Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Оцифровка на сигнал от индуктивен датчик
Мнение Оцифровка на сигнал от индуктивен датчик
В автомобилната промишленост най-често използван е така нареченият Variable Reluctor Sensor, който представлява една намотка, около която минава едно магнитче, закрепено на коляновия или разпределителния вал. Сигнала представлява ей такова нещо:
Ако пиковете бяха еднакви, сигурно щях да се справя. Лошото е, че в зависимост от оборотите на двигателя пикът варира от 0.6 до към 50V. :? На мен ми трябва правоъгълен сигнал с някаква (не много голяма) продължителност, ей такова нещо:
Ще бъда благодарен на всеки помогнал. :)
Пон Сеп 27, 2004 9:24 pm
Мнение е, за него, де
Първо, този датчик дава много мижав сигнал ( по ток ), така че спокойно можеш да го ограничиш с два диода до +/- 0.6 волта. На това му правиш един AC усилвател с един транзистор и от изхода му (след като си го центрирал около средата на захр. напрежение) го подаваш на входа на един тригер на Шмид, напр. 4093, 74HC14 или каквото там си имаш. От изхода му получаваш красив правоъгълник с честотата на въртене на коляновия вал и коефициент на запълване като функция от лунния цикъл. Та този сигнал го подаваш на една диференцираща верига (RC) и от изхода й ПРЕЗ резистор 10 - 50 kOhm го подаваш на входа на друг тригер на Шмид от чипа. Там ще получиш импулсите, които искаш.
Надявам се, че си ме разбрал и без да ти чертая схема.
Пон Сеп 27, 2004 11:35 pm
Не успях да схвана как 2 диода ще огранича интервала от 0.6-50В до само 0.6 :)
Пон Сеп 27, 2004 11:40 pm
Паралелно да изхода на датчика, един насам, един натам ( иначе ще ти се ошашави усилвателя след него ) Така имаш практически постоянна амплитуда в целия диапазин на входни честоти, разликата е само във формата - колкото по-висока честота, толкова по-близо до правоъгълник. Следващия след усилвателя тригер на Шмид оправя и този проблем и всичко е ОК.
Силициевите диоди имат пад на напрежеението в права посоко около 0.5 - 0.7 волта и много малко зависи от тока през тях.
Пон Сеп 27, 2004 11:46 pm
Пак не разбрах - диодите отрязват синята част (или червената, зависи как са сложени), ама въпроса е какво да правя с напрежението над 5В, щото, предполагам, ако му пусна на тигера 50В ще изгори много бързо. :)
Пон Сеп 27, 2004 11:52 pm
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 10:14 pm
In -==-_--- _---- Out
R /\ \/
I I
GND GND
Така разбираш ли го?
Пон Сеп 27, 2004 11:59 pm
не :)
пробвай с Code таг, използва пропорционален шрифт
v    v
Вто Сеп 28, 2004 12:05 am
! In -==-_--- _---- Out
! R /\ \/
! I I
! GND GND
Я да видим сега!
Вто Сеп 28, 2004 12:07 am
Натискаш горе копчето Code, пишеш, после го натискаш пак.
Вто Сеп 28, 2004 12:11 am
ОК, да започнем с това, което ми е ясно:
____          +
|out |----|>----
|out |----<|----
След диодчетата има пикчета, както са на диаграмата. Какво следва нататък?
Вто Сеп 28, 2004 12:20 am
In -==----_------- _---- Out
       R      /\ -D-  \/
                I         I
                I         I
                I         I
             GND    GND
Вто Сеп 28, 2004 12:26 am
Точна така, Сашо! Взе ми го от ръката, само този R е ненужен - датчикът има достъчно високо изходно съпротивление. Нямам предвид това съпротивление, което се мери с омметър - то е само за DC. На AC съпротивлението има индуктивен характер и е съвсем осезаемо.
Вто Сеп 28, 2004 10:28 am
Един административен въпрос към Реконструктор, ама тук му е мястото.
Защо часът на отговорите ми през нощта имат дата не 00.26ам, а 12.26ам?
Денят не трябва ли да започва с 00.00ам, а не с 12.00ам?
А защо не направиш 24часов формат?
Вто Сеп 28, 2004 11:13 am
Сашо написа:
       R      /\ -D-  \/
                I         I
                I         I
                I         I
             GND    GND
Да видим дали съм разбрал правилно:
Вто Сеп 28, 2004 2:29 pm
Сашо написа:
Значи, влез си в профила и в полето Формат на датата напиши:
d M Y H:i
Вто Сеп 28, 2004 2:40 pm
