syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2283
 Power bank захранващ адаптер
Съществува ли такова нещо? Имам Power bank с type c изходен порт. Искам да включа нещо, което например прави 20V за да си захраня лаптопа или (13-14)V за захранване на радиото.
| Чет Дек 05, 2024 6:31 pm |
d_jelev
Регистриран на: Нед Окт 25, 2009 1:48 pm Мнения: 1073
 Re: Power bank захранващ адаптер
Последна промяна d_jelev на Чет Дек 05, 2024 7:17 pm, променена общо 1 път
| Чет Дек 05, 2024 7:11 pm |
palavrov
Регистриран на: Вто Окт 11, 2011 11:53 pm Мнения: 4588 Местоположение: Brussels / Пловдив
Има ама няма да ти хареса цената. http://morningtools.com/article/147/730.htmlОсвен него имат малко скопче, логически анализатор и поялник който колегата Тито пусна оня ден за продажба + още няколко такива дреболии. Изработката е прилична. Юзер интерфейса поне на мен ми идва малко малоумен и неудобен ама свикнеш ли му е ОК.
| Чет Дек 05, 2024 7:13 pm |
syscop
Търся нещо като това, което е предложил palavrov. Не е необходимо да е регулируемо. Това от линка като го гледам не искам да му знам цената...
| Чет Дек 05, 2024 7:22 pm |
palavrov
Ами това на миниваре е регулируемо и заради това го взех, че му добавих и модула с екрана уж за по удобно ама на практика не е нужно. Виж в амазон или там алидядо по номера на това и ще ти излезнат алтернативи. Цените варират от 50 до 300 пари според на какъв измамник попаднеш. Моето май беше към 150-200, че го взех от официалния магазин. Но гледам, че има ментета по 50. За мен selling point-а беше точно това, че има usb-c порт та понякога мога направо да го закача към лапатопа и да дам ток на някоя платка. За кратко де  Иначе съм му взел външно 12В захранване и си ги мъкна с него. Влиза в джобовете, влиза в чантата на компютъра, удобството си иска парите, няма как.
| Чет Дек 05, 2024 7:27 pm |
palavrov
Те ти едно в алиекспрес за 100 пари ... нормално е 170-180 ... сигурно ако поровиш малко ще намериш нещо на разумна цена. https://vi.aliexpress.com/item/10050075 ... ry_from%3A
| Чет Дек 05, 2024 7:32 pm |
palavrov
| Чет Дек 05, 2024 7:34 pm |
Bai Ui
Лаптоп от пауърбанк трудно ще захраниш, моят лаптоп се захранва/зарежда през USB и адапторът е 60 вата. синът ми има фаст чарджър, който е 90 вата. Тъй кат гледам 40 ватови банки са върхът на сладоледа на пазара. Сложи и загуби при повдигане на захранването, май само радиото ще може да си захраниш стига да не е Веф
| Чет Дек 05, 2024 7:39 pm |
syscop
Тя работата малко на копчето балтон, ама... Power bank-та е 27Ah. За основната цел, за която ще ползвам няма да има проблем(предполагам). Ако може да се ползва и за нещо друго ще е добре. Благодаря за предложенията. Поне научих какво да търся, че е много лошо когато ти трябва нещо и не знаеш как да го потърсиш.
п.п. Power bank-ата по спецификация дава max 140W. На лаптопа зарядното е 170W.
| Чет Дек 05, 2024 7:41 pm |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 9:47 pm Мнения: 582 Местоположение: Бургас
Може да пробваш с това или това.
| Пет Дек 06, 2024 8:03 am |
palavrov
| Пет Дек 06, 2024 10:16 am |
emilvtc
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 8:44 pm Мнения: 3179 Местоположение: Пловдив
Да питам за да се поограмотя малко: Power Bank не е ли една батерия с голям капацитет в отделна кутийка, която в случая се зарежда с външен чарджер (може да е през USB вход от фаст чарджер за телефон/таблет примерно) и има възможност през USB изход да вади единствено +5V и колкото там ампера?
В тази връзка устройствата които ig_ivanov предлага за какво служат и къде и как се използват?
| Пет Дек 06, 2024 10:23 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12825 Местоположение: София
Ако бюрото се клати или бравата на вратата е повредена, а тя трябва да бъде подпряна, е по-евтини да се използва такова устройство отколкото да се купи клинче за подпиране или нивелиране... Също така могат да служат за храна на кошчетата за боклук - за да не стоят гладни.
| Пет Дек 06, 2024 10:39 am |
syscop
На първо четене може да и да свърши работа. Ще поръчам за проба няколко бройки. Имах същата идея - да включа нещо, което да каже на Power bank-та на какво напрежение да включи изхода.
| Пет Дек 06, 2024 10:56 am |
emilvtc
Ицо, като оставим бъзика на страна, идеята на тези устройства каква е ? Да излъжат PowerBank-a по време на комуникацията през USB по време на негошиейшъна,че уж се зарежда устройство, което изисква по-високо напрежение, в следствие на което PowerBank-a ще изкара на изхода си зададеното напрежение (ако го поддържа де) ?
Т.е. това означава, че в PowerBank-a ако поддържа Fast Charge задължително трябва да има управляемо DC/DC, което да вади на изхода си по-високо напрежение от +5V в зависимост ит това какво са се "договорили" по време на негошиейшъна след включването на устройството към него?
Ако е така, устройствата които предлага ig_ivanov имат смисъл и могат да "излъжат" PowerBank-a да изкара желаното напрежение на изхода си.
| Пет Дек 06, 2024 11:01 am |
