Отговори на тема  [ 47 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Запояване на TQFP корпуси с духалка ?
Мнение Запояване на TQFP корпуси с духалка ?
Някой има ли опит с такива дейности, че да разясни малко технологията ?
Опитвах да запоявам един но май пастата беше калпава... Или аз я претоплих незнам, но не стана.
Сря Юни 28, 2006 1:20 pm
Че това си се запоява с поялник. Разпояваш с духалка.
Много колофон му е цаката.
Оплетка за попиване няма да ти е излишна в началото.
Виж със BGA засега нямам успех.
Сря Юни 28, 2006 1:43 pm
rumen написа:
Това с поялника ясно...
Практикувал съм го доста време, но идеята ми беше някой по мързелив начин. като с духалката. :wink:
Сря Юни 28, 2006 2:03 pm
Става си си с духалката без проблем 310-320 градуса.
В никакъв случай с колофон за флюс. Ползват се специални флюсове . Аз бачкам с някакъв дето е от Konrad в едни зелени метални кръгли кутиики.
Ако на платката нямаш достатъчно калай нанасяш с поялника преди това. Въпрос е да си поиграеш малко и ще му хванеш цаката,освен ако не се мъчиш с някаква грозна китайска духалка.
Руменчо ти с тоя колофон и оплетка пак към средновековието отиваш което само по себе не е лошо. Човек като се мъчи и се развива :)
Но недей да раздаваш така мазохистичните си рецепти :)
Последна промяна Nikola Kirov на Сря Юни 28, 2006 2:32 pm, променена общо 1 път
Сря Юни 28, 2006 2:29 pm
Местоположение: Pz
Аз пък само с духалката ги качвам. С поялника сигурно ще оплескам работата. А между другото BGA се запоява по-лесно от TQFP (с духалката).
Сря Юни 28, 2006 2:30 pm
Местоположение: Благоевград
Само духалката му е майката. За флюс аз използвам Cynel-1 от доста време и за сега нямам оплаквания, останалото си е въпрос на търпение, сръчност и опит.
Сря Юни 28, 2006 2:58 pm
Местоположение: US
Какви духалки използвате ? Наскоро свалях боята на едни прозорци с духалка 2kW на Bosch и ми хрумна да разпоя едни елементи на една платка. Стана супер, почти всички изпопадаха от раз :D Някакви накрайници използвате ли ? С каква мощност е духалката, щото ако е като моята, то едно ще запоиш, друго ще разпоиш.
Сря Юни 28, 2006 2:59 pm
¶ написа:
Какви духалки използвате ? Наскоро свалях боята на едни прозорци с духалка 2kW на Bosch и ми хрумна да разпоя едни елементи на една платка. Стана супер, почти всички изпопадаха от раз :D ......
И бензинова лампа върши същата работа. После само ги събираш с шпаклата. Внимаваш само да не си опърлиш козината по ръката. :D
Сря Юни 28, 2006 3:24 pm
Gogo написа:
Как?
И Cynel-1 съм слагал и какви ли не мазила и стотинки най различни за тежест.
Опиши по-подробно технологията ако не те мързи.
Сря Юни 28, 2006 3:28 pm
Местоположение: Pz
По-горе Nikola Kirov я е описал. Нанасяш си с поялника калай на островчетата за запояване (никога на нова платка няма достатъчно), после мажеш с паста (Cynel-1), наместваш с тънка пинсета чипа точно където му е мястото и без да го пускаш (крачетата трябва да са допряли до калая на островчетата) обдухваш с духалката отстрани по карачетата. Когато се разтопи калая и хване на няколко крачета, махаш духалката и след малко пускаш чипа. После продължаваш с обдухването, докато всички пинове се запоят и чипа "пропадне" малко.
Не духай по средата на чипа и не добавяй паста на загретия чип!!!
Сря Юни 28, 2006 3:54 pm
Някъде гледах как ги запояват във фурна, нагласена на двеста и няколко градуса примерно.. от известно време се мъча да намеря линка, но не успявам...
Бил Гейтс
Сря Юни 28, 2006 4:19 pm
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 4:44 pm
Местоположение: Стара Загора
Абе вие внимавайте с тези духалки че ако е гаден гетинакса/текстолита и има въздушно мехурче в нега при нагряване се разширява и става едно гадно пукане придружено с летящи SMD-та.
98% от младото поколение е опитвало трева или някакъв вид опиaт!Ако си от 2%, които не са опитвали сложи това под подписа си.
Сря Юни 28, 2006 4:32 pm
Местоположение: Pz
IGBT написа:
Това предположение ли е? На теб колко пъти ти се е случвало? Аз не мога да преброя колко TQFP и BGA чипове съм сменил досега и никога не ми се е случвало да "гръмне" платката. Друго може, но платката...!!!
Сря Юни 28, 2006 4:51 pm
IGBT така като гледам още дълго време ще си форумния идиот :)
Сря Юни 28, 2006 5:03 pm
Вече доста пъти като разповам някоя платка на котлона текстолита се надува и пръска което е съпроводено с скапване на платката и летене на елементи.Нямам наблюдения как е с духалките но с котлона калпавите платки гърмят(най-вече тея от хардовете).ТОВА КОЕТО НАПИСАХ СЪМ ГО ИЗПАТИЛ ЛИЧНО
Сря Юни 28, 2006 5:23 pm
