Драйвери за стъпкови двигатели за драйвери за стъпкови двига
Регистриран на: Чет Мар 14, 2024 10:04 am
Мнение Драйвери за стъпкови двигатели за драйвери за стъпкови двига
здравей
Аз съм нов в света на ЦПУ и реших да създам свой собствен лазерен нож.
След като гледах многобройни видеоклипове как да правя в Youtube, забелязах, че компилациите на CNC рутери са склонни да използват специални контролери за стъпкови двигатели със силно захранване, докато лазерните резачки, доколкото мога да кажа, използват само CNC щит, който след това има включен драйвер за стъпков двигател A4988 в него.
Ще бъда ли прав, ако предположа, че рутерите изискват повече мощност, следователно по-голямото захранване и специалната платка за драйвери на стъпкови двигатели, или биха могли стъпковите двигатели за рутер да се захранват/управляват от драйвера на стъпковия двигател A4988, включен в ardunio shield?
Ще се възползва ли лазерен нож от специална драйверна платка за стъпков двигател?
Какъв е общият консенсус за такива неща?
Чет Мар 14, 2024 11:11 am
Мнение Re: Драйвери за стъпкови двигатели за драйвери за стъпкови д
Ей, задобряват много...
Чет Мар 14, 2024 6:20 pm
Мисля че първо трябва да се спреш на подходящи мотори и след това да се мисли за захранване и управление, защото иначе как ще знаеш колко ток ще им е нужен? Иначе в описанието, на драйверите, пише колко ток могат да предоставят, за А4988 - 2 ампера.
Чет Мар 14, 2024 7:33 pm
Aз бих ти предложил да погледнеш драйверите на тринамик...
https://ie.farnell.com/trinamic/tmc-sil ... dp/2822153
Всъшност на сайта на аналог девайсис има пълна информация.
Пет Мар 15, 2024 12:56 am
Дано ИИ-то да оцени помощта... :)
Пет Мар 15, 2024 9:33 am
Един колега няколко седмици си чати с една "мацка" преди да се усети. Вярно, че е пенсионер ама е живял 30-ина години по щатско. Не ги знам до къде стигнаха в любовните отношения. Може да му е отказала брак.
Пет Мар 15, 2024 10:05 am
Само аз ли се вързах...
Пет Мар 15, 2024 11:46 am
Администрацията няма ли да нахрани кофата за смет с тая тема, за да не се индексира спамът от търсачките и да не се генерират кликове?
Пет Мар 15, 2024 11:48 am
Сама по себе си темата е полезна независимо от кой я е пуснал. Премахнах линка (който също по принцип си беше легален), но аз лично не виждам причина да се премахва цялата тема
Пет Мар 15, 2024 12:58 pm
VPavlov написа:
Не си само ти, очевидно и Мухата се върза, а и аз донякъде. На 100% бях сигурен, че това е Карадев.
Пет Мар 15, 2024 6:08 pm
Не знам - на второто изречение почна да ми мирише на бот :) ...
Пет Мар 15, 2024 6:32 pm
"Ще се възползва ли лазерен нож"
Това миришеше най много ...
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Пет Мар 15, 2024 8:53 pm
