IR връзка между 2 точки.
Регистриран на: Съб Сеп 24, 2005 6:58 pm
Мнение IR връзка между 2 точки.
Интересува ме възможно ли е да направя full duplex връзка между две точки, разположени на няколко метра една от друга чрез IR предаватели и приемници на 38 KHz(примерно RPM7138 като приемник... ако можете кажете предвавател ?). При тази честота какъв бодрейт (ще ползвам RS232)
може да се постигне ? А разстояние ?
Пет Май 12, 2006 3:01 am
по добре провери TFDU4100 - нещо специално направено за IrdA не за дистанционни, можеш да предаваш/приемаш до 115 kbps, има ги в Комет/Фарнел
Пет Май 12, 2006 9:42 am
но не вярвам да вдигне метрИ
Пет Май 12, 2006 9:44 am
Ами аз с резисторите според дейта шита - 2 метра с до 10-15 градуса кривогледство.
Обаче full duplex не беше ли едновременно да приема и предава - щото това няма да стане.
Пет Май 12, 2006 9:49 am
Местоположение: US
Последна промяна на Пет Авг 17, 2012 2:20 am, променена общо 1 път
Пет Май 12, 2006 10:18 am
IrDA с TFDU4100 не върши работа, то няма модулация и поради това няма как да стане голямо разстоянието. А иначе на мен ми стига да има връзка и в двете посоки, тоест приемник и предавател в едната и приемник и предавател в другата точка. Едната точка е компютър, другата - устройство. Компютъра пита, устройството отговаря, така че напълно едновременно няма да е.
А с какво си постигал 8 метра ? Кажете предавател, който да модулира на 38 килохерца. А предполагам ако има по-високочестотни (примерно до 50 КХз) ще се вдигне още малко скоростта.
Пет Май 12, 2006 10:30 am
виж mcp2120
от комет, ама май нямат наличност в момента. питай все пак
Пет Май 12, 2006 11:03 am
Регистриран на: Чет Дек 15, 2005 6:04 pm
Аз бях поствал преди време един линк за IrDa устройства ( трансивъри мисля бяха) на Шарп -GP2W0004YP. Ако ти вършат работа се обади на Весо Илиев (Круз Комп) - имаха 10-на бройки на склад.
Дано ти свършат работа.
Пет Май 12, 2006 11:27 am
Местоположение: US
Последна промяна на Пет Авг 17, 2012 2:19 am, променена общо 2 пъти
Пет Май 12, 2006 11:30 am
Мерси много за изчерпателната информация ! Засега само проучвам възможността да стане. Иначе ако почна да го правя ще е с атмел, но това няма значение, няма да има проблеми.
Пет Май 12, 2006 12:36 pm
A, сега се сетих за проблема. Предавател в устройството е лесно да се направи , но предавател към компютъра... трябва да се прави и за там някакво устройство с микроконтролер, което е малко гадно.. но май няма как иначе.
Пет Май 12, 2006 2:29 pm
itilien написа:
...което е малко гадно.. но май няма как иначе.
има, продават се IRDA кабели/тапи на USB които ти правят виртуалн COM - потърси по компютърните магазини...
Пет Май 12, 2006 2:58 pm
Регистриран на: Нед Мар 27, 2005 12:40 am
Продават се и IRDA директно на COM. Можеш да ползваш такъв и от TV Tuner (ако имаш не ти се налага да купуваш).
Пет Май 12, 2006 3:05 pm
Чакайте, в момента не говорим за IrDA протокол, а за използване на приемници и предаватели като за дистанционно за ТВ. На ТВ тунера за какво му е пък предавател ? Той нали приема само сигнала от дистанционното.
Пет Май 12, 2006 3:11 pm
ако ти трябва IrDA за РС проблема е решен почти 100%. серийната порта на дъното може да се сетне като IrDAот биоса и тогава модулацията/денмодулацията си я прави чипа на дъното. само трябва да закачиш опто-устройството на някакъв куплунг на дъното, където портата излиза на TTL нива. от другата страна слагаш MCP2120 с един кварц и ти излиза ТТL ново на декодирания канал готов за МЦУ.
ако не ти харсева IrDA по ред причини - вземаш един FD232 чип и го връзваш с модулатор ала-пирев. за приемник ползваш такъв от дистанционно. всичко е TTL нива и не трябва да имаш проблеми.
Пет Май 12, 2006 4:47 pm
