Какъв ли е чипа
Местоположение: Котел
Мнение Какъв ли е чипа
Чипче за тонеркасета, има 3 варианта - за 1200, 3000 и 5000 копия, изглеждат еднакво, явно в тях пише броя копия първоначално. Не съм гледал дали в него се пише текущата бройка или първоначално само нулира и принтера брои.
Разгледах един има 3 елемента освен чипа, светодиод, резистор и транзистор. Елемента 1n предположих че е npn транзистор, така се и мери, озадачи ме че светодиода отива на базата а колектора излиза навън директно.
Поръчах от алиекспрес, там поне на снимката чипа се вижда, с 8 извода доста мязащ доста на памет от рода на 24хх.
Някаква идея какво ли ще да е и има ли шанс да го чета/пиша?
image_2026-02-02_183053711.png [ 39.59 KiB | Прегледано 1889 пъти ]
image_2026-02-02_181811949.png [ 114.13 KiB | Прегледано 1889 пъти ]
Пон Фев 02, 2026 7:31 pm
Мнение Re: Какъв ли е чипа
Много от тия са one-wire, но ако чип ауправлява и леда .. знам ли ....
Пон Фев 02, 2026 8:12 pm
Май да, чудя се и на това свързване на транзистора.
image_2026-02-02_202955233.png [ 9.97 KiB | Прегледано 1858 пъти ]
Пон Фев 02, 2026 9:30 pm
Местоположение: Бургас
Какъв е принтера?
Вто Фев 03, 2026 10:48 am
Някойнот серията на секюр еепром на максим,
Вто Фев 03, 2026 10:56 am
Brother MFC-L2802DN, TN2590 са тонерите. Досега всичките опити за четене водят само до FF.
Сря Фев 04, 2026 1:53 pm
За TN2590 не съм пробвал, но за предната версия- TN2421 чипа е там, само за да каже на принтера, че касетата е за Brother. Нулирането на брояча на тонера пак си става по стария начин- със зъбните колела отляво на касетата.
Сря Фев 04, 2026 4:17 pm
Някога, когато бях малък, познат беше донесъл I2C чипове от касети. Да видим какво ще се прочете в тях.
Разбира се означенията им не бяха 24ххх, а други.
Почнах да ги чета като 24C01, след това 24C02 и т.н. И така се четяха до едно време, след което чиповете се разлютиха и изтриха цялата информация. И целите се запълниха с FF.
Сря Фев 04, 2026 4:20 pm
Чипове за тонер касети с криптирана връзка има още от далечната 2008г с излизането на МФУ Samsung SCX4300.
Днес от ден на ден положението става все по-зле. Примерно новите принтери на HP oт серията НР+ или тези които имат в модела си буквата "е" накрая
могат да работят само с оригинални касети и никакво ресетване не помага. Причината: след заявката за печат принтера пуска заявка до НР дали серийния номер на касетата от чипа го има в базата данни и дали касетата е свършила тонера. При отрицателен отговор нищо не се разпечатва.
Отгоре на всички, всеки по-нов модел идва с касети, които отпечатват все по-малко страници. Гореспоменатия модел Самсунг беше с касета за 2000стр при 5% запълване, а последните модели са с касети за 900 страници при 4%. Говорим за машини за домашно ползване.
Сря Фев 04, 2026 4:42 pm
хммм...
да разбирам ли, че ако принтера не вижда интернет, въобще няма да печата?
моите принтери не виждат интернет, не знам и дали се опитват. на дедовци - дърти принтери.
големия кютук е относително млад - 1.5 лимона копия.
ЧБ машина с трансфер белт, имам си 5 бутилки тонер и 2 пакета девелопер. всичко насипно.
ножовете са за смяна вече, намерих си ги тънкана, ама лятото е горещо, зимата е студено, а по великден си чукам яйцата. скукомързел с една дума.
интересното е, за машина от средата на 90-те, все още можеш да си купиш по официалните канали и консуматив, и чарколяк. е, девелопера е $1 за 1К копия.
дуплексера понякога мачка А3, някакво валче уж било виновно. ама пак пусти мързел
Сря Фев 04, 2026 5:52 pm
хммм...
Няма. Въпросната серия може да печата само по WiFi и идеята най-вероятно е, че щом имаш безжична мрежа, значи имаш и интернет.
Устройствата имат USB, но той е само да настроиш параметрите на връзката, не може да се печата през него. Отделно от това setup-a
вкарва в драйвера и един уникален код, който е отпечатан под капака на принтера. Без него печата също не тръгва.
Чет Фев 05, 2026 10:54 am
да разбирам ли, че това е принтер само за win10/11/12/14/15?
може да печата от айфон, но не и андроиден с китайски произход, и в никакъв случай от лайнукс.
и не чува PS, PDF и такива шукарии
Чет Фев 05, 2026 12:19 pm
