Tft display 14pin modul ILI9488
Регистриран на: Сря Мар 13, 2024 2:14 pm
Мнение Tft display 14pin modul ILI9488
https://de.aliexpress.com/item/10050041 ... pt=glo2deu
Поръчал съм си от алито този 4" дисплей с платката без тъч функция. Искам да го ползвам за един проект. За да мога да си направя правилно платката ми трябва да знам с каква ориентация ще светне дисплея. Тоест къде е горния ъгъл на изображението. Някой може ли да ми каже има ли някаква метка указваща началото? В нета намирам само рекламни картинки на дисплея и изображението е всякак представено. Важно е понеже платката на която ще го слагам е ориентирана спрямо бутони и други органи за управление. Дисплея се управлява чрез: CS, RESET, D/C, SDI(MOSI), SCK, Китаеца нарисувал вертикален образ, във други снимки е хоризонтален образа, а къде е началото въобще не ми става ясно. Или това как да е ориентирано изображението е въпрос на софтуер и докато не се пусне няма да разбера. Ще се управлява от STM32F103C8T6
Денят е прекрасен, забеляза ли го.
Вто Сеп 17, 2024 10:49 am
Мнение Re: Tft display 14pin modul ILI9488
Контролера на дисплея би трябвало да има команда за смяна на ориентацията.
Потърси с какъв контролер е, и виж в документацията му дали действително е така.
Ако има, е без значения дали пиксел 1 на ред 1 е горе вляво или долу вдясно.
Вто Сеп 17, 2024 11:02 am
MADCTL + комбинация от MADCTL_MX/Y/V | MADCTL_BGR
прави различни ротации...
не помня как стартираха by default
пример:
https://github.com/Wiz-IO/wizio-pico-ex ... 1.cpp#L259
Вто Сеп 17, 2024 11:04 am
Да разбирам ли, че това е софтуерен въпрос. Имам един правоъгълен дисплей на който ще се показва изображението. Под изображението са поставени бутоните за управление. Интересува ме, понеже пиновете са в края на платката как трябва да ориентирам дисплея за да не получа на края образ на долу с главата. А имам HEX фаил който ще заредя, там няма как да правя промени. Или казано по-просто, ще трябва първо да си взема един екпериментален борд с този чип и да си навържа нещата да програмирам и видя какво как, а после да си проектирам моятя платка.
Вто Сеп 17, 2024 11:16 am
А имам HEX
връзваш дисплея на жици, зареждаш HEX-a и пробваш :idea:
Вто Сеп 17, 2024 12:41 pm
Благодаря за бързия отговор. Ами поръчах един модул, като дойде ще свържа всичко с кабели и ще видя. Хубава вечер.
Вто Сеп 17, 2024 6:44 pm
shri написа:
Разбира се, че е изцяло софтуерно, можеш и под ъгъл да рисуваш :)
Пон Сеп 23, 2024 2:01 pm
