Опции за сигнален концентратор
Мнение Опции за сигнален концентратор
Значи търся дали има някакво готово решение, което да може да прекара определен брой цифрови жици през друг, по-малък брой, и обратно към началния. Нещо като CH347 само че ако усб беше измислено правилно, така че да може от другата страна да има друг CH347. Веднага ми идва наум, че някакво фпга ще свърши работа, но търся дали няма нещо готово на пазара... и не намирам.
Сря Апр 24, 2024 10:39 am
Мнение Re: Опции за сигнален концентратор
Да беше казал тия жици синхронни или асинхронни сигнали пренасят ;-)
За асинхронни има и 74-а серия разни LVDS, за синхронни (демек с клок) има хиляди SerDes решения...
Сря Апр 24, 2024 10:54 am
Абе да бях, ама нали ме мързи да пиша... ;)
Асинхронни сигнали.
По принцип искам да прекарам един SPI, един I2C, четири уарта, и няколко I/O сигнала...
Къде са тия хиляди serdes решения?
Сря Апр 24, 2024 11:02 am
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Асинхронни сигнали.
Ако отидеш на сайта на каубойците и търсиш serdes резултатът е "Results 1-25 of 13,715 for serdes in 0.56 seconds". Това е само един производител ;-)
В случая сигналите ти са по-скоро синхронни, но въпросът е дали е един домейн или много. Демек дали идва от един кварц/плл и всичкото клок идва от него или не..
Това е важно защото масовите сердеци са тип "видео", демек имаш един клок и Ν на брой сигнали. По фронта на клока сигналите се семплират, клокът вътрешно се умножава поне по N и семпълите се шифтват навън. Резултатът е, че от другия край сигналите се променят само по фронта на видео клока (изместен със съответното закъснение).
В твоя случай както казах ако всичко тръгва от един клок (или пък той е да доста висок да кажем 80-100ΜΗz) може и да стане... При всички случаи обаче се вкарват известни закъснения, тъй че примерно ако ползваш SPI и четеш примерно SD карта @25Мбит няма да стане. Но за по-бавни неща ще стане.
Другото важно е какво ще е трасето, дали ще пуснеш 2/4 LVDS жици между платки, или трябва да е само по една линия двупосочно... Тук има доста варианти и обикновено за всеки вариант производителите имат отделна фамилия чепове. Примерно FPD-Link на каубойците и т.н.
Сря Апр 24, 2024 12:43 pm
Ами не, всичките неща си идват от техни си клокове и няма общ. Аз затова писах че са асинхронни.
Ще прегледам още, но досега каквото съм видял са все някакви неща за дисплеи дето не ми вършат работа...
Сря Апр 24, 2024 1:52 pm
isoSPI - isoUART решенията за батериите - от едната страна са един или два интерфейса на SPI, а от другата имаш един или няколко чипа с I2C/SPI/GPIO и ADC
Скорости 1-4Мбит, само в една посока или и в две ако търсиш надеждност при няколко чипа и прекъсване на връзката между тях.
по-средата - усукана двойка
Чет Май 02, 2024 10:58 am
В крайна сметка си харесах FT4232H и го пригодих за моите цели...
Дай някакво име на чип с това isoSPI
Чет Май 02, 2024 2:44 pm
https://www.digikey.com/en/articles/why ... cked-cells
Чет Май 02, 2024 4:04 pm
