Датчик за дебит на течност?
Местоположение: Котел
Мнение Датчик за дебит на течност?
Колеги, някой знае ли от къде може да се намери датчик за индикация на количеството преминала течност през него? Става въпрос за 10-на литра на час. Гледах едни от трабант с нещо като турбинка вътре ама ако си има готови еталонирани ще е супер!
Пон Юли 10, 2006 9:02 am
Местоположение: Сливен
www.meinecke.de
Тази фирма прави доста такива нещица. По фабриките (в Сливен) съм виждал доста, но не знам кой
е доставчик за БГ.
Пон Юли 10, 2006 10:18 am
Wise, мерси за линка, но си мислех за нещо по миниатюрно. Ще продължа да търся, явно не са много популярни такива датчици в БГ поне.
Вто Юли 11, 2006 7:10 pm
Мнение Mda
milenjs написа:
И в някои руски коли го има показва разхода .
Потърси в магазините за авточасти за руски коли :roll:
Вто Юли 11, 2006 7:36 pm
В кои по точно? Гледах един от трабант, но ми трябва и друг вариант за да си избера подходящ!
Вто Юли 11, 2006 7:56 pm
Какво точно търсиш milenjs - датчик на моментен или общ разход, каква точност, вида на течността, температурен диапазон и т.н.
Този в Трабанта се използва за моментен разход на гориво. Използва дискретна IR оптодвойка и има 9 процепа - 9 импулса/оборот. Следват тригер на Шмид, чакащ мултивибратор, НЧ филтър и А277.
Горе-долу Трабанта гори 6-8 литра на 100 км при скорости 80-100 км/ч. - смятай!
Да добавя, че датчика е читаво направен и е надежден за запалими течности.
Btw, "Пръдливия Ханс", Трабанта и т. н. е наследник на DKW=Das Klaine Wunder F8 и e роднина на Horch, а от там и на AUDI. Тук HCL би могъл да помогне с инфо.
Вто Юли 11, 2006 9:38 pm
По добре кажи какво искаш да мериш, най-добре какъв точно проблем искаш да решиш, с тая тема за онова с рестото почвам да си мисля че може да е някоя машина за напитки или нео такова, ако е така там ти трябва нещо друго ....
Вто Юли 11, 2006 9:43 pm
Мнение Съвет как да си го направиш
milenjs TEXASS дават инфо как да си направиш такъф датчик(безконтактен, за мерене дебит на вода, и секви други течности.), в случай че не си изкормил некое трабанче от научен интерес.( http://focus.ti.com/mcu/docs/mcusupport ... me=slaa222 )
Сря Юли 12, 2006 10:25 am
Наистина не уточних, става въпрос за бензин - трябва да се мери разхода на един автокран при работа на място. Най-вероятно ще остане варианта с датчика на трабанта, все пак е предвиден за това. Искаше ми се да има нещо готово калибрирано но явно ще си поиграя малко за да се еталонира. Благодаря на всички :D
Сря Юли 12, 2006 10:36 am
Регистриран на: Съб Фев 19, 2005 2:22 pm
ами само един въпрос .....
я помисли колко харчи трабант-а/варбург-а и колко автокрана
дали ще мине толкова гориво през един датчик, сложи два или три в паралел, но пък ще имаш проблем с точноста :-(
бързина, това е да бръкнеш 100 пъти в контакта за 1секунда и да не те хване тока .....
Сря Юли 12, 2006 10:44 am
Не се знае колко точно харчи, работи на 2500 оборота, предполага се не повече от 20 литра на час, проблем може да е върхово моментно натоварване на крана, тогава не се знае дали датчик няма да затрудни подаването на гориво. Явно ще падне малко играчка за проби.
Сря Юли 12, 2006 10:59 am
Регистриран на: Пет Ное 11, 2005 9:30 am
А от къде може да се купи такъв датчик от трабантче.
Чет Юли 13, 2006 9:22 am
Май вече е малко трудно за такива антика - или от магазин за Варбург и Трабант или от стари автомобилчета. Може би втория вариант е по лесен :D
Чет Юли 13, 2006 10:13 am
Що не пробваш просто тръба с измерен диаметър и датчик за налягане?
Чет Юли 13, 2006 12:48 pm
Аз имам останали няколко такива датчика!Та може да измислим нещо!!!
Но там дебитът е малък и незнам при теб как ще стане! Все пак едното е бензин, а другото нафта ???
Чет Юли 13, 2006 3:05 pm
