниска от очакваната (реално данните не вървяха стабилно с повече от 30-40 кбита)
Пон Юли 17, 2006 7:35 pm
при IR много зависи и от разстоянието и от смутителите наоколо които излъчват IR
Пон Юли 17, 2006 7:58 pm
Мнение Re: MCP2150 проблем
ex-man написа:
Аз нямам опит с това.
Опитай на тъмно.
Опитай с протоколкол който има чек сума.
Сря Юли 19, 2006 5:22 pm
Оказа се че грешката е вярна. Очевидно просто такива данни са пращани към ИС. Ползвах един монитор за серийния порт и се оказа, че PC-то праща глупости.
*То това е предимството на MCP2150, че включва няколко протокола (IrCOMM 9, IrLAP, IrLMP, IAS, TinyTP май и IrPHY). Данните се пакетират и се пращат с CRC16. Общо взето потребителя може да е спокоен за верността им.
Сега обаче имам друг проблем. Инсталирах си IrCOMM2k на лаптопа и се опитах да го ползвам по тоя начин (с виртуален сериен порт). С хипертерминала няма проблем.
Обаче като напиша
copy xxx.txt com8
където com8 е виртуалния сериен порт, не се получава нищо....
Т.е. CTS на MCP2150 премигва за малко и не преминават никакви данни...
Чет Юли 20, 2006 10:30 am
Пусни mode за com8 да видиш що за чудо ще ти каже за настройките по подразбиране ... освен това досовските неща се чустват добре само до com4
Чет Юли 20, 2006 10:06 pm
Местоположение: Europe -> BG
offtopic:
Очудващо , но вече не може да се намери в комет (според търсачката им).
Има обаче MCP2120-I/SL
един факт :-)
Чет Юли 20, 2006 11:31 pm
Настройките изглеждат нормално. То по принцип не би трябвало да има значение, тъй като MCP и драйвера се уговарят в началото как да предават.
Когато обаче променя нещо в настройките (с mode), CD минава в ниско ниво (т.е. има IrCOMM връзка), след което copy командата минава.
Втори път обаче не ще (CD се връща високо -> няма IrCOMM).
Пет Юли 21, 2006 1:30 pm
