Кондензатори за дънна платка за компютър
Мнение Кондензатори за дънна платка за компютър
Моля дайте съвети от каде може да се купят кондензатори за дънна платка за процесора.
И какви трябва да са, мисля че трябва да са 105 градусови с LOW ESR.
Някой да знае каде продават такива, 3300uF на сносни цени.
Или не е задължително да са LOW ESR а просто да сложиш паралено един керемичен кондензатор 10uF?
Помогнете никога не съм сменял кондензатори на дънна платка.
Или да търся Conductive polymer aluminum solid capacitor?
Пон Юли 10, 2006 4:13 am
работата не е толкова проста - махаш старите и слагаш нови.
защото на старите им е станало нещо по някаква причина.
а причините може да са поне 100
за да подбереш нови, трябва да знаеш:
- какви са старите (модел, производител). да видиш какви са им параметрите - ESR, импеданс, работна честота, макс. импулсен ток и часове на тази честота
- на каква честота работи преобразувателя и какви кондензатори препоръчва производителя
- какви са транзисторите на преобразувателя
- къде се намираш и до какви източници имаш достъп. не става въпрос да намериш кондензатори на сносна цена, а дали изобщо можеш да намериш.
- към това трябва да добавиш и историческа справка за дъното - модел, колко време е работило, какви температури на кондензатрите държи, какво точно храни болния преобразувател
айде дай тази информация, за да ти помогнем в избора
Пон Юли 10, 2006 8:46 am
За какво дъно става въпрос (модел/марка/ година на производство). Просто отиваш в комет и вземаш кондензатори 105 градусови :lol:
Имам едно дъно много старо чипсет 440ВХ на третата година му заминаха кондензаторите аз ги смених и вече кара повече от 2 години. Причините са нешо в захранването на по-старите процесори (в моя случай е пентиум на слот). След това сменях на още един комп (марков компак в малка кутия) и той също работи вече 3 години. Компютрите се ползват ежедневно по 8 часа във фирмата но и двата са със стари дъна и съм ги правил с каквито 105 градусови кондензатори имаше в комет, така че за твоя случй не знам.
Пон Юли 10, 2006 9:22 am
Местоположение: Сливен
Виж от Комет "ТМ" серията (-40 +105 LOW ESR)
Пон Юли 10, 2006 10:35 am
И виж захранването на ПЦ-то.
Презопояване смяна тук там на електролити.
Почисти и смажи вентилатора.
Пон Юли 10, 2006 10:56 am
"защото на старите им е станало нещо по някаква причина"
Причината е стареене + висока температура кутията ми е максимално ефтина
и тъпа(имам предвит дъно 2).
"какви са старите (модел, производител). да видиш какви са им
часове на тази честота"
Производителя няма значение от тогава най-вероятно си е сменил 10 пъти
името и спецификацията на кондензаторите. Най-вероятно са най-ефтините
тогава на китайския пазар които могат да се купят.
"на каква честота работи преобразувателя и какви кондензатори препоръчва
производителя" не става въпрос за совалка ами за тъп компютър.А и чесно
все си мисля че избора не е чак толкова голям че да съм капризен.
"какви са транзисторите на преобразувателя" ех ... квадратни са :)
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/vishay/70821.pdf
преобразователя е http://www.intersil.com/data/fn/fn4765.pdf
модела на дъното е
http://images.tomshardware.com/2004/12/ ... id_big.jpg
само че не раид версията.
"към това трябва да добавиш и историческа справка за дъното - модел,
точно храни болния преобразувател "
Дъната в същност са 2.
Едното е това http://hd44780.hit.bg/small.jpg намерих го фърлено на
боклука и го пребрах, незнам дали не е горило процесори или да речеме на
всеки 2 минути се е рестартирало. USB порта му беше изкубнат
един конддензатор разпоен, другия разпоен на половина, по AGP слота има
лепило, вентилатора и батерията ги няма, EEPROM чипа на биоса са го
оставили.
Другото дъно е
http://www.pcchips.com.tw/PCCWeb/images ... 48a_21.jpg
Модел http://www.pcchips.com.tw/PCCWeb/Produc ... etail.aspx?
MenuID=16&LanID=0&DetailID=251&DetailName=Specification
Производител ПСчипс, всъщност е произведено от ЕлитТруп рязана версия на
L7S7A2 http://hd44780.hit.bg/L7S7A2_300.jpg .
Имат си един завод кадето бълват по 2,5 милиона дъна на месец и имам
99,9% съмнения че в този завод правят ОЕМ за Lenovo(IBM) компютрите им.
С по-качествени материали разбира се.
Та то тръгна от 210MHz шина и постепено почна да пада честотата сега е
на 155MHz. Проблема е в процесора. Сменял съм множителя на 5х и тогава
върви на 210MHz шина. По форумите и други хора се оплакват от същото.
Захранването ми е от ония дето пускат по 20 волта на 5те
и грми фсичко. Но както казах в процесора е проблема.
Трябва ми някакво решение подобно на
http://www.angelfire.com/blog/bushy560/
на снимката която съм пуснал http://hd44780.hit.bg/small.jpg черните кондензатори са LOW ESR 1500uF 6,3V
Другите са нормални 2200uF 10V Производител JACKCON
http://www.jackcon.com.tw/indexen.htm
Надявам се да храня процесор атлон 13 микронен 150вата ;)
"Виж от Комет "ТМ" серията (-40 +105 LOW ESR)"
Не става, с малак капацитет са.
"И виж захранването на ПЦ-то.
Почисти и смажи вентилатора."
Няма проблем с температурите на процесора не стигат 50*С проблема е че 45*С е температурата около кондензаторите.
едит: забравих да спомена в София съм.
Последна промяна ike на Сря Юли 12, 2006 10:25 pm, променена общо 2 пъти
Сря Юли 12, 2006 10:11 pm
Местоположение: Котел
Ами като знаеш всичко защо питаш???
Регистриран на: Сря Фев 22, 2006 6:27 pm
Местоположение: plovdiv
как се разбира че трябва да се сменят кондензаторите на дъното? А кажете ся?
Сря Юли 12, 2006 10:33 pm
Като нямаш пари за 3Ghz процесор и си купиш някой на 2.5 например и го ръгнеш на 3 - е тогава след време ти трябват нови кондензатори за дъното :roll: .
Сря Юли 12, 2006 10:40 pm
Аз си мисля, че трябва да са -40 +105 LOW ESR.
Виж в МТ1 или в друг магазин - няма как да знам къде, какво има винаги.
Не търси в "Млад техник" - там няма такива.
Не мога повече да ти помогна (ако не си от София - трудничко ще намериш)
Сря Юли 12, 2006 11:27 pm
Местоположение: Europe -> BG
Отиди в сервиза на Аргус.
За смяна на 1 кондензатор - 1$, но не се прави на ръка, а чрез специализирана машина (доколкото разбрах).
Веднъж съм ходил, но наистина стана много бързо и ... накратко: доволен съм, никакви проблеми след това.
След малко ровене в архивите намерих търсената информация:
" Момчета,в нашият сервиз разполагаме с необходимата техника за тази операция(как звучи само:-)).Цената с труда е 1$ на кондензатор.Така,че ако на дъното имаш 12 надути кондензатори,ремонта ще ти струва 12$.Колко да струва за операция отнемаща 30 сек. на кондензатор,с подходящата апаратура?
п.с. Вакум помпата не върши работа при 4,5,6 слойна платка!"
едит: идеята е, че си спествяваш да търсиш необходимите кондензатори и самата процедура се прави отлично.
Е поне , когато аз ходих (което беше преди 1,2 години), но все пак Аргус беше сероизна фирма, така че се съмнявам да се е променило това.
един факт :-)
Сря Юли 12, 2006 11:47 pm
какво да ти кажа...
научния подход май няма значение в твоя случай.
върви в МТ1 и си купи хитано 105 с най-големия капацитет и волтаж, който може да влезе в мястото, което имаш
по параметри са близки на JACKSON серия LSE. но са си гола вода в случай на конвертор на 400KHz.
транзисторите също не са най-хубавите за случая
Чет Юли 13, 2006 12:23 am
Местоположение: Стара Загора
asp написа:
Обикновено се надуват и си им личи.
Чет Юли 13, 2006 10:49 am
