Прототипна кула
Мнение Прототипна кула
Правя една сглобка за прототипи, мека да я наречем прототипна кула.
А4 размер, FR-4 стандартен 1.6мм (дву, едно-фолиран или без мед изобщо), всеки етаж се крепи на М3/30мм дистанционни втулки
Та това нещо ще ходи в едно куфарче по разни лаборатории и демота, може би ще го повторя 10 пъти, ще се тества по температура...надали ще стане за вибрации
Платкаджиите общо взето искат да ми одерат кожата, въпреки че искам само по няколко монтажни отвора, без никакви други операции (дори може да се режат директно, без да се фрезоват и закръглят).
Някой да е правил нещо подобно и да е настъпвал някакви мотики? Засега за мен е ОК, и колегите го харесват...но аз питам наоколо за да разбера дали някой му се е случвало.
Засега само си мисля да го направя 2мм дебелина, въпреки че ще е по-скъпо.
Пет Окт 25, 2024 1:14 pm
Мнение Re: Прототипна кула
Ще имаш ли писти/части или само механичен елемент?
Навремето правих макари за едни големи феритни трансформатори с по няколко ферита. ФР4, 1.6мм, ецван за да е гол и после фрезован. Селектра ми го правиха и ми взеха доста ниска цена. Нямаха гол текстолит и затова се наложи да ецнат някакъв. Вътрешните ръбове станаха заоблени но си ги пилнах с пиличката и си сглобих макарата.
Пет Окт 25, 2024 1:39 pm
какво значи: прототипна кула
Пет Окт 25, 2024 1:42 pm
TheWizard написа:
Е как какво - кула от прототипи :D
Пет Окт 25, 2024 1:54 pm
Pif написа:
Кулата/етажерките ще имат само механична функция - закрепване и изолиране (тия 30мм между тях)
Какво е кула ли - ей тва, само че без PC104 конекторите помежду (ще има лентови и други кабелажи) - просто навързвам различни платки помежду, и то прототипни, т.е. това няма да е финалния вариант на у-вото, което ще е само на една или няколко платки. Предимството е, че ще имам един контролер и няколко изпълнителни модули, които ще могат да се добавят.
https://www.rtd.com/PC104/
Пет Окт 25, 2024 3:59 pm
А4 размер ... много бря
ми щом няма кутия кви мотики да има
обмисляш го и воаля - демо
Пет Окт 25, 2024 4:54 pm
На А4 с 2 мм ще имаш провисване. И двете jlcpcb и PCBway. предлагат CNC услуги, и по спомен имат FR4 или подобно, що да го поръчваш като платка, поръчай го като CNC детайл, имат и други материали ...
Пет Окт 25, 2024 6:22 pm
Засега е добре, няма кой знае какво провисване...Може да сложа по още една дистанция по средата за стабилност.
Пет Окт 25, 2024 6:34 pm
Е нали планираш да слагаш нещо в-у тия "рафтчета" тогава може да провисне повечко.
Пет Окт 25, 2024 6:56 pm
Нещото са други платки и малко кабели и конектори. Няма тежки неща.
Пет Окт 25, 2024 8:34 pm
С повечко спейсъри между платките, разпределени равномерно няма да има провисване, дори ще подобри охлаждането и провеждането на общата маса ако има такава (от една друга тема :-) )
Grubi написа:
Правя една сглобка за прототипи....
Да не са миньорски ригове? :-)
Съб Окт 26, 2024 9:34 am
:idea:
GV4gU0MacAA1Niz.jpg [ 320.42 KiB | Прегледано 3951 пъти ]
Съб Окт 26, 2024 9:45 am
Може да видиш в някоя рекламна агенция дали няма да ти ги изрежат от разните пвц-та, плексиглас, има избор и в дебелината и цветовете.
Съб Окт 26, 2024 10:36 am
"Колонка" от спейсъри в средата ще реши провисването (1.6мм си е тънко за размер А4).
TheWizard написа:
:idea:
Иначе мислех да не цапам темата, но след Визарда не мога да се сдържа:
Представям Ви OricExos транспютър 4 x Правец-8Д:
OricExos.jpg [ 464.93 KiB | Прегледано 3924 пъти ]
използва шпилки вместо спейсъри (продават се и пластмасови шилки - евроболт)
... и в действие как копа биткойни ,
тесаракт и 9-канален звук :twisted:
Съб Окт 26, 2024 11:06 am
Така, така. Кутията ще е "Пеликан" тип, евтини са и ги продават с проводимата пяна вътре. Ако ще трябва да минават летища и т.н. Обикновен тестов риг, нищо специално или особено.
Съб Окт 26, 2024 3:49 pm
