Блутут аудио емитер
Мнение Блутут аудио емитер
Имам нужда от съвет...
Търся някакво оптимално решение (цена/размер/консумация) да прекарам звук през блутут. Нещо като дребно модулче дето да поема аналогово аудио или I2S и да праща към блутут слушалки. Не ми трябва никаква допълнителна функционалност, само това.
Цял ден ровя ама по принцип с BT съм адски скаран и все ми излизат някакви интерфейсни дето май нямат аудио.
Някой изобщо занимавал ли се е с подобен проблем дами препоръча нещо?
Съб Авг 31, 2024 7:24 pm
Мнение Re: Блутут аудио емитер
https://github.com/pschatzmann/ESP32-A2 ... sic-sender
https://www.pschatzmann.ch/home/2020/09 ... h-speaker/
Съб Авг 31, 2024 7:33 pm
Хм... значи викаш с едно такова дърво мога да плейвам MP3 файлове и да ги пращам към блутут? ESP32 обикновено не ми минава наум при селекцията на частите, но ще прегледам и тоя вариант
Нед Сеп 01, 2024 10:43 am
Виж това: https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/00003118C.pdf
Прочети "3.0 AUDIO TRANSCEIVER SOLUTION" от стр. 30 и ще ти се изясни. Става въпрос за ВМ83.
Нед Сеп 01, 2024 10:51 am
дириш A2DP
ESP за некъв RAW сриим може и да става, ама чак пък MP3 8O
https://www.youtube.com/watch?v=_fPgJgLfnXE
Нед Сеп 01, 2024 11:19 am
TheWizard написа:
дириш A2DP
A2DP source
Нед Сеп 01, 2024 11:35 am
Не знам по каква причина но всичките купешки БТ аудио трансмитери имат голям дилей. Дали е от протокола или нещо друго между 100 и 300мс ми е делея между аудиото дето пъхна в жака и това дето излиза през слушалките. Ако някой успее да го докара до 10мс - ще черпя.
Нед Сеп 01, 2024 1:21 pm
Дааа, значи след повечко четене по въпроса се оказва че може да праща МР3. Сега остава да пробвам...
Никак не съм любител на ESP32 (оригиналния ми план беше за VS1010 който е много по-елегантен чип), но ако става - добре.
Нед Сеп 01, 2024 5:53 pm
https://www.youtube.com/watch?v=rwP2FZedX0I
или си купи някой готов евтинджос джигитайски трансмитер от али баба и разбойници
Нед Сеп 01, 2024 7:16 pm
Вече си купих някакъв кит за играчката
Нед Сеп 01, 2024 8:46 pm
преди години пробвах ESP-то като мастер към колонки.
закача се, но се чува само шум. спретнах някаква таблица в паметта със синусоида - цъ.
иначе ESP-то чуваше бутоните от колонката - усили, намали, плей, пауза.
бърз преглед показа, че ползват стандартни библиотеки, но нещо не беше напаснато
това някъде около IDF 3.4, примерно.
не му отделих повече от един ден за чоплене какво къде не влиза по правилния начин.
нямам идея дали са му заоблили ъглите в по-новите версии.
I2S принципно няма отношение, освен ако не го ползваш за сорс (АЦП някакво да ти сдъвче аналоговщината)
ESP има и една особеност в това място - PLL е общ за I2S и EMAC като мастер клок. т.е. или имаш EMAC мастер клок, или I2S.
тази конфигурация е популярна в нета, примерно за PHY 7810/20 с чип ESP32D0x
Пон Сеп 02, 2024 7:50 am
