Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Мини UPS
Мнение Мини UPS
Трябват ми две мини UPS с Li-Ion акумулатори и изходи 12VDC и 5VDC и товар до около 2,5А.
Единия ще захранва мини PC с 12VDC (10-15V recommended, 8,5-16V abs max), а 5-те волта ще хранят два USB 2.0 и 3.0 хъба, свързани към PC-то.
Втория ще захранва само с 5VDC монитора. Връзката между PC и монитора е с безжична HDMI връзка, затова UPS са два.
За две бройки май не се струва да си правя сам UPS, та да питам някой правил ли е нещо подобно или пък да е използвал някакво читаво готово решение.
Сря Окт 01, 2025 5:21 pm
Мнение Re: Мини UPS
Ммм тъкмо такъв проект мъча, ама за две бройки даже не си струва да гледаш схемата ....използвал съм захранвания на neanweel но те са за оловни акумулатори, не знам дали имат за lion.
А я кажи какъв HDMI използваш, че това ми е друга болка.
Сря Окт 01, 2025 6:19 pm
Мнение Re: Мини UPS
Някаква китайщина за стотина лева. На описанието пише VENTION VWS-E20. На 5GHz с обхват до 40м, но това предстои да се тества. Предавателя реално консумира 0,36А, а приемника 0,28А от адаптер за 5V, ако и да искат захранване 5V/2A в описанието. Но си работи, външно изглежда добре (не като да е дялано с тесла) и не си пречи с WiFi-то, което също беше включено към 5Ghz рутер.
Сря Окт 01, 2025 6:49 pm
Мнение Re: Мини UPS
Leo виж това
Чет Окт 02, 2025 9:14 am
Мнение Re: Мини UPS
И ако имаш възможност - сподели впечатления за китайщината.
Чет Окт 02, 2025 2:11 pm
Мнение Re: Мини UPS
Мини компа е ребрандиран fit-PC3, който вече не се произвежда. В момента е монтиран на текстолитова плоча с четири дистанционни втулки, а над радиатора съм монтирал вентилатор от охладител за лаптоп. Трябва ми UPS с подходящи размери за целта захранване от 3S Li-Ion акумулатори.
pokini-a_schaltbild.pdf [286.25 KiB]
111 пъти
Pokini A.jpg [ 327.04 KiB | Прегледано 4365 пъти ]
Чет Окт 02, 2025 3:30 pm
Мнение Re: Мини UPS
Китайщината на масата работи добре, а по-късно ще пиша как се представя през стени и при по-голяма дистанция.
Купих я от тук https://www.dekada.com/vention-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80-wireless-hdmi-transmitter-adcb0-p-5741.html
Намерих нещо като UPS https://erelement.com/shop/ups-module-3s/
Схемата https://www.waveshare.com/w/upload/5/53/Ups01.pdf
Не ме кефи особено, но поне е готово.
Всякакви мнения ще са от полза. :D
Чет Окт 02, 2025 3:36 pm
Мнение Re: Мини UPS
Бих ти препоръчал някое промишлено UPS захранване ама не ти знам бюджета. Сименските са по илядо лева + още илядо за батарейка. И за съжаление са само за 24VDC.
Чет Окт 02, 2025 3:42 pm
Мнение Re: Мини UPS
И като взема промишлен UPS ще съм с джобно радио и два куфара батерии. :lol:
Чет Окт 02, 2025 3:47 pm
Мнение Re: Мини UPS
Е да де - написал си мини - ама то зависи от аршина - за мене тия са мини. Напоследък който иска UPS му изпраскваме една соларка 6-10-15 kW с 10-20 kWh батерийки - та това вече не е мини.
Чет Окт 02, 2025 3:51 pm
Мнение Re: Мини UPS
Ще взема да направя едно опростено ...това дето го копане сега има безмислени неща като USB pd ....
Чет Окт 02, 2025 4:10 pm
Мнение Re: Мини UPS
Cekins написа:
Доскоро 10-15kwh бяха много... сега 15kwh батерия е 3-4 бона (и то у нас, демек не се занимаш с алита, с фактури, ддс, гаранции). С новите инвертори си има бакъп и всичко, какви UPS-и какви 5 лева? ;-)
Друго исках да кажа - дори ималките батерии да се прави, пак е добре зарядното да не е до 100%. Има такива зарядни, даже лидълските парксайд май бях гледал, че имат функция да зарежда до 80%. Но и без тая функция винаги може да се пипне делителя във фийдбака.
Не че е критично де, ама защо да сменяш батерии на 2-3 години като може да изкарат много повече...
Чет Окт 02, 2025 4:25 pm
Мнение Re: Мини UPS
miro_atc написа:
... да се пипне делителя във фийдбака...
капацитета на батерия се мери в А/h, не във V/h.
затова слагат в чиповете разните му колонометри
Пет Окт 03, 2025 9:44 am
Мнение Re: Мини UPS
ако може нека да го измери ;-)
Но с BMS-a който си е харесал малко трудна работа...
Покрай електричките бях гледал няколко изследвания (май трябваше да ги запазя), но 100% заряд + висока температура на съхранение е убиец. За няколко месеца докато стоят батериите деградират повече, отколкото ако се карат нон-стоп. И това и при NMC и LFP.
Тъй че не е никак добра идея литиева батерия да е постоянно вързана към зарядно. И разредена също не е добра идея да стои. Хуйвей примерно забраняват разряд под 15% за оффгрид.
Пет Окт 03, 2025 10:04 am
Мнение Re: Мини UPS
всичко е въпрос на цена...
BYD чиплето е $0.10, чаршафа се изчерпва до е рисунка и непълна таблица какво значат буквите в парт-номера (брой клетки, химия, тоци и т.н.). няма интерфейс, дали и какво мери...
пре-програмиран контролер за use-case
краварския е 10-20 пъти по-скъп, но си има всичко.
и любопитно редче от чаршафа
клъц.PNG [ 10.66 KiB | Прегледано 4265 пъти ]
Пет Окт 03, 2025 10:41 am
