Дата и час: Нед Окт 18, 2026 5:45 am
Да помоля за дребна услуга ...
petko_sz
Регистриран на: Чет Яну 19, 2012 11:06 pm Мнения: 440
Може ли да измери някой от Вас който има ОРИГИНАЛНИ (истински маркови , а не фейк) IGBT-та 30N60 и 60N60 гейтовият им капацитет (Cies) ?!?
Благодаря Авансово !
_________________ Първата жертва на войната пада ... Истината !
| Нед Май 19, 2019 9:40 pm |
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 2:23 pm Мнения: 3719 Местоположение: Високо в планината
 Re: Да помоля за дребна услуга ...
Преди време взимахме 30н60 от комет и нямаха някакви фрамантни отклонения. Но аз гледах гейтовия заряд, не само капацитета.
_________________ Хайде де!
| Нед Май 19, 2019 10:07 pm |
petko_sz
... днес правих "дисекция" със шмиргела на три различни партиди боклуци (правя уговорката , че купувам със ясното съзнание фейк транзюси) : резултата - първия е с кристал 5.5 на 5.5 милиметра - втория е с кристал 5.5 на 6.0 милиметра - третия е с кристал 6.0 на 6.7 милиметра
Просто искам (относително бързо) да отсея по параметър "гейтов капацитет" кой са съвсем талаш ... дали е обективно ???
| Нед Май 19, 2019 10:22 pm |
По-скоро си намери един дърт мегер (с ръчка за динамо) и им измери утечката
| Пон Май 20, 2019 12:51 am |
Какво ще му помогне утечка ако иска да знае капацитета?
| Пон Май 20, 2019 1:17 am |
Той иска да мери фалшивостта, бре!
| Пон Май 20, 2019 1:35 am |
petko_sz
Бонго , мегера дава киловолт бре , ще ги пробие , а и такава утечка едва ли ще успее да хване ! Освен това трябва да има повторяемост на резултата защото (допускам) , че и според това колко нахъсано въртя ръчока ще има различни показания при равни начални условия ! Както и да е (идеята не е съвсем за изхвърляне , но трябва аз да си играя да си направя някакъв бутиков тариран тестер ...) Бонго все пак някаква идея за която ти благодаря !!! Ако има и други ...
| Пон Май 20, 2019 8:14 am |
утечка къде? петко, от отварянето с флекса не може да очакваш кой знае какво познание. шмиргел е по-подходящ, но накрая пак ще опреш до киселина, ако искаш да видиш чисти кристали. и тогава се опира до спецификата на транзистора - дали е бондиран с алуминиеви или медни жички, има ли термална заливка и подобни. но и това няма да доведе до особени познания. самите производители с годините сменят разни нещица по един и същ техен транзистор и натрупването на база със снимки много трудно ще те изведе на експертно ниво, че да можеш да познаеш 'менте' от 'оригиналдъ'. просто, защото и оригиналните транзистори са мутирали с времето. едно, че се сменят диодите, докато постигнат този или онзи ефект. второ, фета на гейта напълно покрива биполярния транзистор и много трудно може да го видиш (втория). фета също е 'усъвършенстван' с годините, но по правило е някакъв многохилядник - от там и големия капацитет. за съжаление само външно мерене не може да ти даде информация за взаимоотношенията между двете структури, трябва да се мерят преходните характеристики на цялата система. което напълно (се) обезсмисля при купуването на откровени ментета. примерно ето така изглежда IRGB20B60PD1PBF не знам за какво приложение ги използваш, но ако е някакъв вид бридж/инвертор, най-добре е да се насочиш към модули. в тях самия производител се опитва да компенсира някои недостатъци на дискретната компановка, подбор по еднаквост на параметрите, подобрени термални характеристики и подобни. не, че винаги се получава, но е значително по-добре от единични транзистори. но е бавен и мъчителен процес, дори за самия производител. старите кримки в IGBT бранша са имали десетки години да настъпват различни мотики. бай китаец е относително отскоро в джаза и очевидно трябва да си извърви и той пътя. какво рисуват на корпуса е въпрос на художествена украса. освен това, за всяко приложение има десетки неподходящо (варианти на) транзистор с наименование 60N60, понякога има и единствено подходящ, със съответните десетина буквички в името. затова и не може да се даде универсална рецепта, без да се потопи човек в дълбочината на конкретното приложение.
| Пон Май 20, 2019 9:39 am |
petko_sz
 |  |  |  | ДедоБоре написа: утечка къде? петко, от отварянето с флекса не може да очакваш кой знае какво познание. шмиргел е по-подходящ, но накрая пак ще опреш до киселина, ако искаш да видиш чисти кристали. и тогава се опира до спецификата на транзистора - дали е бондиран с алуминиеви или медни жички, има ли термална заливка и подобни. но и това няма да доведе до особени познания. самите производители с годините сменят разни нещица по един и същ техен транзистор и натрупването на база със снимки много трудно ще те изведе на експертно ниво, че да можеш да познаеш 'менте' от 'оригиналдъ'. просто, защото и оригиналните транзистори са мутирали с времето. едно, че се сменят диодите, докато постигнат този или онзи ефект. второ, фета на гейта напълно покрива биполярния транзистор и много трудно може да го видиш (втория). фета също е 'усъвършенстван' с годините, но по правило е някакъв многохилядник - от там и големия капацитет. за съжаление само външно мерене не може да ти даде информация за взаимоотношенията между двете структури, трябва да се мерят преходните характеристики на цялата система. което напълно (се) обезсмисля при купуването на откровени ментета. примерно ето така изглежда IRGB20B60PD1PBF не знам за какво приложение ги използваш, но ако е някакъв вид бридж/инвертор, най-добре е да се насочиш към модули. в тях самия производител се опитва да компенсира някои недостатъци на дискретната компановка, подбор по еднаквост на параметрите, подобрени термални характеристики и подобни. не, че винаги се получава, но е значително по-добре от единични транзистори. но е бавен и мъчителен процес, дори за самия производител. старите кримки в IGBT бранша са имали десетки години да настъпват различни мотики. бай китаец е относително отскоро в джаза и очевидно трябва да си извърви и той пътя. какво рисуват на корпуса е въпрос на художествена украса. освен това, за всяко приложение има десетки неподходящо (варианти на) транзистор с наименование 60N60, понякога има и единствено подходящ, със съответните десетина буквички в името. затова и не може да се даде универсална рецепта, без да се потопи човек в дълбочината на конкретното приложение. |  |  |  |  |
Да! Да , дядо Боре , чета те с огромен интерес и цена твойте постове , а целта е БЪРЗО и относително ДОСТОВЕРНО да съдим за качеството на мощните фетове\и-джи-би-ти-та ! Знам ,че дори и тривиалното замерване на гейтов капацитет се прави при предварително уговорени параметри (непрежения , честота , товар) , но аз чисто статистически за мен (измерени с мой обикновен уред [не ми е сега пред очите и дори не му знам на изуст модела - DTххх нещо си с измерване на капацитет] да мога "да предвидя" съдбата му преди да съм хабил припоя ) да знам следващият път от кой да заръчвам (по стечение на обстоятелствата - реставрирах 5-6 инверторни електрожени - там в общи линии - КОМПРОМИСИ със силовите ключове не можеш да правиш !) , защото има разлика между : https://www.ebay.com/itm/10pcs-IXGH60N6 ... ect=mobile (Под два лева парчето) http://tpetrov.com/search.php?prod=IXGH60N60(Над шестнадесет лева парчето)
| Пон Май 20, 2019 10:07 am |
Характериограф за транзистори?
| Пон Май 20, 2019 10:54 am |
Теста е като го сложа в електрожена и той все още работи  Преди 2-3 месеца купих на онче-бонче едни двойни IGBT-та за един 350А електрожен. Слава богу, още работи машината - значи съм уцелил. Въпросните от 10 години официално са спрени от производство - сещай се колко са оригинални новите дето ги купих.
| Пон Май 20, 2019 12:29 pm |
petko_sz
Не ми се искаше да се отплесвам от конкретиката на въпроса , но наистина темата със силовата електроника е много по-обширна и сложна! Първо - нося гаранция 6 месеца и ако изгори във сервиза 3 електрода не значи ,че е ремонтиран качествено ! Не е приятно да си между чукът и наковалнята (да гарантираш пред клиента ,че търговецът е коректен ... и това за дребни пари) Второ ... купил си си "350 Ампера" просто ... Защото китаеца е имал такава лепенка да сложи !! Златно правило е ,че "показанията" са умножени ... точно по две (казвам ти го със най-добри чувства , а не да се заяждам Секинс) Трето - повечето платки са типови (универсални) и вярно имат място да се спаралелват няколко транзюха (драйвера успява да ги клати - изпитано !) - но ... пак опираме до абстрактното понятие "$" ... Знам ,че не може и вълкът да е цял и агнето да е сито
| Пон Май 20, 2019 1:14 pm |
Виждал ли си такава платка в китайски електрожен?
И това е само една от 4-те - тука е само DC, драйверите и малко дребна карантия. Модулите са отдолу и са 2 бр. BG75Q2YS40.
| Пон Май 20, 2019 3:54 pm |
petko_sz
Това ли е "350 амперовият"  ... ( риторичен въпрос - колко ток може да мине през сивото кабелче [на токовият траф - синият цилиндър в горният ляв край на снимката ]. ... както казах - не ми се спори и заяжда с никого , но сложи шунт 0.2 ома има и мери с правотокови ампер клещи)! Втора подсказка - колко е сбора на капацитета на електролититните (трябва да е над 1 000 - 1 500 микро фарада за киловат ...) Но , все пак всичко е относително - да ! точно преди малко говорих със "стар майстор" - за него амперите са просто една врътка (копче) на машината ... щом му върши работа - не се пазари ! Остава отворен въпросът - някой има ли идея как бързо и сигурно да се провери "качеството" на мощните фетове ?!?
| Пон Май 20, 2019 6:16 pm |
dan
Само да вметна - на тези неща токът обикновено се мери в първичната
| Пон Май 20, 2019 6:22 pm |
