Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Аудио
Мнение Аудио
ОК пичове, стигнах до аудито на джипката. :) Старите говорители бяха разрушени от наводнението, а да намеря здрави такива по моргите се оказа не много възможно. Проблема е следния. Предните са с импеданс 8, а задните, внимание, 16 ома. :) Акъла не ми го побира от къде са го измислили това. Говорителчетата на слушалките са с подобен импеданс. Колата е с някъв хай-фай усилвател, който, предполагам, е проектиран да работи само с такива говорители. В БГ друго освен стандартните 4 ома е много трудно да намериш, за това съм взел такива. Предните как да е, обаче задните тока е х4. Чата вика да слагам резистори, обаче щяло да криви звука. Та въпроса ми е двоен:
1. Понеже не ми трябва мощност, а качество, ОК ли е да го оставя така и да не го усливам на макс. (всичко свири добре за сега)
2. Тук въпроса е за аудиофили, ако сложа резистори ще се усети ли разлика? За мен това е малко Х, при положение че резистора има линейна характеристика и единствено би трябвало да ограничава тока
Вто Май 06, 2025 9:55 am
Мнение Re: Аудио
Реконструктор написа:
Колата е с някъв хай-фай усилвател...
Провери , дали не можеш да сложиш потенциометри или резисторни делители на входа на усилвателя, за да не може да се усилва до критични нива. Така се избягват мощни резистори и загуби в тях. В един автомобил влиянието на резистори би трябвало да е незначително върху качеството на звука, в сравнение с други фактори.
Правоверните аудиофили все ще намерят аргументи против добавянето на резистори и всичко друго, каквото ти дойде на ум. Спорът може да се окаже безкраен, за това най-добре пробите да покажат...
http://www.velevel.com
Вто Май 06, 2025 10:38 am
Мнение Re: Аудио
Тц... Започва се с кабелите, правилния матриял и осукването в правилната посока... Рек, с такива обикновени говорители нищо няма да чуеш...
Вто Май 06, 2025 3:20 pm
Мнение Re: Аудио
Не може да се каже така на изуст, без да се знае конкретния усилвател. В някой случаи ограничването
на напрежението на входния сигнал ще направи съответния усилвател да работи по неефективно, което ще рече че разликата
на мощността която вкарвa захранването на усилвателя в транзисторите DC и тая която изкарваш към консуматорите AC, ще отива да пече транзисторите.
ПС: Сега, като говорим за качествен звук, според някой най-качествения звук е тишината от колоните. Аудио-експертите да кажат дали да вържеш
резистори на изхода към колоните или с трансформатор 2:1 или нещо друго.
Вто Май 06, 2025 5:21 pm
Мнение Re: Аудио
Тоест, накратко, ръгам 20 ома резистори и да не го мисля :)
Вто Май 06, 2025 6:07 pm
Мнение Re: Аудио
Да, бе... без позлатени жици към колоните си за никъде... А и тези резистори тряя да са платинени.
Вто Май 06, 2025 6:12 pm
Мнение Re: Аудио
Desert Leo написа:
Ц, керамика от Комет. :D
Вто Май 06, 2025 7:15 pm
Мнение Re: Аудио
А защо не отвориш капачката на усилвателя и да видиш с какви стъпала е и на колко ома минимално могат да работят те?
Или пък да изгуглиш за снимки на такъв разкапачен усилвател.
Вто Май 06, 2025 8:12 pm
Мнение Re: Аудио
Ако ще се ръгат резистори, то 20 ома са много спрямо говорител 4 ома.
на напрежението на входния сигнал ще направи съответния усилвател да работи по неефективно...
За това използвах думата провери. Може да се окаже невъзможно или неудобно да се манипулира входния сигнал, но ако е възможно, защо да не се провери. Например ако входовете са стандартни чинчове, може да се запоят два чинча на един потенциометър и да се изпробва какъв ще е резултатът. Нали и сега работи, с намален сигнал?
Вто Май 06, 2025 8:15 pm
Мнение Re: Аудио
Рек, не е зле да сложиш по-подходящо заглавие на темата, нещо като "аудио за кола", "говорители с различни импеданси в кола" или де да знам, ама това заглавие в момента е много неудачно.
Вто Май 06, 2025 9:00 pm
Мнение Re: Аудио
16 Om е странно за кола, там обикновенно са нискоомни заради 12-те В ... не мисля, че усилвателя ще има какъв и да е проблем с 8 или 4 ом говорители. Отделно не би трбявало даимаш проблем да купиш както 8 така и 16 ома, освен ако последните 4-5 години ситуацията на пазара в София много се е променила и вече няма наличности, преди имаше в много магазини. Сега .... на пиротска, преди трамвая продава Визатон, там имаше доста богат избор преди, не му помня името, не помня и на коя пресечка е може би нейде около борис или самуил ....
най-добре виж какви са ти стъпалата, виж и как се управялва цялото нещо. При старите регулирането е в източника, в по-нови модели се управялва самият усилвател, къде аналогово, къде по 232 или 485, къде по CAN ...
Вто Май 06, 2025 9:14 pm
Регистриран на: Вто Яну 09, 2024 1:07 pm
Мнение Re: Аудио
Стедигруп(Visaton) отдавна не са на Пиротска.
Ето им сайта: https://www.steadygroup.com/categoriesbg/5
А това с добавянето на съпротивления последователно нали не го мислите/предлагате сериозно?
Виж си наистина усилвателя какво има под капака и после умувай какво да слагаш.
Nothing moves you like a hydropneumatic Citroen...
Вто Май 06, 2025 10:47 pm
Мнение Re: Аудио
dzwer написа:
Единствените им 16 омови са някви пичи въшки за слушалки, още в началото написах за какви изделия е тоя импеданс. Абсурд е да се намерят толкова големи 16 ома (и да не са некви китайски от часа по трудово).
А какво им е на резисторите?
Вто Май 06, 2025 11:14 pm
Мнение Re: Аудио
Добрихора, правите ли разлика между съпротивление и импеданс :?;
Вто Май 06, 2025 11:27 pm
Мнение Re: Аудио
MYXATA написа:
Добри хора, правите ли разлика между съпротивление и импеданс? :?
Съгласуването на говорителя с усилвателя е важно, защото влияе както на звука, така и на безопасността на техниката. Ако производителят е избрал говорител с импеданс 16 ома, това най-вероятно е съобразено с конструкцията на усилвателя.
Представи си усилвателя като източник на напрежение с малко вътрешно съпротивление. Ако свържеш говорител със същия импеданс (например 16 ома), системата ще работи стабилно. Но ако използваш говорител с по-нисък импеданс (например 4 ома), усилвателят ще трябва да подаде по-голям ток. Това може да го натовари, да доведе до прегряване или да включи защита.
От друга страна, при по-висок импеданс (напр. 32 ома), усилвателят ще се товари по-малко, но ще подава по-малка мощност – звукът ще е по-тих.
Затова най-добре е да се спазва препоръчаният импеданс на говорителя – това гарантира оптимална работа и дълъг живот на усилвателя.
Ако имам възможност и място, бих сложил два 8-омови говорителя свързани последователно, за да постигна нужните 16 ома, ако усилвателят е проектиран за такъв товар.
Имай предвид, че 16 ома не означава, че нещо не е "странно" – напротив, в професионалните озвучителни системи често се използват по-високоомни говорители. Поне така беше преди – как е сега, не знам със сигурност.
Примерно и на първо четене едно търсене по битаците , не е за пренебрегване. Ето нещо дето излезе на първа страница. Не ти го препоръчвам, това е само като пример. https://bazar.bg/obiava-47831415/16-omovi-shiroko-lentovi-govoriteli
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Сря Май 07, 2025 5:12 am
