BQ24041 въпрос ...
Мнение BQ24041 въпрос ...
Някой да го е изпозлвал тоя чарджер ? Въпросът е подава ли напрежение на изхода ако няма батерия. PDF е малко неясен. Пише че подава, но споменават режим TTDM, да но тоя режим уж се контролира от TS пина, като се махне батерията и не вижда термистор го включва. 24041 няма TS пин ... и и след няколкократно четене не разбрах дали тоя ржим при нея е винаги включен или как и какво го включва. Та ако някой го е борил тоя чип и има наблюдение ...
Имам тук един клиентски борд за редизайн и задават тоя въпрос, да ама физическия борд е в Инди а аз съм в Мексико и не ми се ще да чакам да се върна за да го тествам на живо ... сега се сещам че може да го има в пспайса или тината ама дали ще функционира правилно ....
Сря Сеп 10, 2025 6:29 pm
Местоположение: Бургас
Мнение Re: BQ24041 въпрос ...
На фигура 9.22 от чаршафа пише, че има на изхода напрежение (4.2В), дори без акумулатор или товар. Даже #PG се задейства. #BAT_EN трябва да е към маса.
Чет Сеп 11, 2025 5:10 pm
Тексас нямат симулационен модел за този чарк още.
Пет Сеп 12, 2025 5:51 pm
Ами на фигурата да ама в текста е описано че това е режим TTDM който според каквото аз чета се управлява от пин TS, ще гледам пак ...
Пет Сеп 12, 2025 6:31 pm
Още на първа страница е казано, че режим TTDM –(Automatic termination and timer disable mode)
има само за BQ24040 и BQ24045. BQ24041 има само BAT_EN вход, който при '0' безусловно разрешава заряда,
независимо има или няма батерия.
Пет Сеп 12, 2025 10:36 pm
Ааааа кой да чете първа страница ......кьорав карти не играе ...
Съб Сеп 13, 2025 1:40 am
Абе сега чета пак PDF и на първа страница не виждам да се казва нищо безусловно за 24041. Къде видя да е описано че BAT_EN разрешава изхода ? В описанието се води Charge enable, но това не значи че ще чарджва ако няма батерия, много чипове не пускат нищо на изхода докато не видят батерия.
Сега пак гледах PDF и не видях нищо което да казва еднозначно, да ако подадеш 0 на BAT_EN винаги имаш изход. Ако погледнеш по блок диаграма къде е тоя сигнал, е единтичен с TS, но дали чардж контрола ще рбаоти по същият начин един господ знае. За 24041 е даден само един компаратор, но трбява да се провери как точно работи.
Затов апитах някой дали го е борил, защото PDF не е еднозначен, и от опит точно таквиа предположения са ми донесли най-много главоболия :)
Съб Сеп 13, 2025 7:13 pm
На 4та страница на PDFa има описани отделно изводите на 041, а на 27ма и 28ма страница има схема и графики точно и само за този чип. Затова по-горе написах фиг.9-22 и #BAT_EN.
Нед Сеп 14, 2025 9:38 am
