Моторизирани потенциометри
Мнение Моторизирани потенциометри
Имаме ли някой аудио дизайнер тук, който е минал през това?
Предполагам сте виждали разни пултове със моторизирани слайдери(потенциометри)
- нещо подобно ми трябва, хем е изолирано, хем ще държи на каквото напрежение искам.
Сря Мар 01, 2023 3:50 pm
Мнение Re: Моторизирани потенциометри
Използвал съм преди доста години, линейни или ротационни ? В диджито има на bourns, не са върха но зависи за какво ти трябват.
Сря Мар 01, 2023 4:28 pm
Grubi написа:
...- нещо подобно ми трябва, хем е изолирано, хем ще държи на каквото напрежение искам.
Хм, тия неща рядко са за високи напрежения. И като такова върху съпротивителния слой и като изолация потенциометър - корпус.
Сря Мар 01, 2023 4:31 pm
Имам предвид, че изолацията между управлението и самия потенциометър ще е добра. Вероятно ще става дума за малки напрежения - 5V или нещо подобно спрямо всеки потенциометър. Ако и да имам "общ" потенциометър вероятно 100V ще е максимума, при минимални токове - става дума само за измерване, не да прекарвам консумация през тях и да ми трябват реостати :)
Сря Мар 01, 2023 4:58 pm
Преди години правех аудио системи с alps или поне така пишеше. Незнам за колко волта ги гласиш но те не са проектирани за такава цел според мен. Електронно няма ли как или не ти се навлиза в "ядрената енергетика"
lz2com
Сря Мар 01, 2023 6:14 pm
https://www.althencontrols.com/nl/joyst ... ntiometer/
Само че незнам дали ти дават сглобена единица демек мотор-редуктор и самият потенциометър или само мотор- редуктор...
Трябва да ги питаш.
Чет Мар 02, 2023 2:33 pm
Е не ротационен, слайдери. Има ги всякакви - със свтлинки, без и т.н.
ADI и Микромеките имат някакви изолирани, Xicor ги няма вече.
Но мисля, че със слайдерите има даже цели блокчета - гледах един такаец на Електрониката и май имам снимка някъде - само с това се занимаваше.
https://se.rs-online.com/web/p/potentio ... -(SE:Whoop!)+Potentiometers-_-1348203&matchtype=&pla-305514075542&gclid=CjwKCAiAr4GgBhBFEiwAgwORrfyD_z-eaMiC0Hbktlb5gPNQoTegT1bbciWxFR293FYvEaQblLd12xoCOsMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://docs.rs-online.com/eb72/0900766b81593773.pdf
https://www.electrokit.com/produkt/skju ... moQAvD_BwE
Ами никак не е зле, изолационното му съпротивление също.
Чет Мар 02, 2023 2:50 pm
А то идеята каква е?
Да разсейваш мощност демек хабатор за батерия или да иправляваш някоя обратна връзка наноперационен усилварел?
Чет Мар 02, 2023 4:15 pm
Симулаторче на клетки - някой го правят с обикновени батерии, и обикновени потенциометри или директно симулират на SPI - но с потенциметърчетата ще е интересно. Ндали ще стане но все пак.
Чет Мар 02, 2023 5:07 pm
Grubi написа:
Ми аз мога да питам наште хора дето правят bms. Как го оравят... подметат някви платки и кутийки... явно и те емулират истински клетки
Чет Мар 02, 2023 6:52 pm
TI имат добърт апп нот с описание на симулатор на LiOn клетка, сега ми се губи но мога да го изровя предполагам.
Чет Мар 02, 2023 8:48 pm
NXP ги имат готови, за обикновени AA батерии, или слайдери към обикновенно захранване с делители. Каубоците са практични - DIP switch.
@MYXATA - всичко имате, тъкмо си приказваме с ваште колеги. Но това си в мой гъдел.
Пет Мар 03, 2023 12:24 am
Grubi, не схванах за какво точно ще ги използваш тези мото-потенциометри, но ако е за BMS на където се изместиха коментарите в темата - относително лесно можеш да направиш управлението на напрежението на емулатора за всяка от клетките на батерията да се задава с PWM през оптрон за галванична изолация. Т.е. преобразовател PWM към напрежение. Та това напрежение може да се използва като задание на емулатора на клетката.
Пет Мар 03, 2023 3:33 pm
Местоположение: Phoenix AZ
Grubi написа:
:D :D :D :D
Ти където отиваш аз от там се връщам.... колко кинти дават ваще да им скова такова емулаторче?
Имам готово решение и работи.
И забрави за потенциометри - не ми се пише надълго ма не става.
Пет Мар 03, 2023 10:58 pm
Нямам опит с BMS и дано Груби не се сърди - ще използвам темата да питам какви видове се използват за малки и какви за големи като капацитет клетки?
Чета, че за мощни акумулатори най-ефективно би било балансиране от вида елемент към пакет и пакет към елемент с индуктивности/трансформатори.
Такова чудо съществува ли на практика и къде се използва?
Пет Мар 03, 2023 11:35 pm
