Чип за LED драйвер CC 100-2 V @ 350 mA ...
Мнение Чип за LED драйвер CC 100-2 V @ 350 mA ...
Някой да е правил нещо такова, входно напрежение 200-265 В, оглеждам се за някой специализиран чип ако има, целта е да е оптимизирано като цена, съответно схематика, галванично разделено разбира се. PowerInt имат разни чипове но не виждам да могат да покрият такъв голям изходен диапазон.
Вто Авг 22, 2023 1:11 am
Местоположение: Phoenix AZ
Мнение Re: Чип за LED драйвер CC 100-2 V @ 350 mA ...
еее много ти е малко долното напражение.
По идея на ЛЦД дисплеите има такива чипове- там бустват ( може и да е Бук-буст) и слагат ЛЕД в серия и от катодната страна на ЛЕДтата пак минава през чипа и се регулира тока да е константен.
Поне на няколко дисплея дето съм правил има такива чипове но за в колата мин волтаж е 7-8 волта а нагоре беше до 40.
Ама ако е голямо ЛЦд то ще сложат повече ЛЕД в серия .
Сря Авг 23, 2023 6:43 pm
Еее аз затова питам, произвеждат се, това са баласти за светодиодно осветление, някак работят, но имат разни недъзи. Решавах преди време един проблем на клиент с допълнителна външна защита, сега иска да му направя цялото нещо, та реших да питам, ако може да си спестя някой друг час или ден ровене.
Сря Авг 23, 2023 8:38 pm
Ако не гониш голямо КПД - проблем няма.
Не знам колко са ти ЛЕД в серия но това ще е определящо какъв чип да вземеш.
пример- имаш 10 бели ЛЕд в серия
трябва ти да речем 34В мимимум -от 100 до 35 правиш бук а от 2 до 35 боост .
Чипа за реглаж на тока тока обикновено разхищава 1 до 2(WC) волта ...2в х 0,35А = 0,7Ввата max
Иначе всичко в един чип за такова задание се съмнявам да намериш
Чет Авг 24, 2023 9:46 am
Ами там е работата, че диодите варират, от 1 до неясно колко, предполагам 30-на за да иска 100 В. Искаше ми се да има някакъв чип мислен за целта, но нищи чидно да няма, изискването е куцо, ще стане по друг начин значи :)
Чет Авг 24, 2023 2:13 pm
Преди време бях използвал топологията Boost-to-Battery с външен токов усилвател за подобно нещо.
Входното напрежение беше 12 волта. Изпробвал съм схемата със светодиоди от 3 до 36 волта.
С модификация може да се докара до 100 волта.
Ето подобна реализация на идеята:
https://www.ti.com/lit/ug/slvub29/slvub29.pdf
P.S. аз използвах друг чип, синхронен boost преобразувател, но мисля, това е по-добро.
Ако не ти трябва dimming, може да спестиш Q1.
Задачата трябва да се раздели на две - изолирано захранване от 260 на да кажем 48 волта и описаната схема.
Чет Авг 24, 2023 9:45 pm
Аз тука май зададах въпроса не много точ1но формулиран, входното ми е AC 220-265, не знам дали го писах. От ниско на високо ... аз май имам решение, преди известно време правих степъп на 100V горе долу с тая мощност, не помня какъв беш ечипа, но не би трябвало да е пробелм да го позлвам в режим CC, но това иска ниско входно .... и пак тия 2 В .... ще ми дойде днес един MW модул, ще видим какво са измислили там, да почерпим вдъхновение както се казва :D
Чет Авг 24, 2023 9:54 pm
