Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:06 am
[ 8 мнения ] |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3854
 H-T Sensor
Скоро имаше тема за Humidity сензори, но това определно ми грабна очите.
Low cost high precision relative humidity & temperature sensor
*Measurement range: 0-100% RH
*Absol. RH accuracy: +/- 1.8% RH (20...80% RH)
*Temp. accuracy: +/- 0.3°C (at 25°C)
*Calibrated & digital output (2-wire interface)
*Fast response time < 4 sec.
*Low power consumption (typ. 20 µW)
Supply current:
measuring 550μA
sleep 0.3μA
*Vdd 2.4 - 5.5V
*Fully interchangeable without recalibration!
*Very easy-to-use due to calibration & digital 2-wire interface
*размер 7x5мм
Цената в немския фарнел е от 18-25е за единична бройка. Имайки предвид, че там цените са х2 и че за количества има отсьпки сензоречето изглежда доста атрактивно. При тази точност, размери и калибриран дигитален изход
http://www.sensirion.com/images/getFile?id=25
| Чет Апр 27, 2006 2:40 pm |
Лошото на Sensiron е липсата на поддръжка. През 2002г. се зарибих по техни сензори, оказа се че 3г. по-късно не можеш да намериш нищо за тях, нито PDF, нито самите сензори се произвеждали. Излиза, че не можеш да разчиташ на мазните швейцарци.
| Чет Апр 27, 2006 7:38 pm |
HCL
по телефона опита ли? Точно тях днес за пьрви пьт ги чух, но от едни други швейцарци имам много добри впечатления. Особено от кьм support-а
| Чет Апр 27, 2006 8:45 pm |
Ако бяха сериозна фирма щяха да имат на сайта поне ПДФ на старите си чипове, а те нищо такова. Спряно било от производство и край. Като едни китайчета преди време, харесах си едни техни високо интензивни бели светодиоди, питам ги да ПДФ с параметрите им, трябвало да им пратя официално писмо, пък да пишело за какво ми са, пък къде ще ги използвам, врели некипели, теглих им една п***а ма*на и си поръчах от друга фирма.
| Чет Апр 27, 2006 11:23 pm |
Lupus
Такива са си! Миналата седмица запитах една тайванска фирма за цените на GSM репитерите, които предлагат и вместо отговор получих въпросника, като че ли съм ги питал дали мога да им стана изпълнителен директор. И аз им теглих една наум...
| Пет Апр 28, 2006 12:13 am |
Аз съм ползвал тези чипове - бачкат прекрасно и съм нямал никакви проблеми. Даже чипа го бях сложил в една малка кутийка и го четях от 20 метра по I2C-то. Единственно несъм го засичал коло точно мери влажността - за температурата нямаше проблеми.
| Пет Апр 28, 2006 12:21 am |
Не казвам, че им са лоши чиповете, просто за 3г. да ги спреш от п-во, пък и от сайта си да изтриеш всичко за тях, ми се струва ненормално. Като влезна при батковците от Тексас, може преди 30г. да е произвеждан чипа, все още му се кипри документацията на сайта. Пък съвсем случайно реших да проверя Sensiron дали нямат нова версия на чипа, а то какво се оказа
| Пет Апр 28, 2006 12:32 am |
HCL
Обаче прави впечатление, че страницата им освен ENG, DE има и китайска версия. Вярно не целият сайт, но доста често взе да се случва напоследьк май
| Пет Апр 28, 2006 12:59 am |
[ 8 мнения ] |
