Преработване на UPS за работа с оловен акумулатор?
Мнение Преработване на UPS за работа с оловен акумулатор?
Така, мина не мина време и аз на поредната трънка, взех някакъв малък UPS PCStar 600VA, оказа се че пак заради недомислие не върши работата за която го купих. Трябва да се върти моторчето (65W) на помпа на home made парно котле, ако по-някое време спре тока, но времето което се иска е 4 часа. Батерийката на UPS e 12V/7-8Ah, т.е. нищо което да издържи това време, и пробата показа същото, издържа едва 30 мин. Мислех да сменя този UPS с по голям, но от това което се предлага няма такъв с капацитет за 4 часа на сносни цени, и оттук отивам на идеята за връзване с оловен акумулатор.
Има ли такъв начин да стане подобно връзване?, т.е. да се ползва електрониката от примерно това UPS, да махна акумулаторчето което е вътре, да опъна две жици до външния оловен и така да работи системата, или ще се наложи някаква преработка на електрониката?ACCU-то което да ползвам евентуално ще е около ~50Ah, мисля си че няма да имам нужда от повече.
Пон Дек 27, 2004 10:55 am
Освен, че ще му трябва по-голям заряден ток, друго немога да се сетя сега. Един приятел ползваше такъв UPS в колата да прави 220 волта от акумулатора и за да захранва комп и постановката работеше. Така, че само проблема със зареждането му трябва да решиш. Но нека някой който е по-навътре в нещата да каже.
Пон Дек 27, 2004 11:20 am
Обикновено има проблем само със заряда. Някои UPS зареждат с "по-голям" ток и очакват напрежението на клемите да е по-високо от електродвижещото поради вътрешното съпротивление на батерията. Разликата е обикновено 0.5 - 0.8 волта. При поставяне на втори, по-голям акумулатор ще има доста по-малко вътрешно съпротивление и това може да доведе до презаряд и бързо скапване на акумулаторите, особено на херметизирания. Ще трябва да регулираш зарядното напрежение на мааалко по-ниско.
Пон Дек 27, 2004 11:49 am
и на мен не ми се струва добра идея да работят в паралел два акумулатора,затова ще махна малкия (херметизиран 12В/8Ач) и ще оставя големия оловен, а относно разликата в ЕДН, най-простия вариант който ми идва на ум е с два противопосочно свързани диода, единия обикновен с посока към акумулатора, а другия -> шотки идващ от акумулатора, така ще се получи ли? :)
Пон Дек 27, 2004 12:14 pm
Сакън, недей! По-добре го остави така. В краен случай можеш да "добавиш" малко съпротивление, като поставиш по-дълги или по-тънки проводници. Под по-тънки разбирам напр. 6 квадрата.
Пон Дек 27, 2004 1:10 pm
за сега ти благодаря за съветите, от днес няма да съм на линия за обсъждане и работа, следдващата година ще започна с пробите, а после и почерпки може да има :)
и Достойно посрещане на Новата година! :yawinkle:
:partyman: :finga:
Пон Дек 27, 2004 1:46 pm
Регистриран на: Нед Ное 28, 2004 10:02 pm
Успех с начинанието, само едно имай предвид, че някои юпиеси спират и по време, така че и да им слагаш хиляди-амперчаса-акумулатор (дори да успееш да го заредиш), може и да не стане... Виж и твоя да не е от тях... :roll:
Чет Дек 30, 2004 9:30 pm
Регистриран на: Сря Дек 29, 2004 2:29 pm
За целта има UPS-и за циркулационни помпи с външни изводи за акумулатори от 55 - 72 А/h които при товар 60 W изкарват около 8h цената е 165 лв. с ДДС. Мощността която може да се черпи е 350W Аз лично използвам такъв за комуникационниат ни шкав в които има switch тел. централа ADSL рутер и един сървър за база данни работи без проблеми (за сега Монтирам съм го преди една седмица :D ) и не пезарежда акумулатора. Ако те интересува кажи от къде си и ще ти кажа къде можеш да си купиш.
Пет Дек 31, 2004 12:00 am
Регистриран на: Нед Фев 05, 2006 10:56 am
Е, хайде кажи от къде?
Нед Фев 05, 2006 11:00 am
Пусни един мейл тука evc.electronics@gmail.com и ще ти обясня.
Пон Фев 06, 2006 10:01 am
Регистриран на: Чет Дек 22, 2005 1:59 pm
Местоположение: Балчик
Мнение да ръсна малко мозък
Е да ръсна и аз малко мозък пък....
Проблема ти е в заряда на големия акумолатор иначе друг проблем няма та вариантите са ти 2:
1. попреработваш UPS-а и изклюваш веригата за заряд като си правиш собствена за големия акумолатор
2. Слушаш съветите на някой преписвал "капацитет" връзваш 2-та акумолатора в паралел и виждаш че бачка лягаш си да спиш спокойно и една хубава зимна вечер като ти спре тока за 2 часа се включва машинката, източва големия акумолатор и като дойде тока и реши да го зарежда ти опуква веригата за зареждане на UPS-a.
Та това което ти предлагам е следното - оставяш малкия а паралелно на него пред диод в права посока включваш и големия така UPS-a няма да може да зарежда големия а когато напрежението на малкия падне под това на големия и той ще се включи в паралел. Е вече големия трябва да си измислиш някава схема да го зареждаш отделно. Но имай в предвид че трябва да внимаваш каква е формата на тока че ако го зареждаш с филтриран постоянен ток ще го сулфатизираш и в един момент ще установиш че хем не е ползван хем го няма никакъв.
Е може да му сложиш някакъв обратен диод през някаъв токоограничаващ товар например крушка (сметни си я сам колко трябва да е според това колко може да зарежда UPS-a) да го зарежда и него UPS-a.
Пон Фев 06, 2006 12:44 pm
Регистриран на: Нед Авг 14, 2005 12:43 pm
BatKalo написа:
За целта има UPS-и за циркулационни помпи с външни изводи за акумулатори от 55 - 72 А/h които при товар 60 W изкарват около 8h цената е 165 лв. с ДДС. Мощността която може да се черпи е 350W.
С каква форма са 220-те волта на изхода на този UPS :?: Щом е предназначен за помпа сигурно се доближава до синусоида. Модел, марка на това нещо?
Сря Фев 08, 2006 3:00 am
Идеята е не напрежението да е близко до синусоида, а тока, защото той ти върти двигателчето на помпата. А марката е ... :wink: ЕVС например.
Сря Фев 08, 2006 8:52 am
evc написа:
Странно , Google не е чувал за такива "EVC UPS" , ще питам по магазините. Иначе аз гледах на APC ,ама удоволствието си е скъпо ,а малките модели от серията SMART са с 6V акумулатор :evil:
Относно напрежение / ток . Ами тока замиси от формата и големината на напрежението и от вида на консуматора :D То ясно че тока върти двигателя , ама формата и големината му са следствие от приложеното напрежение в/у двигателя.
Сря Фев 08, 2006 11:59 am
joro написа:
Можеш да получиш синусоидално изменение на тока в индуктивен товар и без формата на напрежението да е синусоида.
Сря Фев 08, 2006 12:08 pm
