Чуденка относно честотетен инвертор
Мнение Чуденка относно честотетен инвертор
Здравейте,
имам едно питане относно честотните инвертори за асинхронни двигатели:
един приятел ме пита, понеже неговия инвертор има опция за промяна брой полюсите на двигателя, и като я смени от 2 на 4 или 6 и се променят оборотите.
А, аз не съм в час с тях и не можах да му кажа.
На теория ясно че оборотите зависят от F и Р ( брой полюси), n=f*60/p
Но как се осъществява тази промяна от инвертора?
Щото физически не може да сменя схемата на намотките, какъв е принципа на този ефект?
Вто Яну 28, 2025 4:46 pm
Мнение Re: Чуденка относно честотетен инвертор
Това е само за да може да се изобразят на екрана директно оборотите. Ние задаваме ръчно чифтовете полюси и на базата на тях и честотата, инверторът показва на дисплея оборотите на мотора. Иначе може да показва честотата, но няма как да знае какъв е моторът и да ни покаже направо оборотите на вала...
http://www.velevel.com
Вто Яну 28, 2025 5:15 pm
Т.е. промяната на този параметър води само до промяна показанията на дисплея , така ли да разбирам?
Реално не се променят на вала.
Той ми каза че виждал промяна на вала, та за това се учудих, но ще го питам пак, може да е сбъркал :)
Благодаря !
Питах го изрично и каза :
.. мога ли да не направя разлика между 3000 об и 375 об/мин..
значи вижда промяна , без да променя честотата :)
Последна промяна amdatlon на Вто Яну 28, 2025 9:01 pm, променена общо 1 път
Вто Яну 28, 2025 8:56 pm
Ами аз поне тия които съм виждал тоя параметър променя просто показанията на оборотите. Реално аз не виждам как може да има промяна в оборотите на двигателя ако честоата се запазва. Вариант е ако инвертора като смениш полюсите, ако е бил на 50 Hz да мине примерно на 25 hz за да запази задедните обороти, което в неговия случай автоматично ще промени честотата на двигателя, ама аз лично таква простотия не съм виждал. При всички инвертори които съм виждал, водещото е честотата и от нея в зависимост от броя полюси показва различна честота.
Вто Яну 28, 2025 8:59 pm
https://www.tme.eu/en/details/sv015ic5- ... -electric/
това му е модела
Вто Яну 28, 2025 9:03 pm
А защо да не може да се изменят оборотите? Може да има режим "Задаване на обороти". Ние настройваме оборотите, които искаме и чифтовете полюси, които има нашият двигател. Процесорът смята, каква честота е необходима и подава такава на двигателя. Важното е, че ние трябва да въведем коректно чифтовете полюси. Ако въведем друг брой полюси, честотата ще се промени, защото инверторът няма как да знае и прави сметките по въведеното от нас...
Вто Яну 28, 2025 9:48 pm
Аз не казвам, че не може, но повечето инвертори, да не кажа всички, които аз съм виждал, идват по дифолт с контрол на честотата, дори не съм си играл да ги сменям на обороти. Ей сега си мисля, дори тоя на фрезичката ми си стои в Hz :)
Вто Яну 28, 2025 10:03 pm
