Уред за снемане на волт - амперна характеристика
Местоположение: Ботевград
Мнение Уред за снемане на волт - амперна характеристика
Някой да е попадал на подобен евтин китайски уред с дисплей - рових в Али-то, но не попаднах на нищо подобно.
Става въпрос за уред с 2 сонди, закачаш диод/ценер/TVS, настройваш евентуално някакви ограничения на максимално напрежение/ток и на дисплея ти изкарва графично кривата. Вероятно има професионални такива уреди за маса пари, но търся нещо просто за визуализация.
Интересно звучи и като задание за хоби проект, но пусто напоследък нямам време а бих се пробвал за гъдела :)
P.S Сложих го тук, а не в "Обяви", понеже не ми трябва спешно нещо такова - просто се чудя защо китайците вече не са го направили?
Вто Апр 15, 2025 11:08 am
Мнение Re: Уред за снемане на волт - амперна характеристика
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=124623
Вто Апр 15, 2025 1:14 pm
Напиши в търсачката характериограф и след по-подробно ровене, може да излезе нещо...
Имаше и в старите списания някаква проста приставка, която се включва в осцилоскоп, но пак трябва ровене...
http://www.velevel.com
Вто Апр 15, 2025 1:56 pm
curve tracer ...не са евтини и на по 40 години ...някаква китайска платка се появява но не се отваря линка.
Вто Апр 15, 2025 3:08 pm
Zeus написа:
Защото не си им дал схема... дай им схема и ще ти го произведат ;–)
Шегувам се (донякъде). Виждал съм китайски производители на лабораторни неща, но нямат развита търговска верига. Общо взето Китай обичат да изнасят всякакви неща, стига бройките да са милиони. Няма ли бройки няма износ.
Сега не знам дали държиш на кривите и графиките... Ако е само за някои параметри, най-близко е транзисторния тестер. Това е опън сорс проект, коментирали сме го. Навремето в алито беше по 5 лв. сега са вдигнали цените като за истински "харектериограф".
Вто Апр 15, 2025 4:13 pm
miro_atc написа:
Zeus написа:
Аз отдавна си взех такъв от китайците, върши чудесна работа но все пак кривата си е друго нещо :wink:
Вто Апр 15, 2025 4:28 pm
Местоположение: Varna
Нещо такова ?
https://vi.aliexpress.com/item/1005008169857257.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.159apNFKpNFKab&algo_pvid=fc9010d0-a27c-4a95-b986-34a411f317c3&algo_exp_id=fc9010d0-a27c-4a95-b986-34a411f317c3-2&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%221%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21BGN%21244.92%21198.38%21%21%21139.20%21112.75%21%402103867617447238671271335e5cc8%2112000044077572461%21sea%21BG%21137083645%21X&curPageLogUid=kOONcUvi5Qg1&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Вто Апр 15, 2025 4:33 pm
По съвет на Тони потърсих в Али за curve tracer и наистина излизат някакви от порядъка на 200лв като в горният линк от @Stoimen (Този линк ми разтегна прозореца на браузъра :))
Аз си представях нещо по-просто, например като това: https://www.instructables.com/Transistor-Curve-Tracer/
Вто Апр 15, 2025 4:50 pm
Да въпроса е че това най-вероятно е доста ограничено от към възможности. Виж в европейския ебей няма ли нещо
Вто Апр 15, 2025 5:18 pm
