Рюпитер за UART 1.8V
Мнение Рюпитер за UART 1.8V
Имаме една серийна линия за дисплей и вирелес (BT) и колегата се притеснил че понеже е около 20см, ще имаме грижи със смущения. Чуди се дали да филтрираме, да сложим рюпитер или незнам какво си. Малко стара генерация, любител и специалист на симулациите и дългите уравнения.
Казах му да направи постановка и да тестваме с различни смущения. Гледам сега има и разни серийни чипове за такива цели, но се питам какъв е смисъла
https://docs.rs-online.com/efb5/0900766b81576188.pdf
Първо сваляш нивата от 5 V до 1.8V, после се чудиш как да си оправяш проблемите...не знаят какво искат.
Вто Фев 03, 2026 6:53 pm
Мнение Re: Рюпитер за UART 1.8V
Да не би да търси галванично изолиране?
Вто Фев 03, 2026 7:36 pm
РЮ... какво ?!?
Вто Фев 03, 2026 7:41 pm
Прилича на галванично, ама той се притеснява колко капацитета спрямо металната кутия щели да спънат комуникацията. Цели 16см. Както май написах - да направим тест, да видим колко е зле. Да добавим смущения, ако работи и да видим колко зле ще стане.
Има изолатори, има и такива като RS485 за BMSите. Ще видим.
Пиша го с пълното съзнание, че давам минимална информация...но се надявам някой да е настъпвал мотиките.
Вто Фев 03, 2026 8:01 pm
Какъв е баудрейта на този UART?
Сря Фев 04, 2026 1:31 pm
Доколкото разбирам е i2c или е SPI ? 16 cm не би следвало да вкарат достатъчно капацитет да прецакат i2c но SPI. ако е битрейта може да е доста висок и някой от изходите да не може да драйва твърде голям капацитет, в тоя случай буфери решават проблема.
Смущенията са друга бира, ако имаш маси между сигналите не би следвало да лъчиш кой знае колко, но ако и без тая комуникация си нейде близо до лимита може и да го минеш някъде.
Кажи битрейта поне да се ориентираме.
Сря Фев 04, 2026 2:11 pm
Едно време в копирните машини на Ricoh всички платки си приказваха по оптика. Много симпатично решение - едно конекторче с размери по-малки от USB конектор. В него са вградени фото ламбите и транзисторите, навън готови TTL нива. Канапите също бяха миниатюрни.
Абе всичко по размери все едно като с нормален канап, но без никакви проблеми със смущения. Чудно ми е що това го няма като готово решение...
Сря Фев 04, 2026 2:22 pm
Миро, това е интересно - ако изкопаеш някакви снимки или линкове, ще прочетем.
Те и за BMS историите NXP имаха оптични линкове, но класическите конектори са големи.
Чет Фев 05, 2026 9:09 am
Google --> Toslink receiver --> Toslink transmitter --> Toslink cable.
Едва ли ще откриеш работещи на 1.8V...
Чет Фев 05, 2026 10:11 am
Не за този случай, стана ми интересно как е било по Ricoh копирните машини. По ред пришини Toslink кабели и конектори са твърде големи за вътрешни комуникации в който и да е модул. Трябва да има някакви по-малки варианти. Още повече, че доста народ се набира към оптични свързвания и ключове по ред причини.
Чет Фев 05, 2026 10:46 am
Местоположение: Бургас
Доста модели дъна за настолни компютри и телевизори имат оптичен изход за звука. Китайците продават и такива кабели на килограм. Та оптиката им не струва колкото мотриса на БДЖ.,
Чет Фев 05, 2026 11:02 am
Защо не ги направите диференциални сигналите.
Чет Фев 05, 2026 11:11 am
Grubi написа:
16 см не е чак толкова много, но ако толкова се притеснява за смущения, два варианта:
- Прекарва линиите на вътрешен слой между два плейна маса.
- минава на диференциални линии - например с тези драйвер и приемник, работещи на 1.8 волта:
драйвер
https://www.mouser.bg/ProductDetail/Ren ... IxMQ%3D%3D
приемник
https://www.mouser.bg/ProductDetail/Ren ... DTeQ%3D%3D
П.С.
Писали сме почти едновременно със Славчо.
Предполагам, че в заглавието става дума за repeater (рюпитер сигурно е на шведски :) )
Чет Фев 05, 2026 11:21 am
Така му написах и аз, да видим. Той обича да преувеличава, но е направил доста неща през години, плюс че има куп добри патенти. Има диференциални - RS485 със захранващи и логически 1.8V.
Има и разни други буфери. Но искам да го видя как се случва проблема, и как ще го "излекуваме". Не може само със симулации и формули за нещо, което вече го има.
Чет Фев 05, 2026 12:00 pm
