Дата и час: Сря Ное 25, 2026 8:51 am
[ 14 мнения ] |
Защо не е добре да се доверяваме сляпо - FS8841
Gost
Регистриран на: Чет Дек 15, 2005 6:04 pm Мнения: 112
Скоро се наложи да използвам LDO на 3.3В, но за малък ток (сериен флаш) и по възможност по-малък фуутпринт. Мястото не ми е проблем, но не обичам да си преоразмерявам нещата и така взех, че потърсих. Първият ми избор беше Комет - там имат на книга нямат на склад - червените хиксове срещу почти всичко на Микрочип и по лошото е, че няма и да внасят (поне под сурдинка)
Следващият опит при Футурел разкри 3 типа - 8860, 8853 и 8841 серия. 8860 е за 1А, тестван е и се държи добре но е в огромен 223 корпус за случая. 8853 (300ма) пише, че го има, сложих го в схемата и като станаха платките (2-3 дни) се оказа, че го няма и го е нямало от седмици и като че ли няма и да го вкарват. Както и да е - предложиха ми 8841 (50ма). Хубаво взех 20 броя и запоих 4 да ги тествам - всичките извадиха 3.21В - според каталога им са извън нормите, но реших че просто wafer-a се е оказал такъв. Защитата от късо работи, термозащитата и тя.
Когато ги сложих на платките изведнъж се оказа, че четенето от флаш-а показва грешка - понякога е ок, друг път и най-често е грешно. След 3 часа стократни проверки на SPI времената погледнахме захранването. И какво се оказа. При програмирането, напрежението спада от 3.21В до 2.55В !!! (два капс-а по 1мФ на И/О според каталога са ок). Тока на флаша е 35ма макс, тип. 15 ма. при прогр. (атмел). Та тоя т.нар ЛДО трябва да падне с 0.6В (спред кат. данни) ама при пик 50ма. Смяна на 2-та капс-а с 2.2мФ доведе спада до 2.72В и там Атмел-а си каза думата - програмира се и се чете успешно (Според каталога долната граница е 2.7В и явно си работи добре). Та след тази изненада измерих още 10-на парчета и всички ЛДО-та се оказаха калпави.
Лошото е, че цялата компенсация и усилвателя на грешката са вътрешни и няма как да се въздейства на преходния режим - освен да пие човек една студена вода.
Вярвам, че цялата серия (ролка) във Футурел са дефектни - ако някой купува да внимава. Или да вземе 1-2 броя и да тества за приложението си.
П.С След този случай поръчахме истински такива LDO + shutdown от NS - LP2980 SC70-5 корпус.
Чакам 1000 броя. Половината са ми свободни. Ако някой го интересува - цената е $0.3 /бр.
| Пет Мар 24, 2006 3:42 pm |
браво!
полезна информация
| Пет Мар 24, 2006 5:16 pm |
evc
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am Мнения: 499
Много LowDrop, няма що! Май по-добре е щяло да стане с ценер и резисторче, а? А някой разправяше, че западняците били върха и т.н.
_________________ Простотията е Божи дар, но човек не бива да парадира с подаръците си!
| Пет Мар 24, 2006 6:02 pm |
За какви западняци говорим в случая - чиста жълтеница ги гони.
| Пет Мар 24, 2006 6:06 pm |
evc
Ми на тоя ПДФ дет го имам адреса на производителя е Санта Клара, Калифорния. Макар че от известна гледна точка това си е на изток от нас, да.
| Пет Мар 24, 2006 6:11 pm |
Gost
FS8860/53/41 са Тайванско производство. LP2980 са National.
www.fsc.com.tw
bateAz
С FS8860-3.3 съм си пуснал една серия от около 500 дивайса, и проблеми не са ми правили. Вероятно си случил на лоша партида или СЕ САМОВЪЗБУЖДА. Провери на осцилоскоп. Тези искат Low ERS кондензатор и на входа, и на изхода, и то блокиран с керамичен 100 nF ( PDF не казва такива работи, ама проверката го каза ).
| Пет Мар 24, 2006 7:41 pm |
Gost
8860 съм пускал и с рег. изход и с фиксиран 3.3В - няма проблеми. По-скоро нека кажа, че за големината на преходните процеси при скок на товара от 300 ма се държи читаво.
Проблема е с 8841 - капсите са AVX с много добри показатели а и на скоп съм ги гледал - то там и го хванах проблема щото скопа ми е цифров с памет - иначе си е гърч.
Може би грешката ми беше, че не ги разкарах още като ги измерих на 3.2В.
Спред мен проблема е в обратната връзка и компенсацията, но няма как да го проверя пък и едва ли има значение сега когато чакам другите от National. Малко са по-скъпи, но са към 3 порядъка по-добри и най-вече са ултра малки (голям съм маниак на малките чипове) пък и шут даун си има.
| Пет Мар 24, 2006 8:06 pm |
bateAz
Една година по-късно: FS8860-33CJ, data code 0532 са фалшиви, не работят при вход под 5V и имат голяма собствена консумация ( Ground pun current ). На външен вид фонтът на надписа им се различава от този при предишните серии, надписът е по-ярък. Вероятно става дума за някой пренадписан стабилизатор за 3.3 от типа на 78L33, но не видях подобен с такъв пинаут. Не можех да си представя, че някой жълтурко ще прави подобни цигании за чипове от ниския ценови клас.
0532 - това е кодът на фалшивата ролка.
| Вто Май 01, 2007 10:57 am |
Сашо
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 10:14 pm Мнения: 128 Местоположение: София
 Re: Защо не е добре да се доверяваме сляпо - FS8841
Здрасти, ще взема няколко броя.
Кажи как да стане?
| Сря Май 02, 2007 12:08 pm |
Gost
Сашо за съжаление поста беше доста отдавна и вече не останаха свободнои - ако намеря няколко броя ще ти ги дам без нищо, но те са едни малки въшки и току виж съм ги сбъркал с нещо друго подобно на вид
| Пет Май 04, 2007 6:15 pm |
Аре и аз ядове с тия футерлски FS8860 LDO та.
FS8860-33CJ0532.... купени преди месец от Футурел. 5ма на празен ход, при 65ua по спецификация  А аз ги ползвам за stand-by... ама друг път.
За проба сложих един от една стара платка - FS8860-33CJ0005, ами заспа.
Добре че взех само 10 да ги пробвам. Повече от тия боклуци на "Fortune Semiconductor Corp." не купувам.
| Пет Юли 25, 2008 7:15 pm |
Desert Leo
Не мисля, че ментетата са от производителя, а по-скоро от някой имитатор. Тук F-DR трябва да си каже думата.
В добавка към стария постинг на Батето ще добява, че няколко екземпляри от въпросните FS8860 имаха странния навик да горят. Под "горене" се разбира овъглен корпус, стопени пътеки и дори овъглен стъклотекстолит. Бах ма...му! Не един елемент съм изгорил, но такъв ефект никога не успях да постигна  .
Наскоро имаше проблем и с флашове на Атмел, но не вярвам да са правени в завод на Атмел.
| Нед Юли 27, 2008 7:56 pm |
Tisho
Futurel имат навика да ги изнамират едни части....Незнам как го постигат, но и аз съм брадясвал с техни неща.
| Нед Юли 27, 2008 11:43 pm |
[ 14 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 12 госта |
