Впечатления от държачи за памет / SD и MicroSD
Мнение Впечатления от държачи за памет / SD и MicroSD
Имате ли впечатления за държачи за памети - в смисъл да издържат на повечко тестове,
това няма да е нещо в промишлен вариант, по-скоро тестова платформа - но според мен картата ще се вади
често, може би поне 1-2 в седмицата. Мислих за безжична SD карта, но май ще стане много сложно - не знам
какво изобщо се случва там.
С панти (hinged) или Push-Pull. Нещото ще стои на тестова платка, няма да влиза в кутия и т.н., но все пак ще му сложа всички защити и вероятно ще трябва да конвертирам от 5V логика.
Което няма отношение към механиката :)
Ето някой варианти, подбирал съм по цена и наличности
https://www.digikey.se/sv/products/deta ... 00/1284037
https://www.digikey.se/sv/products/deta ... 68/2187086
https://www.digikey.se/sv/products/deta ... SF/2602739
https://www.digikey.se/sv/products/deta ... 01/3044807
https://www.digikey.se/sv/products/deta ... LF/2283478
Пет Май 12, 2023 10:15 am
Мнение Re: Впечатления от държачи за памет / SD и MicroSD
При Push-Pull имаш повече триене на контактите. С панта триенето е по-малко, но ваденето и поставянето е неудобно. Ползвах държач на Вюрт с панта, но само за тестове и нямам статистика.
Пет Май 12, 2023 10:42 am
С панта е мн неудобно за често слагане/вадене. При Push-Pull леко се притъркват контактите и води до самозачистване от окиси и нагар. До сега не съм имал проблеми. И е по-лесно да се сложи и използва в кутийка.
Внимавай с разположението на изводите. Трябваше да копираме принципно едно китайско устройство. Те използват задно разположени пинове, в свободна разпродажба намерихме само с предни. Та си ги купи преди да правиш платките, да имаш съответствие
Пет Май 12, 2023 10:52 pm
Аз съм фен на HIROSE, всичко им е скъпо но е желязно, нямам опит с техни държачи но съм работил с техни микро конектори за кабели и платки. виж това: https://www.hirose.com/product/document ... =D49662_en
имат модели дето гарантират 10000 вкарвания с честота 400-600 вкарвания/изкарвания на час.
Това, дето си го листнал горе не мога да го отворя, много е странно и друг път съм опитвал да отворя твои линкове и се държат странно, явно покрай пиратебей операторите ограничават всичко хостнато в Швеция.
Пет Май 12, 2023 11:33 pm
Променяш .se на .com и ползваш...
Пет Май 12, 2023 11:42 pm
Вярно. Работи без грешка!
Пет Май 12, 2023 11:45 pm
Странно, ако махнеш sv в линка и аложиш bg или us не става ли? За първи път чувам за такъв проблем
Той пиратския залив май отдавна го няма...
Съб Май 13, 2023 1:22 pm
Пиратите си работят, сега ги пробвах но само .org домейна, .se не съществува вече. Естествено трябва да го отваряш през VPN или Tor, първо защото се блокират от доставчика ти и второ за твоя сигурност.
Съб Май 13, 2023 2:03 pm
Май настъпах една мотика - 5V контролер (и SDIO интерфейс който работи обикновенно когато контролера е захранен с 3.3V) и SD карта... и не е ясно дали изобщо ще работи така с двупосочни драйвери. Но питах хората които са правили чипа, да видим какво ще кажат.
Пон Май 15, 2023 4:11 pm
Защо да не работи?! Ако си сложил истински level shifter даже и трансферна скорост ще имаш. Ако си с транзистори трябва да си побрал правилно напреженията и всичко е ОК, но скоростта е ниска.
Поздрави!
www.elkran.com
Пон Май 15, 2023 6:02 pm
Ами зависи каква скорост гониш, но няма съществен проблем освен от към скорост.
А по отношение на Хиросе, ако ще е в регулярно изделие много бих внимавал с тях, имат огромни проблеми с наличности, налага ми се да използвам хиросе и в някои моменти не е никак весело. Интересно е ,ч е проблем с доставките имаха още преди ковид ерата ..
Пон Май 15, 2023 7:11 pm
Grubi написа:
Къде намери 5в контролер?
А по отношение на Хиросе, ако ще е в регулярно изделие много бих внимавал с тях, имат огромни проблеми с наличности, налага ми се да използвам хиросе и в някои моменти не е никак весело. Интересно е, че проблем с доставките имаха още преди ковид ерата ...
Но сега си имат оправдание
Пон Май 15, 2023 11:49 pm
Контролера е Aurix TC399, и може да се захранва с 3.3V или с 5V. Моя кит е с 5V, и не искам да сменям концепцията.
Но дори Infineon не знаят дали може да забия един voltage translator и да работи така - чакам отговор.
Не съм слагал нищо засега - нито транзистори, нито транслатори - правя схемата. Интересното е, е самите Infineon
не използват SD картата върху китовете си с 5V, надявам се просто да са го проспали - ако иначе - лошо.
Вто Май 16, 2023 11:03 am
Имаше едногейтови версии на 74lvc4245 с две захранвания.
Вто Май 16, 2023 11:07 am
Да, може така със стандартен преходник - има 1,4,8 битови версии - но 4 битовата е най-използвана.
Обикновено прехода е от 3.3V контролер към 1.8V карта. Но стандартните карти имат регулатор от 5V към 3.3V,
и тоя контролер предлага само 3.3V
Но ако 5V и 3.3V са развързани вътре в контролера, и SDIO работи само когато захранването е 3.3V - язък.
Вто Май 16, 2023 11:25 am
