USB на по-голямо разстояние
Местоположение: Varna
Мнение USB на по-голямо разстояние
Имам нужда да използвам USB Full Speed на по - голямо разстояние, напр. 50м. Реших, че най - лесно ще стане като се използва конвертор USB-to-LAN. Евтин(9$) и освен това развързва. Обаче моите USB-та не са HOST, а Slave.
Като се позамислих, реших че тези конвертори също ще са Slave и работата няма да стане. Може би решението ще е USB-to-Current(още не съм ровил мрежата за подобни конвертори).
Някакви идеи?
Чет Мар 09, 2006 12:25 pm
До каква честота ти трябва?
Чет Мар 09, 2006 2:01 pm
Ами Full Speed си е 12Mb
Чет Мар 09, 2006 2:08 pm
Знам до колко е USB Full Speed. Въпросът ми беше до колко смяташ да го използваш. На по малки скорости може би може да се направи я по 485, я по токов кръг...
Чет Мар 09, 2006 4:33 pm
Ако ми трябваше по - ниска скорост, щях да ползвам серийния. С него може да се дтигне почти до 1Мб.
Вярно че, не съм чел спецификациите на USB-то и не съм наясно какво точно представляват сигналите му D+ и D- на физическо ниво, за да видя как и дали изобщо модат да се преобразуват. Ама аз за това и питам - някой правил ли го е и т.н. Обаче като глеадм, че освен теб никой друг не е постнал нищо, явно ще трябва да се чете :) , а времето все не стига :( .
Между другото намерих една канадска компания www.icron.com , която предлага USB extender - и до 100м.
В краен случай, ще ги ползвам.
Пет Мар 10, 2006 11:51 am
Има USB към радио - 2,4 GHz
Нед Мар 12, 2006 12:44 pm
Местоположение: Сливен
Syrius-B написа:
и около 9600 бита ще е мечта
(това е носещата честота, а не реалната)
Според мен само RS422 , като физическа среда, но не съм го правил с USB -то.
Нед Мар 12, 2006 2:22 pm
Грешиш - на 2.4GHz са безжичните удължители за Етернет
Значи - всичко зависи от метода на модулация
Да не говорим, че с носеща 1200Хц се пренасят до 56К
Нед Мар 12, 2006 3:45 pm
самия сигнал на USB-то надали можеш да го предадеш на повече от 30% от спецификацията.
а и то няма да е гарантирано като решение - ще работи с едини хъбове/дъна и крайни устройства, а с други няма. затова са спецификациите :wink:
подхода на канадците е да се смени медията за съответното разстояние - за 100м се ползва етернет (не се вижда хубаво от снимките, но вероятно има PHY-та и трансформаторчета. за 500м си ползват оптика.
нищо неочаквано - за всеки пътник си има влак. за всяко разстояние си има метод на пренос.
ако те устройва цената им, направо ги вземай. дано работят стабилно...
другия вариант е подхода на мрежарите - слагаш хъбове на всеки 2-3 метра. някой от хъбовете ги захранваш самостоятелно. но колко хъба можеш да сложиш? :-k въпрос на проба
Нед Мар 12, 2006 5:46 pm
bkulev, виж какво намерих по темата в друг форум http://forums.airbase.ru/index.php/topic,37053.0.html
Вто Мар 14, 2006 7:26 pm
