Защо така?
Мнение Защо така?
Един въпрос значи:
В една схема имам DAC MAX5715AAUD, който работи на 3.3 волта, а след него имам усилвател RT9147ZQW, който повдига изхода до 12 волта. Проблемът ми е, че изходът на DAC-а е съвсем линеен, но тоя на усилвателя не е в най-долната област. Ето как изглежда за първите 512 единици на DAC-а.
Имам ли лесен път за корекция?
Screenshot 2023-05-16 094743.png [ 34.57 KiB | Прегледано 4164 пъти ]
RT9147.pdf [173.82 KiB]
119 пъти
MAP01.jpg [ 165 KiB | Прегледано 4164 пъти ]
Вто Май 16, 2023 12:07 pm
Регистриран на: Вто Юни 30, 2015 8:57 am
Мнение Re: Защо така?
Ако на двата входа сигнала е Ок, и ОпАмп е редовен, то на "лошия" канал има прекъснал резистор 10к или пътечки около него, а може и лоша спойка.
Вто Май 16, 2023 12:51 pm
Явно Rail-to-Rail е по-скоро реклама. В PDF-a дават характеристиките от 0.5 волта нагоре и за входа и за изхода.
Ако приложението позволява, може да се добави резистор към някакво плюс захранване, за да повдигне изхода с 0.5 волта.
Може би дори малко повече.
П.С. Промених картинката, както трябва, за да работи.
Може да се изместят софтуерно стойностите на ЦАП да са над 0.5 волта.
RT9147ZQW_V1.jpg [ 53.37 KiB | Прегледано 4119 пъти ]
Последна промяна al_at на Вто Май 16, 2023 2:33 pm, променена общо 4 пъти
Вто Май 16, 2023 1:04 pm
Съвсем нормално си е да е така...
едит - рейл-то-рейл обаче само на изхода. Пише го още на първа страница на даташита
едит 2 : ако на Vs- се захрани с нещо отрицателно (< -1V) и ще почне да работи.
Screenshot 2023-05-16 130344.png [ 21.21 KiB | Прегледано 4146 пъти ]
Вто Май 16, 2023 1:05 pm
Cekins написа:
Иначе в описанието гордо стои:
12.png [ 18.29 KiB | Прегледано 4120 пъти ]
Явно и това е като джендърите - искаш да си жена, казваш че си жена и това е достатъчно.
Вто Май 16, 2023 2:23 pm
Изхода трябва ли да е от 0V ? Щото на тоя ОУ и изхода му е толкова R-R колко и входа.
Питам, понеже евентуално може да се повдигне долния референс на DAC-a, ако има такъв, за да влезе сигнала в линейната част на ОУ.
Вто Май 16, 2023 2:27 pm
Ами да, ще ми се да е в пълния диапазон 0...12
Вто Май 16, 2023 3:04 pm
За да се "свали" до нула - изхода може да се пул дауне с някакъв резистор към маса, което е лек компромис от гледна точка на консумация, но в дадени приложения върши работа. (Резистора трябва да е няколко пъти по-нискоомен от товара на усилвателя, от което следва, че идеята е приложима само когато товара на усилвателя е високоомен.)
По отношение на входа - "пачването" ще е по-сложно.
Един от вариантите е цапа да се свърже през резистор към "+" входа на усилвателя, като "+" входа с друг резистор да се свърже към някакъв положителен референс по-висок или равен на референса на цап-а.
Отделно "-" входа на усилвателя също трябва да се свърже през резистор към същия референс. Останалата част от схемата се запазва, но трябва да се преизчислят всички резистори, като заради сметките вероятно ще ти трябват точни резистори с "криви" стойности.
Най безболезнено както вече ти предложиха ще е ако можеш да захраниш усилвателя с някакво леко (1V) отрицателно напрежение или да замениш усилвателя с друг в същия корпус, който да е R-R поне към маса по вход и изход. (или поне по вход, а изхода му да го пулдаунеш).
Вто Май 16, 2023 3:50 pm
Да де ама всички тия писанки стават малко нонсенс, тъй като е сложен ОУ с 1А изход - което ме навежда на мисълта че се иска мощност. За такива работи - биполярно захранване -5 +15 би свършило работа и усилването се смята така че да не превишава 12 волта. Тогава ще има целия 1А в целия обхват от 0 до 12 волта.
Вто Май 16, 2023 4:35 pm
Не помня къде съм срещал ОУ захранен примерно +12/-3V точно поради тия проблеми
Ако имаш аналози също си струва пробата, често аналозите се държат различно в критичните ситуации
Сря Май 17, 2023 8:07 am
Вероятно захранен с +12 ще кроп-ва около 11.5 и пак няма да се получи истински 0-12 на изхода. Понеже пише че е 20V Vss- - Vcc+, предложих -5 +15. Друг е проблема от къде ще се вземат с 1А ако наистина е нужен такъв ток.
Сря Май 17, 2023 8:20 am
Cekins написа:
...Друг е проблема от къде ще се вземат с 1А ако наистина е нужен такъв ток.
Това не е важно. Ако тая "въшка" е захранена с 12V / 1А, на изхода и има напрежение 1V, товарът консумира 1А, въшката ще се възпламени...
Сря Май 17, 2023 11:11 am
Cekins написа:
+1
Сря Май 17, 2023 11:40 am
1A е пиковия ток, не постоянен
Сря Май 17, 2023 12:48 pm
Да, пиков е и като се сметне спрямо разсейваната от корпуса мощност при 12V захранване какъв е максималния DC ток, той няма да е никак голям и ще е много далече от максималния пиков. При ниско захранващо напрежение нещата стоят по по-друг начин.
Сря Май 17, 2023 1:29 pm
