Отговори на тема  [ 62 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Оптичен сензор за линейно / ротационно движение
Мнение Оптичен сензор за линейно / ротационно движение
Търся нещо за вграждане, т.е. чип, иначе индустриални има много. Трябва ми да следя една хартиена ролка и да знам кога се върти. Не ми трябва скорост, точност .. просто да знам че се е завъртяла. Мери се от 15-20 мм до към 60-70 мм. Преди време ми попадаха някакви и сега не виждам. Мислех за такъв от мишок, но те не могат да покрият това разстояние.
Вто Яну 23, 2024 2:28 am
Мнение Re: Оптичен сензор за линейно / ротационно движение
Пробвай с Acconeer
https://www.acconeer.com/
а за оптичния сензор като не покрива такова разстояние, ами добави му леща...
Вто Яну 23, 2024 9:23 am
Местоположение: Русе
Може да се следят бордовете на макарата/шпулата със хартиена лента.
Ако ги има. Мишоковия става на фиксирано разстояние - иначе излиза
от фокус.
Вто Яну 23, 2024 6:20 pm
Защо не му хакнеш центробежен ключ/или инклинометър с някаква индикация, пък детектвай индикацията...
Вто Яну 23, 2024 6:58 pm
Ами става въпрос за руло хартия, представи си тоалетна хартия все едно. На оста не може да се сложи нищо, първо защото не е гаранция че ако ролката се върти и оста ще се върти, отделно защото не се фиксира никак, и ще е сложно да се правят контакти и др. подобни.
Идеята за радар може би не е зле, ама става малко сложен дизайн за нещо просто. За други критерии, директни няма. Може би индиректни но ще е малко .... ще го мисля.
Вто Яну 23, 2024 8:35 pm
щото няма оптика ( навярно )
Вто Яну 23, 2024 8:42 pm
Гледах сега няколко, те са правени да работят от додтса малко разстояние, а при мен разстоянието ще варира от 20 до към 70-80 мм. Гледам гледам и не виждам вариант с тях. То като цяло задачата се окава никак не проста. Хартиятъа може да е съвсем гладка, т.е. дори за човек коже да е трудно да разбере че се движи ако не гледа края. Има индустриални сензори които са лазерни, но това е завършено у-во нито размера нито цената се доближават дори и на порядък. Вариант е нещо с радар или с УЗ, но ултразвука при малки скорости няма да е много ефективен, а скоростта не е висока. Радара ... започва да става доста сериозно усложнение. Почвам да мисля за по-извратени индиректни методи.
Вто Яну 23, 2024 8:48 pm
Тоя радари са добре, щото антените са вградени в самия чип, и можеш да слагаш полимерни лещи или не.
А иначе съм правил такъв проект, но там мериха дали ролката е "заключена" върху оста или се приплъзва.
Вто Яну 23, 2024 8:56 pm
миши Optical Flow Sensor
https://www.aliexpress.com/i/3291283923 ... pt=glo2deu
https://www.youtube.com/watch?v=uZoETsntwv8
зависело от обектива и светлината
Вто Яну 23, 2024 9:38 pm
Местоположение: Бургас
Като не става със сензора на мишката, със скрола ѝ няма ли да стане?
Вто Яну 23, 2024 10:21 pm
Регистриран на: Чет Май 17, 2018 3:38 pm
Тази хартия не я ли поема някаква ролка на ос? Следи поемащата ос, не хартията. Може с прост оптичен сензор да виждаш дали не е изпуснала случайно хартията. Верно ще трябва две неща да се следят - минава ли хартия (която вярвам поне е непрозрачна) и дали се върти поемащата ос.
Сря Яну 24, 2024 10:46 am
Май на радар отива, тоя не е лош, но дали се сеща някой за нещо което е по-стандалон ? Да мога да му кача кода в него, да няма нужда от голям външен процесор, да има и вградена антена. Видях някакви на инфинити но рейнджа почва от 20 см което при мен е проблем, в най-добрия случай мога да го отдалеча на около 10, и това не е съвсем ясно.
Сря Яну 24, 2024 8:05 pm
Добре де, ама безконтактно ли трябва да е меренето?
Щото на разни конвейрни ленти и за платове ролки съм виждал нешо като колелце на пръчка :) дето се опира без голям натиск на рулона и дава обратна връзка за скорост и кога почва да свършва...
Сря Яну 24, 2024 8:25 pm
Иначе това
https://ie.rs-online.com/web/p/photoele ... lsrc=aw.ds
Виж му спецификацията, мксля за подобно на твойта нужда е
Сря Яну 24, 2024 8:48 pm
Да безконтактно, това е ролка която се развива, и контактното мерене създава проблеми.
Чет Яну 25, 2024 2:38 am
