| IR връзка между 2 точки. http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=2349 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | itilien [ Пет Май 12, 2006 3:01 am ] |
| Заглавие: | IR връзка между 2 точки. |
Интересува ме възможно ли е да направя full duplex връзка между две точки, разположени на няколко метра една от друга чрез IR предаватели и приемници на 38 KHz(примерно RPM7138 като приемник... ако можете кажете предвавател ?). При тази честота какъв бодрейт (ще ползвам RS232) може да се постигне ? А разстояние ? |
| Автор: | 3aek [ Пет Май 12, 2006 9:42 am ] |
| Заглавие: | |
по добре провери TFDU4100 - нещо специално направено за IrdA не за дистанционни, можеш да предаваш/приемаш до 115 kbps, има ги в Комет/Фарнел |
| Автор: | ДедоБоре [ Пет Май 12, 2006 9:44 am ] |
| Заглавие: | |
но не вярвам да вдигне метрИ |
| Автор: | Цецо [ Пет Май 12, 2006 9:49 am ] |
| Заглавие: | |
Ами аз с резисторите според дейта шита - 2 метра с до 10-15 градуса кривогледство. Обаче full duplex не беше ли едновременно да приема и предава - щото това няма да стане. |
| Автор: | ¶ [ Пет Май 12, 2006 10:18 am ] |
| Заглавие: | |
| Автор: | itilien [ Пет Май 12, 2006 10:30 am ] |
| Заглавие: | |
IrDA с TFDU4100 не върши работа, то няма модулация и поради това няма как да стане голямо разстоянието. А иначе на мен ми стига да има връзка и в двете посоки, тоест приемник и предавател в едната и приемник и предавател в другата точка. Едната точка е компютър, другата - устройство. Компютъра пита, устройството отговаря, така че напълно едновременно няма да е. А с какво си постигал 8 метра ? Кажете предавател, който да модулира на 38 килохерца. А предполагам ако има по-високочестотни (примерно до 50 КХз) ще се вдигне още малко скоростта. |
| Автор: | ДедоБоре [ Пет Май 12, 2006 11:03 am ] |
| Заглавие: | |
виж mcp2120 от комет, ама май нямат наличност в момента. питай все пак |
| Автор: | Gost [ Пет Май 12, 2006 11:27 am ] |
| Заглавие: | |
Аз бях поствал преди време един линк за IrDa устройства ( трансивъри мисля бяха) на Шарп -GP2W0004YP. Ако ти вършат работа се обади на Весо Илиев (Круз Комп) - имаха 10-на бройки на склад. Дано ти свършат работа. |
| Автор: | ¶ [ Пет Май 12, 2006 11:30 am ] |
| Заглавие: | |
| Автор: | itilien [ Пет Май 12, 2006 12:36 pm ] |
| Заглавие: | |
Мерси много за изчерпателната информация ! Засега само проучвам възможността да стане. Иначе ако почна да го правя ще е с атмел, но това няма значение, няма да има проблеми. |
| Автор: | itilien [ Пет Май 12, 2006 2:29 pm ] |
| Заглавие: | |
A, сега се сетих за проблема. Предавател в устройството е лесно да се направи , но предавател към компютъра... трябва да се прави и за там някакво устройство с микроконтролер, което е малко гадно.. но май няма как иначе. |
| Автор: | miro_atc [ Пет Май 12, 2006 2:58 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
има, продават се IRDA кабели/тапи на USB които ти правят виртуалн COM - потърси по компютърните магазини... |
| Автор: | daniel_stefanov [ Пет Май 12, 2006 3:05 pm ] |
| Заглавие: | |
Продават се и IRDA директно на COM. Можеш да ползваш такъв и от TV Tuner (ако имаш не ти се налага да купуваш). |
| Автор: | itilien [ Пет Май 12, 2006 3:11 pm ] |
| Заглавие: | |
Чакайте, в момента не говорим за IrDA протокол, а за използване на приемници и предаватели като за дистанционно за ТВ. На ТВ тунера за какво му е пък предавател ? Той нали приема само сигнала от дистанционното. |
| Автор: | ДедоБоре [ Пет Май 12, 2006 4:47 pm ] |
| Заглавие: | |
ако ти трябва IrDA за РС проблема е решен почти 100%. серийната порта на дъното може да се сетне като IrDAот биоса и тогава модулацията/денмодулацията си я прави чипа на дъното. само трябва да закачиш опто-устройството на някакъв куплунг на дъното, където портата излиза на TTL нива. от другата страна слагаш MCP2120 с един кварц и ти излиза ТТL ново на декодирания канал готов за МЦУ. ако не ти харсева IrDA по ред причини - вземаш един FD232 чип и го връзваш с модулатор ала-пирев. за приемник ползваш такъв от дистанционно. всичко е TTL нива и не трябва да имаш проблеми. |
