Схема 230V към 110V
Мнение Схема 230V към 110V
Здравейте! Можете ли да ми предложите схема(преобразувател) 230 към 110В 1А?! Трябва ми нещо яко за индустриално приложение. Разглеждам ето тази схема в момента Цък
Това, което се използва в момента, е подобно, но страшно много гори и е крайно неприятно.
Благодаря!
ПП: Вариантът с трансформатор ми е известен. Въпросът е, че на много места е направено с подобно блокче. И трафче не може да се побере. И трябва да се преправя и теглят кабели...
www.elkran.com
Съб Фев 18, 2023 5:42 pm
Мнение Re: Схема 230V към 110V
Трябва ли тези 110V да са синусоидални?
Т.е. товара какво представлява? С изправител на входа ли е, или е асинхронен мотор, на който му трябва синусоидално напрежение?
Съб Фев 18, 2023 6:13 pm
Спирачка за асинхронен двигател. DC е напрежението върху спирачката. По някаква причина съм останал с убеждение, че са AC.. Няма значение. Просто трябва да се смени позицията на изправителя(ако се използва горната схема). Сега се замислих като спомена...
Друг вариант, който обмислям, е да използвам мощни съпротивления. Не е стандартно решение, но ако знам колко ома е спирачката, и поставя съпротивления последователно, би следвало да докарам изходното напрежение и да е стабилно..
www.elkran.com
Съб Фев 18, 2023 7:17 pm
Ако правилно съм разбрта, от 220V AC трябва да се захрани DC спирачка, така ли?
Колко волта трябва да е DC-то за спирачката(бобина на ел. магнит предполагам някаква)?
Съб Фев 18, 2023 7:45 pm
110
www.elkran.com
Съб Фев 18, 2023 7:52 pm
Ами кондензирай го с подходящ кондензатор...
Съб Фев 18, 2023 7:59 pm
Е-ми "кондензирай" го както казва Ицо. Като начална идея - грец захранен към 220V през последователен кондензатор и малко съпротивление (по-добре PTC). В изхода на греца филтърен кондензатор и - бобината на спирачката.
1Aмпер не е голям ток и елементите няма да са много големи като стойности.
В изхода на греца можеш да сложиш и някакъв транзил ако искаш,
Не знам обаче паралелно свързаните бобина и кондензатор дали са добра идея от гледна точка на нежелани резонанси. Може би бобината трябва да е занранена и през диод от изправеното напрежение.
Съб Фев 18, 2023 9:30 pm
То хубаво, обаче входния кондензатор на симулация излиза много голям. Нещо от рода на 33-40uF на 250АС мин...
www.elkran.com
Нед Фев 19, 2023 9:26 am
Местоположение: Русе
Пробва ли с диод - 600V / 3A последователно ? Типично за степен на сешоари и
пистолети за горещ въздух. Стар китайски номер.
То е хубаво да се знаят и изискванията на спирачката да не прегрее.
Нед Фев 19, 2023 12:11 pm
Друг по-сложен вариант е да си направиш/модифицираш 220VAC to 110V DC step down импулсно захранване - може и да не е галванично разделено.
Нед Фев 19, 2023 1:31 pm
А нещо : грец + PWM , няма ли да стане?
Нед Фев 19, 2023 3:22 pm
Тези варианти го обмислям, но ме притеснява, че ще внесът забавяне. Може би ако имам един централен модул, който да работи постоянно, и от него да захранвам свички спирачки(ако са повече от 1). Мога да го направя, но трябва да тествам, колко е стабилно. И колко даяни.
Да се захранва такъв модул при всяко включване на спирачката не е оферта. Ще внесе закъснение...
www.elkran.com
Нед Фев 19, 2023 6:10 pm
щом симулираш, ей ти на научен труд по темата
https://www.mdpi.com/1996-1073/15/2/667
Нед Фев 19, 2023 7:03 pm
Всяко едно решение различно от автотрансформатор 220V/110V AC (със съответните транзили на входа и изхода) според мен би било много по-скъпо, сложно и ненадеждно.
При положение, че тока в изхода ти е само 1А трафа няма да е голям по размер.
Защо не искаш да използваш автотрансформатор?
Нед Фев 19, 2023 7:45 pm
А какъв е пробелма да се полват 220VAC спирачки? Или тук проблема е "имаме ги налични - трябва да ги управляваме"... Това на схемата дето си дал е димер с фиксирано закъснение на отпушване - щом работи, купи един димер за дрелка от някъде и ползвай него. Ако го искаш DC го прекарай през грец, ама пак няма да е съвсем DC - ще е нещо като трион.
Нед Фев 19, 2023 11:21 pm
