Дата и час: Нед Окт 18, 2026 4:23 am
[ 3 мнения ] |
Инвертор "Altivar 31" - Проблем с шума .
Nonov
Регистриран на: Вто Апр 11, 2006 12:14 pm Мнения: 6
При изходна честота от 0 до 28 Hz освен модулационната честота се чуват и нейните хармонични в статора на двигателя.
Инверторът е с трифазен вход, трифазен изход до 500 V , настроен на 380 V , двигател вързан на звезда , екраниран кабел между инвертора и двигателя , заземен при инвертора. Проводник РЕ между двигателя и инвертора , заземен и при двигателя и при инвертора . Модулационна честота 16 kHz е най-висока и при нея двигателят работи най-безшумно . При други честоти шумовете са по-силни.
Двигателя е 2.2 KW , 1400 оборота , звезда 390 V , Δ - 220 V , стандартен асинхронен.
Търсим начин за намаляване на шума.
Благодарим.
| Вто Апр 11, 2006 1:19 pm |
за S6X ли става въпрос?
според мен не можете да направите нищо за намаляване на акустичния шум, поне с този инвертор.
максимума му е 16kHz и вие работите на него. по дефолт идва с джитер на модулационната честота, който обаче подобрява избягването на ресонанси, а не на шума като цяло
много ли квичи?
| Вто Апр 11, 2006 2:32 pm |
MIPS
Регистриран на: Сря Яну 18, 2006 12:18 pm Мнения: 223
Nonov при 16kHz тока в намотките има близка до синосоидата форма и затова там работи наи добре при всички други честоти или двигателя или инвентора ще пишти,ние разбрамчавахме един на 5KW като го натовариш транзисторите направо цяла синфония изнасят
| Вто Апр 11, 2006 3:00 pm |
[ 3 мнения ] |
