Дата и час: Вто Ное 24, 2026 10:01 pm
Реконструктор
 Аудио
ОК пичове, стигнах до аудито на джипката.  Старите говорители бяха разрушени от наводнението, а да намеря здрави такива по моргите се оказа не много възможно. Проблема е следния. Предните са с импеданс 8, а задните, внимание, 16 ома.  Акъла не ми го побира от къде са го измислили това. Говорителчетата на слушалките са с подобен импеданс. Колата е с някъв хай-фай усилвател, който, предполагам, е проектиран да работи само с такива говорители. В БГ друго освен стандартните 4 ома е много трудно да намериш, за това съм взел такива. Предните как да е, обаче задните тока е х4. Чата вика да слагам резистори, обаче щяло да криви звука. Та въпроса ми е двоен: 1. Понеже не ми трябва мощност, а качество, ОК ли е да го оставя така и да не го усливам на макс. (всичко свири добре за сега) 2. Тук въпроса е за аудиофили, ако сложа резистори ще се усети ли разлика? За мен това е малко Х, при положение че резистора има линейна характеристика и единствено би трябвало да ограничава тока
| Вто Май 06, 2025 9:55 am |
BatKoce
Регистриран на: Вто Мар 05, 2019 11:06 am Мнения: 153
 Re: Аудио
Провери , дали не можеш да сложиш потенциометри или резисторни делители на входа на усилвателя, за да не може да се усилва до критични нива. Така се избягват мощни резистори и загуби в тях. В един автомобил влиянието на резистори би трябвало да е незначително върху качеството на звука, в сравнение с други фактори. Правоверните аудиофили все ще намерят аргументи против добавянето на резистори и всичко друго, каквото ти дойде на ум. Спорът може да се окаже безкраен, за това най-добре пробите да покажат...
| Вто Май 06, 2025 10:38 am |
Desert Leo
 Re: Аудио
Тц... Започва се с кабелите, правилния матриял и осукването в правилната посока... Рек, с такива обикновени говорители нищо няма да чуеш...
| Вто Май 06, 2025 3:20 pm |
Jack
Регистриран на: Вто Май 07, 2019 9:16 pm Мнения: 444 Местоположение: I bin thinkin’ this bin Gurindji country. We bin here longa time before them Vestey mob.
 Re: Аудио
Не може да се каже така на изуст, без да се знае конкретния усилвател. В някой случаи ограничването на напрежението на входния сигнал ще направи съответния усилвател да работи по неефективно, което ще рече че разликата на мощността която вкарвa захранването на усилвателя в транзисторите DC и тая която изкарваш към консуматорите AC, ще отива да пече транзисторите. ПС: Сега, като говорим за качествен звук, според някой най-качествения звук е тишината от колоните. Аудио-експертите да кажат дали да вържеш резистори на изхода към колоните или с трансформатор 2:1 или нещо друго.
| Вто Май 06, 2025 5:21 pm |
Реконструктор
 Re: Аудио
Тоест, накратко, ръгам 20 ома резистори и да не го мисля
| Вто Май 06, 2025 6:07 pm |
Desert Leo
 Re: Аудио
Да, бе... без позлатени жици към колоните си за никъде... А и тези резистори тряя да са платинени.
| Вто Май 06, 2025 6:12 pm |
Реконструктор
 Re: Аудио
Ц, керамика от Комет.
| Вто Май 06, 2025 7:15 pm |
 Re: Аудио
А защо не отвориш капачката на усилвателя и да видиш с какви стъпала е и на колко ома минимално могат да работят те? Или пък да изгуглиш за снимки на такъв разкапачен усилвател.
| Вто Май 06, 2025 8:12 pm |
BatKoce
 Re: Аудио
Ако ще се ръгат резистори, то 20 ома са много спрямо говорител 4 ома. За това използвах думата провери. Може да се окаже невъзможно или неудобно да се манипулира входния сигнал, но ако е възможно, защо да не се провери. Например ако входовете са стандартни чинчове, може да се запоят два чинча на един потенциометър и да се изпробва какъв ще е резултатът. Нали и сега работи, с намален сигнал?
| Вто Май 06, 2025 8:15 pm |
d_jelev
Регистриран на: Нед Окт 25, 2009 1:48 pm Мнения: 1080
 Re: Аудио
Рек, не е зле да сложиш по-подходящо заглавие на темата, нещо като "аудио за кола", "говорители с различни импеданси в кола" или де да знам, ама това заглавие в момента е много неудачно.
| Вто Май 06, 2025 9:00 pm |
 Re: Аудио
16 Om е странно за кола, там обикновенно са нискоомни заради 12-те В ... не мисля, че усилвателя ще има какъв и да е проблем с 8 или 4 ом говорители. Отделно не би трбявало даимаш проблем да купиш както 8 така и 16 ома, освен ако последните 4-5 години ситуацията на пазара в София много се е променила и вече няма наличности, преди имаше в много магазини. Сега .... на пиротска, преди трамвая продава Визатон, там имаше доста богат избор преди, не му помня името, не помня и на коя пресечка е може би нейде около борис или самуил .... най-добре виж какви са ти стъпалата, виж и как се управялва цялото нещо. При старите регулирането е в източника, в по-нови модели се управялва самият усилвател, къде аналогово, къде по 232 или 485, къде по CAN ...
| Вто Май 06, 2025 9:14 pm |
dzwer
Регистриран на: Вто Яну 09, 2024 1:07 pm Мнения: 20 Местоположение: София
 Re: Аудио
Стедигруп(Visaton) отдавна не са на Пиротска. Ето им сайта: https://www.steadygroup.com/categoriesbg/5А това с добавянето на съпротивления последователно нали не го мислите/предлагате сериозно? Виж си наистина усилвателя какво има под капака и после умувай какво да слагаш.
_________________ Nothing moves you like a hydropneumatic Citroen...
| Вто Май 06, 2025 10:47 pm |
Реконструктор
 Re: Аудио
Единствените им 16 омови са някви пичи въшки за слушалки, още в началото написах за какви изделия е тоя импеданс. Абсурд е да се намерят толкова големи 16 ома (и да не са некви китайски от часа по трудово). А какво им е на резисторите?
| Вто Май 06, 2025 11:14 pm |
MYXATA
 Re: Аудио
Добрихора, правите ли разлика между съпротивление и импеданс  ;
| Вто Май 06, 2025 11:27 pm |
RM
 Re: Аудио
Съгласуването на говорителя с усилвателя е важно, защото влияе както на звука, така и на безопасността на техниката. Ако производителят е избрал говорител с импеданс 16 ома, това най-вероятно е съобразено с конструкцията на усилвателя. Представи си усилвателя като източник на напрежение с малко вътрешно съпротивление. Ако свържеш говорител със същия импеданс (например 16 ома), системата ще работи стабилно. Но ако използваш говорител с по-нисък импеданс (например 4 ома), усилвателят ще трябва да подаде по-голям ток. Това може да го натовари, да доведе до прегряване или да включи защита. От друга страна, при по-висок импеданс (напр. 32 ома), усилвателят ще се товари по-малко, но ще подава по-малка мощност – звукът ще е по-тих. Затова най-добре е да се спазва препоръчаният импеданс на говорителя – това гарантира оптимална работа и дълъг живот на усилвателя. Ако имам възможност и място, бих сложил два 8-омови говорителя свързани последователно, за да постигна нужните 16 ома, ако усилвателят е проектиран за такъв товар. Имай предвид, че 16 ома не означава, че нещо не е "странно" – напротив, в професионалните озвучителни системи често се използват по-високоомни говорители. Поне така беше преди – как е сега, не знам със сигурност. ////////////////////////////////////// Примерно и на първо четене едно търсене по битаците , не е за пренебрегване. Ето нещо дето излезе на първа страница. Не ти го препоръчвам, това е само като пример. https://bazar.bg/obiava-47831415/16-omovi-shiroko-lentovi-govoriteli
| Сря Май 07, 2025 5:12 am |
