Дата и час: Нед Окт 18, 2026 3:25 am
[ 7 мнения ] |
4 канален селектор с бутони.
Или както му казват interlocking push button switch ....намирам само това https://www.digikey.com/en/products/det ... 6X/1832322Някой да има идея, искам нещо с кръгли бутони като за платка ... По пултовете има подобни но не мога да намеря нищо в производство ...
| Нед Дек 29, 2024 2:41 pm |
Bai Ui
 Re: 4 канален селектор с бутони.
| Нед Дек 29, 2024 4:39 pm |
Е да аз алито го видях, китайци има доста, ама аз търся нещо по читаво.
| Нед Дек 29, 2024 6:44 pm |
kostov
Регистриран на: Нед Юни 03, 2012 10:28 pm Мнения: 99
| Пон Дек 30, 2024 5:43 pm |
d_jelev
Регистриран на: Нед Окт 25, 2009 1:48 pm Мнения: 1076
Доста ретро ми изглежда това, дето разисквате, и понеже не успях добре да разгадая механиката и чертежите на DigiKey-линка от Тони, т.е. бутоните на Switchcraft Inc. с позиции A, B,C и D, да си задам моя тъп въпрос - как работи точно тази редичка? Моето обяснение е, че избира само една опция/бутон в даден момент, щом е interlocking. Натискам избран бутон - той си застава в активирано положение. Натискам друг бутон - той си става активен и автоматично освобождава предишно избрания бутон, така ли? Всичко това заради системата от заключващи контакти, дето не успях да разбера. Но изглежда много респектиращо като изработка и решение за 70-те, 80-те години на миналия век. Помня, че като дете гледах и натисках подобни редички по разни руски аудио техники, да си избера режим. Точно това се случваше. Най-се радвах, като успеех да изключа всичките, да си "оправя" редичката. Още един въпрос - колко е типичният жизнен цикъл на такива превключватели?
| Пон Дек 30, 2024 6:23 pm |
Ами да, точно така работи, има обща рейка, която задържа бутона на позиция, но в момента в който натисшак бутон, тя се придвижва стрнаично като при това освобождава всички други. Ако натиснеш два едновременно повечето от тоя тип позволяват и двата да осатнат включени, но съм виждал такива които не позволяват да натискаш два едновременно. Ремонтирал съм не малко такива от всякакъв вид, ама това е било преди мнооого години. Ретро е, но и в същото време не е. На мен ми трябва конкретно за аудио цели, това е най-удобният начин да превключваш между различни входове без това да изисква външно захранване, не случайно сзе изпозлва и по доста пултове. На мен ми е нужно за монитор кйто трябва да е необслужваем, т.е. да не изисква смяна на батерии. На практика, не е невъзможно да захраня цялата електроника от входния сигнал и да го направя активно, обаче идва въпроса с какво се храни ако всички канали са тихи, или с много ниско ниво .... та това е най-чистото решение.
| Вто Дек 31, 2024 12:25 am |
velio
Галета е другото решение.
Има и трето, ама изисква захранване, поне по времето на превключване - поляризирани релета.
| Пет Яну 03, 2025 1:35 am |
[ 7 мнения ] |
