Тестове за "смутимост" откъм захранването
Мнение Тестове за "смутимост" откъм захранването
Това е продължение на темата за EMC тестовете.
След като нещата по отношение на излъчванията от устройството навън, горе долу почнаха да се избистрят, остава другия проблем - устойчивост на смущения откъм захранващата мрежа.
Знам че има готови филтрови блокове за 220В (които никак не са евтини), но при мен захранването е с външен адаптер 18В - стандартен - траф + изправител, без стабилизация. Самия адаптер идва готов - в него не мога да пипам.
Какви мерки да предприема за да предпазя устройството откъм захранването.
Във момента нямам нищо освен един 100uF конднезатор преди DC/DC конвертора на платката. При тази конфигурация колегите казаха че при тестовете (аз не съм присъствал) до 1000В пикове се държало добре. След това почвало да се рисетва.
Има ли някаква стандартнамярка по въпроса - LC филтър на входа?
Съб Апр 15, 2006 5:37 pm
Най-простото което дава резултати при симетрични смущения е да си врътнеш и двата проводника на захранването през феритен пръстен повечко пъти, това е простия аналог на тези филтърчета дето ги слагат по кабелите на клавиатури, мишки, монитори ...
В общия случай смущенията дето попадат в захранващия кабел са такива; Така съм спасявал смущения от колектор на двигател.
Съб Апр 15, 2006 10:38 pm
А продават ли се някъде готови ферити за "външна" употреба?
Нед Апр 16, 2006 5:05 pm
Местоположение: Сливен
В каталога на Farnell съм виждал. Вероятно в Комет има.
Според мен - пробвай. Там теорията малко граничи с магията.
За мен поне.
Нед Апр 16, 2006 5:24 pm
Търси "Common Chocke". Продават се в Комет и на поне още 5 места в София.
Нед Апр 16, 2006 6:41 pm
с каква честота и продължителност са били тези киловолтни импулсчета?
DC/DC изолирано ли е или не?
Нед Апр 16, 2006 6:43 pm
На кой тест става това? Импулси в захранването, или разряди върху корпуса?
Пон Апр 17, 2006 8:31 am
някой знае ли точно този тест как го правят (разрядите върху корпуса)?
- метална метрличка я влачат по корпуса или какво...
- ако корпуса е пластмасов за какви разряди става дума
- ако има клвиатура, дисплей или някакви куплунзи, разряда трябва ли или не трябва да пада върху тях
- колко киловолта и с каква честота са тия разряди
например, един GSM телефон как минава този тест?
Пон Апр 17, 2006 9:20 am
JoroS написа:
Пон Апр 17, 2006 9:48 am
bateAz написа:
Какво е това? В каталога такова нещо няма, а като знам там колко са оправни, по добре е да знам точно какво търся.
Пон Апр 17, 2006 9:50 am
По-точно Common Mode Choke
изпълнени са върху пръстени, топфкерн, има и друго конструкции
за проба - вземи някое изгоряло комп. захранване, по-хубавите имат на входа такава джаджа. На китайските има място на платката, ама самите чаркове ги няма :)
Пон Апр 17, 2006 9:55 am
чарка се казава UT20-A07-333
не знам дали ще помогне обаче. това е ИЗХОДЕН филтър за смущения откъм захранването навън и в конкретния случай е сметнат за 132kHz.
но няма да навреди ;)
дай малко инфо относно четотата на смущенията и амплитудата
как го правят - на ~220V наслагват импулсни с някаква характеристика? при тебе минават през трафа, изправителя и кондензатора?
хармонични ли са тези смущения или са с рапределен спектър?
можеш ли да дадеш номера на стандарта, до поогледаме
Пон Апр 17, 2006 10:29 am
Импулсите в захранването обикновено ги оправям с варистори на високата страна. При теб очевидно няма да стане, но пробвай да намериш нисковолтови за съответното напрежение. Също може да пробваш C-L-C филтър с керамични кондензатори и ВЧ дросел.
Вто Апр 18, 2006 8:52 am
Ето тук има много полезни (и интересно написани) нещица:
http://crutch.fatal.ru/files/ru_embedde ... struct.htm
Вто Апр 18, 2006 9:48 am
Благодаря за предложенията. Както казах не съм присъствал на бета тестовете та не знам много за природата на импулсите. Глупаво ама от такава позиция трябва да ги боря. Следващия път ще се постарая да съм там. Дано да няма нужда.
А от руския сайт - как звучи само - не се борете със смущенията - няма смисъл. Те минават през всичко. :) как пък не
Вто Апр 18, 2006 10:25 am
