Отговори на тема  [ 44 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Преобразувател от VGA Out към видео сигнал за TV?
Мнение Преобразувател от VGA Out към видео сигнал за TV?
Търся схемичка или идея, искам да си пусна филм от компа на телевизор, вярно че по лесно ще си нямеря видеокарта с TV-Out, но си мисля че джаджата ще ми бъде полезна и за ползване с лаптоп, задават се няколко дни почивка, и ми се иска да видя някой от многото нови филми...
Едно уточнение, не искам комплексен видео сигнал (или както там му се вика), а сигнал за входа на TV-то, който е със чинч или евроскарт, аз му казвам само видео сигнал.
Нед Дек 12, 2004 11:47 pm
Някога се продаваха такива карти. Ползвал съм такава в зората на кабелната телевизия (94-95г.) за излъчване на реклами и съобщения в паузите между два филма на видеоканала от компютър. Не зная дали може да се намери сега такава антика.
Пон Дек 13, 2004 12:03 am
аз не съм виждал подобна карта, но ще потърся щом вече имам информация за съществуването й:)
но не вярвам и да има много сложна схема, че да не мога да си събера такъв преобразувател, нямам претенции за варианта, стига да стане в близките няколко дни преди коледа.
Пон Дек 13, 2004 12:10 am
Абе в тези видео-игри, дето ги продават по 20 лв. на пазара има един модул, дето формира сигнала за телевизора. Аз отдавна исках да разпитам за него, ето удобен случай. :) Довечера ще го снимам и ще го обсъдим.
Пон Дек 13, 2004 10:35 am
давай Реконструкторе, че ме сърбят ръцете :D
Пон Дек 13, 2004 10:59 am
Няма да стане с това. това е модулатор. Модулира в висока честота подавания на входа му комлексен видеосигнал. Не е особенно просто да се направи такъв преобразувател защото задачата е да се преобразува RGB сигнала от картата в комплексен видеосигнал на PAL.
По лесно решение е да си направиш на телевизора компютърен вход.
Необходимо е да смесиш хоризонталната и вертикална синхронизация от видеокартата и да ги пуснеш към амплитудния отделител а RGB сигнала дитекно към RGB входа на RGB матрицата.
Но и там ще трябва да се поизпотиш ако не си се занимавал с това.
Пон Дек 13, 2004 1:44 pm
ако седна да го мисля няма да стигна до никъде, но при толкова много устройства с видео изход, си мисля че има готови чипове за тая цел, аз не съм специалист и не знам
Пон Дек 13, 2004 2:31 pm
Добре де, процесора е цифров, картинката се пази в цифрова памет. Как, в крайна сметка, се конвертира съдържанието на паметта във видео-сигнал? И то даже не композитно видео, ами високочестотен сигнал, който отива директно във входа на антената и даже и звук има...
Пон Дек 13, 2004 3:03 pm
Първо се синтезира комплексен видеосигнал които е в честонтна лента 0-6,5 Mhz. В горната част на спектъра на този комплексен видеосигнал се модулира звука като там има различни стандартни честоти. На 5,5 и 5,75 европеиския стандарт. Цветовете са модулирани малко под звука а яркостния сигнал не е модулиран.
Трудно е в 5 приказки да се обясни.
А с този комлексен видеосигнал се модулира високочестотен генератор които в случая се подвизава в тази метална кутиика дето и викат модулатор. Там всъщност в случая е реализирано и смесването на сигнала за звука и изображението.
Пон Дек 13, 2004 3:26 pm
Добре де, ще го снимам и ще обсъждаме довечера. :)
Пон Дек 13, 2004 3:32 pm
VGA Encoder (VGA-to-TV) 1024x768, Ext 60$
http://www.reset.bg/reset.html
Пон Дек 13, 2004 5:16 pm
rumen написа:
ти ме стресна с тая цена :)
Вто Дек 14, 2004 9:50 am
Аз преди време се бях запалил по тоя проблем. Не съм много светнат в телевизионната техника, но установих че няма практично решение. Проблема беше в честотите. Имаше готови евтини чипове RGB - Composite. Ама можеше да се използват само на стари VGA (CGA,EGA) карти на които можеш да им промениш честотата та да тръгне на телевизор. На новите, особенно пък под Винбоуз нема как да стане. Решението е специализиран чип енкодер - той прави някакъв ресемплинг на изображението и го кодира наново така че да е съвместимо със синхронизацията на TV-то. Такъв какъвто има на видеокартите с TVout. Можеш да смъкнеш от някоя стара Nvidia (или на въпросната карта за 60$). Но според мен Време+Части+Нерви ще е повече от 60$.
Вто Дек 14, 2004 3:12 pm
Реконструкторе отказа ли се да провериш с какво разполагаш?
Дайте поне някакво инфо какво представлява сигнала който трябва да се получи за телевизора или ако има някакви линкове по-въпроса?
Чет Дек 16, 2004 12:56 pm
Преди 10-на години един колега прави такова нещо за прохождаща часна телевизия.
Чесовника на ПС-то да излиза на ТВ
Отне му няколко месеца и му платиха няколко добри тогавашни заплати.
Освен това той го отчете и като дипломна работа.
Найстина ли ще задълбаваш в тази безмислена от финансова гледна точка дейност след като имаш решение за 100лв.
Чет Дек 16, 2004 3:12 pm
