Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:51 am
[ 12 мнения ] |
Зареждане на NiMH батерии ?
itilien
Регистриран на: Съб Сеп 24, 2005 6:58 pm Мнения: 21
Значи, имаме устройство, което е постоянно вързано към захранване. В него има стабилизатор на 5V. Имаме и батерия NiMH 3,6V 65 МАh, която трябва да служи като бекъп при спиране на захранването. Въпросът ми е - как е най-удачно да се подкачи батерията за да се детектва че се е изтощила и да се зарежда ? Възможен ли е варианта да се сложи просто един ограничителен резистор и един диод между нея и захранването, като се подава такова напрежение, колкото е максималното на батерията + 0,7V пад върху диода. По този начин при заредена батерия няма да тече ток през веригата, а когато напрежението и спадне, диода ще се отпуши и ще протече ток за да я зареди.
| Пет Май 19, 2006 12:38 pm |
evc
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am Мнения: 499
+5V -> диод в права посока -> ограничаващ зарядния ток резистор -> NiMH батерия.
Успоредно на диода и резистора - друг диод свързан обратно на първия.
Темата е обсъждана вече. Ако това дето ще го бакъпваш, е с малка консумация, може и без диодите.
_________________ Простотията е Божи дар, но човек не бива да парадира с подаръците си!
| Пет Май 19, 2006 12:45 pm |
itilien
Ще потърся къде е обсъждана. Ако не намеря ще питам допълнителни въпроси
| Пет Май 19, 2006 1:30 pm |
zax
Регистриран на: Съб Фев 19, 2005 2:22 pm Мнения: 323
 Re: Зареждане на NiMH батерии ?
това вярвам е правописна грешка  3.6V 65 MAh
_________________ бързина, това е да бръкнеш 100 пъти в контакта за 1секунда и да не те хване тока .....
| Пет Май 19, 2006 1:32 pm |
itilien
Ххахаха  )) Определено е правописна, тръгвах да ям и в бързината не съм погледнал какво съм писал
Така, намерих въросното обсъждане на схемата, но ми е интересно едно нещо. Ако напрежението за захранване е 5 волта, а батерията е 3,6 V , то постоянно към нея ще тече ток, определен от ограничаващия резистор. Тогава тая батерия няма ли да се презареди и повреди ? Ако напреженията от двете страни на резистора бяха еднакви, тогава щеше да има заряд само ако падне батерията, но в тоя случай не е така.
| Пет Май 19, 2006 1:49 pm |
setoy
Регистриран на: Пет Фев 17, 2006 9:17 am Мнения: 765 Местоположение: Стара Загора
Ми сложи един ценер де
| Пет Май 19, 2006 1:59 pm |
itilien
Дам, ценер може да се сложи, но се чудя дали е по-добре паралелно на батерията, или паралелно на батерията+ограничаващия резистор. Във втория случай резистора ще си изпълнява точно функцията по ограничаване на максималния ток на заряд. Във втория случай трябва да се сложи и още един резистор, който да е между +5 волта и въпросната паралелна група, за да има къде да пада това напрежение 5 - Uz (напрежението на стабилизация). А ако напрежението с което зареждаме е равно на максималното напрежение на батерията, тя ще може ли да се зареди както трябва докрай ?
| Пет Май 19, 2006 2:46 pm |
evc
Напрежението на зареден NiMH елемент е 1,42V. В твоя случай са 3, което прави 4,26V. Плюс пада върху диода от 0,6V прави 4,86V. Сметни си токоограничаващия резистор така, че при 0,14V върху него, тока да е равен на тока на саморазряд на батерията (което дори не е нужно) и готово. Няма нужда от ценери и други чудеса!
| Пет Май 19, 2006 3:12 pm |
itilien
Май си прав, мерси много
| Пет Май 19, 2006 3:17 pm |
Просто и надеждно решение нямаш. NiMH батерии не понасят дозаряд.
Ако ти трябва малък ток по времем на бекъпа - бих сложил незареждаем елемент.
Иначе положението е винаги компромис - може да се окаже че от дозаряд, батерията е загубила капацитет и точно когато ти трябва - опа...
| Пет Май 19, 2006 3:37 pm |
bateAz
Всичко просто може да се направи и сложно.
Ако това ти е на някоя микропроцесорна система и имаш свободен пин на ADC, най-читаво е контролерът да ти управлява заряда, например през един транзистор. Достатъчно е да му се "обръща внимание" през десетина секунди. Правил съм такива работи, вървят.
| Пет Май 19, 2006 7:44 pm |
Tisho
MAX713...
Ама хич не е евтин.
| Пон Май 22, 2006 5:47 pm |
[ 12 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта |
