Алтернативеа на CAT871
Мнение Алтернативеа на CAT871
Трябва да го заменя с нещо, но не намирам нищо подходящо. Най-близкото което видях е TPS35, но WDEN не е инвертирано. Идеята е че го изпозлват за малко по-други цели. Имат бутон, който ако се задържи повече от 5 сек ниско искат ресет, иначе го изпозлват и като нормален бутон. С TPS-а не става защото WDEN е високо и не искат бутона да подава 1-ца а да си остане да подава 0 .... очевидно с еидн инвертор може да се реши, но опитвам да намеря едночипово решение, мястото не е много, а и консумация гоня.
Сря Сеп 17, 2025 9:22 pm
Мнение Re: Алтернативеа на CAT871
https://ww1.microchip.com/downloads/aem ... 006941.pdf
https://www.mouser.bg/c/?q=MIC2782
https://www.digikey.bg/en/products/base ... 2782/90740
Функционално ми се струва същия, въпреки, че са означени входовете инверсно.
Сря Сеп 17, 2025 10:26 pm
Да .... интересно аз защо търся със супервайзор ... той CAT-та няма супервайзор .. щото клиенти ми каза че бил и супервайзор и не съм зачел детайлно пдф на САТ-а ....
мерси за помоща, напоследък нещо съм доста разсеян ...
Сря Сеп 17, 2025 10:38 pm
stm660x
Чет Сеп 18, 2025 8:59 am
Малко по-друго питане ... сега ми трябва само супервайзер, пуш-пул изход, който да може да рбаоти на 12 V и да прави поне 250-300 мс закъснение на ресета ... ровя, ровя, и или закъснението е малко, или пък са до 6 В ... някакъв аналог видях който дори не съм го гледал щото цената не е човешка.
Сря Сеп 24, 2025 8:28 pm
Не знам дали те разбрах правилно, детектираш ниво от 12 волта, така ли? И защо трябва изхода да е пуш-пул, задължително ли ти е? Проста идея - пак казвам - ако съм те разбрал правилно:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps37 ... 52FTPS3711
https://www.ti.com/lit/an/snva851/snva8 ... t.com%252F
Сря Сеп 24, 2025 9:13 pm
Имам захранване 12 В, трбяват мни два сигнала, 300 и нагоре мс след като тия 12 В се появяват. С две думи трбява ми закъснение. Да просто R/C и компаратор ил дори трназистор може да свърши работа, и да ако тъй като времето не ми е толкова критично мога да го сметна за 500 мс което ще гарантира че със сигурност няма да се появи преди тия 250-300. Искаше ми се и все пак да съ сигурен че тия 12 V са стигнали нейде там, т.е. всичко над 7 ще работи, та си мислех детктор на 7,8,10 ... някъде там. Като се вдигне напрежението над това да изчака още поне 250-300 мс и да мръдне изхода, дали ниско или високо .. вскяка ще го преживея. Защо пу-пул, ми по-лесно ми е но и да не е и това ще преживея.
Искаше ми се ако може нещо едночипово, иначе не ми е пробелм да си го направя дискретно.
Намерих два чипа :
https://www.digikey.com/en/products/det ... U4/6112437
https://www.digikey.com/en/products/det ... U4/6112407
ти на макс отговарят на нуждите ми, едното е с много посно описание, не пише за делей кондензатора нищо. Другото пише, като гледам описанията доста си приличат в някои части та може и да са един и същ силикон, или доста подобни .. китайчета ...
Сега дали това кеото искам да направя има смисъл ... по ковида едно от основното занимание беше да заменям такива чипове с дискретни решения ... сега сам си го слагам за следващия ковид ама ...
Иначе мислех и полу "интегриран" вариант, точно с детектор и след това нещо да добави закъснението ... опитвам да спестя чаркуляк ....
Сря Сеп 24, 2025 9:43 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
