6N137 при VCC 3,3V?
Мнение 6N137 при VCC 3,3V?
По документацията му не е даден в какъв диапазаон на VCC работи. Някой пробвал ли ги е дали работят на 3.3V?
A някакъв друг бърз оптрон от тоя тип с вграден формировател от страната на приемника накои знае ли?
Трябва ми на 1мбит да се държи стабилно и температурния диапазон да е -40 - +125 градуса. Пък и ако има някакви по ситни варианти ще е добре,този е много огромен.
Сря Мар 01, 2006 4:29 am
Във 6N137 дейта шита който аз имам (Fairchild) дават от 4.5 до 5.5. Тъй че явно няма да стане.
H11L1 може да работи на 3В, но както писах 1Мбд дето му го дават в дейта шиита е мираж според мен.
H11N3 са по бързи (дават ги 5мбд) но пък работят от 4 волта нагоре.
Така като гледам, невиждам оптрон с цифров изход (поне 5,10 мбд) който да работи от 3В. Трябва да има, но поне сред стандартните неща - такова животно не виждам.
Сря Мар 01, 2006 11:13 am
Мамка му и прасе. Явно трябва да мина на галваничните разделители на AD. Ама скъпички са.
Да видим колко ще ми поискат в K1 за такива.
Сря Мар 01, 2006 4:34 pm
Ако ти дадат цена някаква постни да знам
Сря Мар 01, 2006 5:14 pm
samo deto sa na 2500V изолация. Ще ти кажа ако дадат цена
Сря Мар 01, 2006 5:16 pm
Има и вариант на 5000 RMS. Но ако ми кажеш цената за 2500 ще мога да си правя изводите за оскъпяването и какво да очаквам за 5000 волта.
P.S.
Сега проверих на сайта на К1 излиза че има няколко вида от 2500 волтовите. Ще взема другата седмица за проби.
Виж също и това:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/iso721.html
Сря Мар 01, 2006 5:28 pm
Регистриран на: Сря Авг 24, 2005 9:40 pm
Бях виждал някакъв на HP Н2**** аналог на 6N137 само че за SMD работи от 3 до 6V
Сря Мар 01, 2006 7:24 pm
Опитай ги на 3.3 волта. Ако няма да го сертифицираш, няма проблем. Пусни му по една проба на много ниски, стойни и много високи температури на 3.0 волта и ако работи, значи става. Единственото, което трябва да се отчете е, че е добре да се добави Pull-Up резистор в изхода, ако входа на следващия чип иска над 1.8 волта за лог. 1 6N137 е с TTL крайно стъпало и "му се губят" около 1.5 волта отгоре.Преди 2 години правих една чукачка на 115.2 и нямаше проблеми. За по-високи скорости не знам как ще е, но не очаквам изненади.
Сря Мар 01, 2006 8:35 pm
щом казват 4.5 до 5.5 значи се гарантира работата в този диапазон.
Гоня надежност. Ще от тия на AD. Сега видях че имат троини в наличност в К1,дано ми обърнат внимание за двоини. Ако не може и троен да сложа.
Сря Мар 01, 2006 8:43 pm
