Грешка Е21 на оризоварка Sanyo
Мнение Грешка Е21 на оризоварка Sanyo
Един познат ми я връчи вчера, с молба да я погледна, защото имала сантиментална стойност за него. Работил е някога с японци и си е донесъл оттам оризоварка...която вече сигурно има 10+, ако не и двойно повече години.
Та - нещото се включва, и почти веднага дава грешка Е21. Предполагам някой от микроключетата, термо бушон или датчик, но зссега не мога да намеря описание на грешката.
Ако някой е настъпвал мотиката, да се обади.
Модел ECJ-AD18E
Нед Фев 04, 2024 11:53 am
Мнение Re: Грешка Е21 на оризоварка Sanyo
Най вероятно е термодатчик ... обикновено при проблем с опознаването на температурата , безкомпромисно не тръгват.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Пон Фев 05, 2024 7:57 pm
Днес ми остана време да я погледна пак...
Намерих и смених поне едно нещо - имаше батерия за часовника и предполагам някаква памет, която отдавна беше сдала багажа.
Часовника сега върви, но грешката си е там при включване. Не ми се вадят сензори, защото изглежда индуктивно изпълнение и сензорите са "погребани" под
залепените намотки (общо съпротивление 0.6 Ома). На първо измерване единия е 1к, другия 1.6к... има и някакви други, които
са или прекъснали, или са термопластини или нещо такова.
Та засега си стоя на Е21... питах и на други места, да видим дали ще излезе отговор някакъв.
Пон Апр 01, 2024 2:31 pm
Местоположение: Varna
Google ми сервира това. Погледни го, може да ти хрумне нещо.
https://elektrotanya.com/sanyo_ecj-d55s.pdf/download.html#dl
Пон Апр 01, 2024 5:05 pm
Да прилича, но вероятно това е класическия модел - а не този с индукцията.
Интересно ми е какво ги крият тия описания, особено на модели на по 20 години... вероятно новите са просто повторения с
нови опаковки и ги е страх да не ги окрадат...но бай Китай това ще му е най-малката спирка.
Благодаря много - все пак е някаква следа.
Пон Апр 01, 2024 8:14 pm
