Лентов кабел .....
Мнение Лентов кабел .....
Трябва ми нещо с по-голяма стъпка, 3.96 би било чудесно но и по-малко ще стане. Някакви идеи, ровя тука и не виждам нищо. 3М имат нещо ама не се продава нийде. Няма нужда да е цветен, жеталено по дебеличък 20 AWG или нео от сорта.
Пет Яну 19, 2024 12:24 am
Мнение Re: Лентов кабел .....
имА бре - https://www.digikey.se/sv/products/filt ... =bandkabel
колко кабела, тия са 18АВГ и 6 проводника или други ти трябват и всичкото е 3М
Пет Яну 19, 2024 8:58 am
аха ...в шведско ...мен ми ги дава 0, чай да видя 10 проводния как е.
Пет Яну 19, 2024 9:12 am
не бре, те са си при вас - просто защото търся оттук. ама щом диги имат, при фарнел/нюарк и рс трябва да е по-добре
знам ли аз - може да са почнали и 3м да продават директно, като тексас
Пет Яну 19, 2024 9:29 am
Да ..сега го виждам, вчера го търсих уж ....цената е малко неприятна. Трябва да свържа две платки, мислех първо с ъглова рейка, ако не мога да го напасна механично, има много ограничаващи фактори. Та като опция си мисля за лентов кабел, директно запоен то винаги може да са конектори с нормален кабел ...може и на там да отида.
Пет Яну 19, 2024 3:31 pm
Цените на 3М винаги са неприятни :)
Няма ли китайски или български алтернативи...вчера гледах някакви патриотични спомени по Евроком ли беше, как сме прозивеждали и изнасяли какво ли не... и си спомням как фирмите за аларми (например БМВ ООД :)), купуваха по 5км и после се оказа, че в някои от "качествените" БГ кабели имаше вързани на възел кабели (без да са съединени електрически), само за да спасят ролката...
Пон Яну 22, 2024 10:28 am
Това с връзването на възел не е наш патент, дори е по -добрия вариант от колкот само да ги осучат. Не виждам много алтернативи което е странно.
Вто Яну 23, 2024 2:27 am
Ами алтернативата е да не го правят...просто не се прави.
Щото монтажниците не могат да тестват всяко отрязано парче...
Вика му се качество и ти го знаеш по-добре от мене...
Сря Яну 24, 2024 12:22 pm
Е да но се случва включител о и на германски кабели. Значи някои доставчици като поръчваш макара има буква която е за това.
Сря Яну 24, 2024 4:27 pm
