M4 insert/spacer
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=19597
Страница 1 от 2
Автор:  Grubi [ Чет Ное 13, 2025 6:16 pm ]
Заглавие:  M4 insert/spacer
Трябва ми да закрепя платка с винт М4, като искам разбата да е от страната на платката.
Виждам че има дистанции с резба, които могат да се запояват.Не знам дали има подобни нитови или нещо подобни.
Платката е стандартна, 1.6мм дебелина, няма да се прилага почти никакво усилие.
Предполагам екяивалента е просто да се сложи гайка с контра, но на асемблиращите няма да им хареса. Всъщност гайка М4 запиена на платката също ще свърши идеална работа.
Такива със "зъби" по-скоро ще доведат до други проблеми. Вюрт май имаха П-образни скоби за TH заоояване, но незнам дали имат с М4.
П.с. Keystone 7796, 7767, 7799
Автор:  itso.t [ Чет Ное 13, 2025 6:39 pm ]
Заглавие:  Re: M4 insert/spacer
Платката позволява ли са се монтира нит-гайка?
Автор:  ToHu [ Чет Ное 13, 2025 9:27 pm ]
Виж долен ляв ъгъл, това върши ли работа ? Това по спомен е PEM в момента не мога да видя номера, но ако е ОК ще ти го намеря.
20250501_191838.jpg [ 837.05 KiB | Прегледано 2814 пъти ]
Автор:  Grubi [ Пет Ное 14, 2025 11:45 am ]
Да и да. Може ли пример за нит-гайка, какво ще имам от другата страна на борда (представям си нитоваща шайба/пластинка 0.5/1мм?
Автор:  ToHu [ Пет Ное 14, 2025 12:23 pm ]
Това което съм ти показал се пои, те таквоз например https://catalog.pemnet.com/viewitems/re ... e-smtso-me
Това на моята снимка може и да не е баш на РЕМ, не помня, но в диджикий ги има.
Автор:  Grubi [ Пет Ное 14, 2025 12:33 pm ]
А виждал ли си такива с нитоване, а не запояване (като имаме предвид 1.6мм стъклопласт помежду)?
Автор:  ToHu [ Пет Ное 14, 2025 5:04 pm ]
Като цяло такова стандартно не съм. Има такива които са пресов монтаж. Погледни PEM линка който ти дадох едно ниво нагоре, там са им всички PCB крепежи.
Автор:  xor [ Съб Ное 15, 2025 1:11 pm ]
Grubi написа:
Да не става въпрос за нещо такова:
https://itt-shop.bg/nit-gaika-cilindrichna-glava-vzn-47286
Автор:  ToHu [ Съб Ное 15, 2025 6:07 pm ]
Да, той за нещо такова пита но аз не съм виждал такова за платка. Не значи че не можеш да използваш друго, но може да спука платката. Това като го нитоваш си увеличава диаметъра.Ако нападнеш отвора, и работиш с една конкретна гайка, т.е.на един производител не трябва да имаш проблем. Друг вариант е такава със шесторен отвън, така отвора може да е с голяма хлабина и пак да не превърта, разбира се отвор шестостен, но М4 не знам дали има, от М5 нагоре съм виждал. Но така или иначе нитоването е малко дърво, защо не ти харесва смд такава, идват на ленти, машината си ги плейсва като стандартен компонент.
Автор:  mitko_el [ Нед Ное 16, 2025 2:08 pm ]
Тая джаджа май е от 2 части , пресово 'сглобена' . От дърт Сименс PLC e.
viber_image_2025-11-16_13-03-55-409.jpg [ 157.2 KiB | Прегледано 2555 пъти ]
Автор:  ToHu [ Пон Ное 17, 2025 3:35 am ]
На PEM flaring тип са нещо като нит гайки, пресоват се в отвор след което се "нитоват", това е реално една операция но изисква машина и съответните инструменти. За тия размери може да ги инсталираш и с ръчна преса,сега ми излезе от главата как е на български, на английски arbor press.
Автор:  d_jelev [ Пон Ное 17, 2025 9:10 pm ]
Следя темата от началото, и мисля, че ти го казаха вече, но нека и аз понатъртя и повторя - Груби, това, дето го искаш, с нитоването, НЕ Е ЗА ПЛАТКА!
Ние ползваме винтове (тоест, гайки де) за запояване към платката. Ако не се лъжа, и за такива ти дадоха линк. Тоест - изцяло термичен процес за спояване на метал към метал, никакви механични операции, които биха повредили "металургично" платката. Точно това ще се случи, която я заклиниш силово с подобни извращения. Има си готови винтови решения за платки, ползвай тях. Инак, ще си разцепиш сандвича, най-малкото.
Автор:  Grubi [ Пон Ное 17, 2025 9:41 pm ]
Благодаря, следвам съветите - взех си стандартни решения за платки, с пинове и за SMD на Keystone и Wurth. "Нитоването" съм го видял от механипните виаси на LPKF, затова предположих че има нещо подобмо за платки - и то специално за прптотипа. Нищо няма да разцепвам или повреждам ;)
Автор:  itso.t [ Пон Ное 17, 2025 11:06 pm ]
d_jelev написа:
Следя темата от началото, и мисля, че ти го казаха вече, но нека и аз понатъртя и повторя - Груби, това, дето го искаш, с нитоването, НЕ Е ЗА ПЛАТКА!...
Не бих бил толкова категоричен...
В началото на годината разчиствах разни дърточи и скрапирах няколко уреда между които и един на Wandel & Goltermann.
При него всички дистанционни втулки които служеха за закрепване на платките бяха занитени към тях и "парнати" на спойка-вълна.
Разбира се не бяха нит-гайки за тенекета, а нещо може би като за платки, позволяващо занитване с по-малко усилие.
Автор:  ToHu [ Пон Ное 17, 2025 11:12 pm ]
За имане има, едно ниво по-нагоре в линка ми, те на каталога с pcb крепеж. Тия като фирма смея да твърдя са по сериозни и от вюрт и от кийстон, нещата им работят. https://www.pemnet.com/wp-content/uploa ... /kdata.pdf
kfb-3 е модела, правено е за платки, "нитова" се по подобие на нитовете които споменаваш, реално отваря само челото, момента се поема от зъбчетата, а флеъра осигурява да не се извади, но чисто технологично тия за поене са по-лесни.
