EMC/EMI лентов кабел
Мнение EMC/EMI лентов кабел
Може ли да препоръчате абсорбираща феритна лента / плосък шлаух (мисля че съм виждал подобен) за екраниране на лентово кабелче, дължина 10-15см, с IDC конектори 1.27мм (т.е. ширина на кабелчето 1см). Гледам че има на Wurth WE-FAS, WE-FSFS и KGS / Kitigawa FFPC.
Идеята е да не слагам оплетка и да я заземявам, а да използвам подобен на ферит материал в единия или двата края, или пък по цялото протежение. По-кабелите ще имам 10Мбит Етернет, UART и няколко светодиода - т.е. не много бързи сигнали. В момента решението е rigid -flex с groundplane, но ми се вижда безмислено скъпо (и бавно за изработка).
Сря Ное 05, 2025 7:32 pm
Мнение Re: EMC/EMI лентов кабел
Тук няколко варианта:
https://www.maschinenmarkt.at/kabel-nac ... 669da9c3b/
https://www.netproshop.de/schutzschlauc ... bschirmung
https://www.allekabel.de/p/delock-emc-s ... lang=de-de
Сря Ное 05, 2025 10:15 pm
Бате Груби, интернета по лентов кабел не е добра идея....
Сря Ное 05, 2025 11:57 pm
MYXATA написа:
Абе тоя Интернет е вашият 1L и 15см на външният кабел или вътрешен лентов му е все тая. Освен това по вашите чаршафи никъде няма специфични изисквания за опроводяване или кабелажи, освен на интерфейса към процесора.
Чет Ное 06, 2025 10:48 am
Аха, в такъв случай нямаш грижи. Нали е след хибридните резистори и твс диодите? Там вече може всякакъв кабел да слагаш(най добре е усукан, но аз го пробвах далечната 2017 със кабел за звънци- което е може би най-кофти кабела на света на 600 метр.). Меджищу впропем има лентов кабел с усукани двойки - ако може да го сорснеш най-добре да е такъв ...
Чет Ное 06, 2025 12:26 pm
MYXATA написа:
Точно така, след диодите е. Питах Wurth, a хамериканско/японският материал го има във Farnell. Май ще разделя Интермета и другите сигнали на два кабела, с два отделни конектора. Ще го видя тоя лентов с усукани двойки.
П.с. 1700 серия на 3М е усукани двойки...но си мисля че ще ми дойде в повече. Все пак се опитвам да направя решението по-евтино и универсално, не обратното.
Чет Ное 06, 2025 2:14 pm
Е лентов с усукани двойки не е някаква екзотика, или поне не беше. Цената не мога да я разбера, в описанието пише 100 ft, цената на 5 двойки е 1.46 ... явно е на фт ама това пък доста скъпо ... но в TTI е на 46 пари за 100 фт, или твоите 15 см са 20-на цента, без конекторите ...
Чет Ное 06, 2025 2:46 pm
Имат и 3М, имат и Samtec...абе при мен случаят е по-особен.
Имам IS/EX зони и много сигнали. Може да изобретя някой нов конектор
с 0.5/1мм отстояния и зониране на 2мм+. Някакъв ZIF или нещо подобно. Конекторите почти винаги са най-скъпата част от уравнението.
Чет Ное 06, 2025 5:58 pm
ммм ... IS e интересно, само IS или имаш и други ? Те другите не касаят много елелктрониката сама по себе си, но всичко що е конектор, ако изобщо намериш нещо за което не искат два бъбрека и сърце ... Ако е смао IS може конектори, но за някакво Ex особенно пък ако одиеш къде газове ... щуцери и конектори въте.
Чет Ное 06, 2025 6:20 pm
Така си е, но при мен са супер ниски напрежения и токове, т.е. само 2мм ако не е питнато, или по-малко ако е. Тъй че е не е толкова страшно.
Чет Ное 06, 2025 6:33 pm
Е то цялото нещо идва от типа защита, IS не предполага тоци които да предизвикат искра, там по-скоро зора е каквото имаш като сигнали да не се скапе от бариерите. Твои си бариери в устрйството обикновено са малко бемзислени защото те са на границата на зоната, а ако у-вото е на границата юо да го правиш IS :)
Чет Ное 06, 2025 6:58 pm
Така си е...
Чет Ное 06, 2025 7:03 pm
Меджу впрочем, за т1л има референц дизайн за интинстик сейфти...
Трябва да си на 1волт пик-то-пик, не на 2.4, и доста още неща, но го има някъде из сайта на аналог. Мисля вече е публикувано, или още чака за одобрение за оубликуване...
Чет Ное 06, 2025 8:41 pm
MYXATA написа:
Ами хвърли го линка, имаме NDA, ако трябва.
Той дизайна е направен и работи - тук е вече според кутията, и вие там имате още довършителни дейности по други чипове ;)
Чет Ное 06, 2025 10:12 pm
Трябва да видя дали е разрешен за пуликуване. Идеаята е (освен кутии и т.н.) че се правят едни сметки за кондензатори/индуктивности и т.н. та да не се събере енергия достатъчна да направи искра...
Ще проверя кой сега води тоз проект и ще ти драсна нишан..
Чет Ное 06, 2025 11:50 pm
