Трансформатори на ANG
Мнение Трансформатори на ANG
Някои да знае до напрежение може да се разчита на изолацията между 2те им вторични намотки?
Дали имат изолация положена между тях?
Нед Мар 12, 2006 12:35 pm
стандартно никой не прави изолация между вторичните. не вярвам и на 1000V да издържи.
ако ти трябва, ще трябва да разръчаш да ти го намотаят такъв.
мисля че ползват стандартна макара с 2 отделения. не, че няма и макари с 3 и повече, но трябва да си ги поръчаш.
теб какво ти трябва?
напрежения, мощност, количество...
Нед Мар 12, 2006 1:52 pm
Засега само разсъждавам по проблема. Засега не ме бърка. Интересно ми е някои дали вече го е проучвал тоя въпрос. Ако се разчита само на изолацията на емаилирания проводник не може да и се има доверие и на 200V
Нед Мар 12, 2006 1:56 pm
Със сигурност не са навивани бифилярно, съпротивлението на двете намотки е различно. Единственото възможно решение е да провериш на практика - загряваш до 80 градуса, подаваш с 50% повече, отколкото очакваш да има, и ако издължи - ок. Ама и това не е гаранция. Ще трябва да ги мериш един по един. Конрад имат трансформатори с по две първични и две вторични, ако не те стряска цената, опитай с тях.
Нед Мар 12, 2006 2:02 pm
Ами явно ако опра до такава необходимост мога да се свържа с ANG да ми направят специална партида с изолация между вторичните намотки. Предполагам няма да е много скъпо.
Нед Мар 12, 2006 2:08 pm
Не се надявай да е евтино. По-изгодно ще ти дойде с два отделни трансформатора.
Нед Мар 12, 2006 2:25 pm
Местоположение: Сливен
Мисля, че са на 2000 волта. Преди години ми правиха специални с 4000 волта изолация.
Не се оскъпява, но трябва няколкостотин броя.
//Опа
не съм прочел внимателно
Става въпрос за пробивното м/у първична и вторична.
Там ми го изпълниха на 4000 волта. За двете вторични, наистина нямам идея.
Но ако имаш бройки - ще ти го направят.
Нед Мар 12, 2006 2:26 pm
А някой да има някаква хартия от ANG или BULTRAF? Паспорт или протокол от изпитване? Трябват ми да работят на 1200V първична-вторична и искам да си вържа гащите поне с 2000V.
Вто Мар 14, 2006 9:58 am
Правих един изпитател за изолация и ми трябваха 1500 v.С ANG 6v/220v 6W -8 броя последователно и забелязах утечка около 0.5 mA , между първични и вторични намотки. Трафовете си бяха стандартни
Вто Мар 14, 2006 10:33 am
ха?
трябва да минават на 1500 бе... ама явно и това не им е наред
те и като прости трафове не са наред, ама щом и изолация не държат...
митко,
дай някакви детайли за този "изпитател"
Вто Мар 14, 2006 1:16 pm
Проблемът е, че по стандарт се говори за 1500V за една минута. А при мен трябва да работят часове. Ясна е работата, май отивам на открит траф с отделни макари.
Вто Мар 14, 2006 2:43 pm
абе 1500V се покриват и с траф намотан на ръка в час по трудово (има ли още такъв предмет?)
направо не мога да повярвам, че ANG дават утечка :x
те и като трафове не ми хареват хич http://www.mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?p=16837&highlight=ang#16837
аз лично не бих се доверил на фирма, която няма сайт с продукцията си
търсенето в гугъл не даде нищо смислено
виш бистра http://www.bistra99.com
те поне се бият в гърдите с 100% тест на 4.2KV
импрегнирани трафове, с опция за термична защита
нямам обаче личен контакт с техен траф
Вто Мар 14, 2006 3:27 pm
Точно при нея мисля да си ги поръчам. Ама не бях сигурен до колко малки прави. Иначе лятото ми нави два двукиловатови - супер си работят.
Вто Мар 14, 2006 5:26 pm
